企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市沃丰智能通讯有限公司
5G先锋,首选沃丰!沃丰智能---危险、应急、特殊,行业三防手持通讯终端一体化方案服务商!可定制化开发麒麟系统,Ubuntu系统,鸿蒙系统!
24 内容数 7.1k 浏览量 6 粉丝
PDA智能数据采集终端
型号: PDA智能数据采集终端
品牌: VOFFON(深圳市沃丰智能通讯有限公司)
--- 产品参数 ---
  • CPU Cortex A-53 2.0 GHz 八核
  • 摄像头 前置摄像头 500 万像素
  • RAM+ROM 4GB+64GB 条码采集(选配)
  • 后置摄像头 1300 万
  • 一维扫描引擎 Honeywell N4313 / UE966 / Zebr
  • 整机尺寸 171(H)*81(W)*24.4(T)mm(条码头处26.
--- 产品详情 ---
PDA智能数据采集终端
PDA
工业级智能手持终端 防水,防爆,防尘
5 吋高清全面屏·高速八核·安卓 12 系统
产品规格书
CPU: Cortex A-53 2.0 GHz 八核
摄像头:前置摄像头 500 万像素;
RAM+ROM:3GB+32GB
后置摄像头: 1300 万
高配版
RAM+ROM:4GB+64GB 条码采集(选配)
扩展内存 MicroSD (TF)卡可扩展至 128GB
一维扫描引擎:Honeywell N4313 / UE966 / Zebra SE965
整机尺寸 171(H)*81(W)*24.4(T)mm(条码头处26.6mm)
支持一维条码类型
UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11, 整机重量350g(含电池,不同配置重量不一)
Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5,
显示屏:
5 寸,1280*720 分辨率, 16.7M 色  Codabar,MSI,RSS 等
触控屏:工业级电容触控屏,支持湿手指及手套操作
二维扫描引擎:Zebra SE4710 / SE2100/Honeywell N6603/EM3092
电池容量:
聚合物锂离子电池 5000mAh
待机时间>300 小时
工作时间>13 小时(取决于使
用情况和网络环境)
充电时间 2-3 小时(使用标配电源适配器和数据线)
支持二维条码类型:
PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39,
Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec,
MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet,
UK Postal, Australian Postal,
Japan Postal, Dutch Postal (KIX) 等
扩展插槽:
1 个 SIM 卡槽,1 个 Micro SD(TF)卡槽最大支持 128GB
通讯接口:
USB Type-C,支持 OTG 功能, 支持 Pump ExpressPlus 快充 RFID(选配)
音频:麦克风,听筒,1.5W 扬声器, 支持语音通话
超高频:
915MHz
支持 1.2 米 普通标签读取
支持 ISO18000-6C/EPC GEN2
键盘:3 个 TP 按键+5 个侧按键+键盘
传感器:光线传感器、距离传感器、重力传感器、振动马达、指南针、距离追踪、手电筒
激光测距: 激光测距
高频( NFC):
工作频率:13.56MHz
气体检测 气体质量检测
协议标准 ISO14443A/B, ISO15693, NFC- IP1, NFC-IP2 等
标签标准 : M1 卡(S50, S70), CPU 卡, NFC标签等
读写距离 : 2-5cm
测温: 误差 0.1℃
身份证识别 :
身份证模块 公安部认证身份证模块
低频
125Khz-134.2KHz
支持选配 125K 功能模块
支持选配 HID 功能模块
支持选配 134.2K 功能模块
指纹识别指纹模块: IS019794 标准指纹识别模块
PSAM: 支持 ISO7816 标准,2 个PSAM卡槽
ETC 参数:
使用环境: 发射频率 5.83/5.84 GHz
工作温度 -20℃至 50 ℃  发射功率 ≤30dBm
储存温度 -40 ℃ 至 70℃ 接收频率 5.79/5.80 GHz
环境湿度 5%RH - 95%RH(无凝结) 读卡频率 13.56MHz
跌落规格 1.5 米水泥地 读卡标准 1444A
为你推荐
  • PDA智能数据采集终端2023-05-19 15:16
    产品型号:PDA智能数据采集终端 CPU:Cortex A-53 2.0 GHz 八核 摄像头:前置摄像头 500 万像素 RAM+ROM:4GB+64GB 条码采集(选配) 后置摄像头: 1300 万 一维扫描引擎:Honeywell N4313 / UE966 / Zebr
  • 扫描器条码器安卓终端2023-05-19 15:12
    产品型号:扫描器条码器安卓终端 硬件平台:MTK6761V,4核处理器,2.0G 软件平台: Android 10.0 网络模式:GSM/TD-SCDMA/TDD/FDD-LTE RAM+ROM:4G+64G 选配:2G+16G 显示屏:5英寸,IPS 720*1280
  • 智能终端安卓扫描器2023-05-19 15:09
    产品型号:智能终端安卓扫描器 硬件平台:MTK6877(天玑900), 主频2.4GHz ,6nm 软件平台:Android 12 网络模式: GSM/WCDMA/CDMA/TD-SCDMA/TDD/F 网络类型:支持Nano SIM(5G 单Sim卡) ,T-Flash卡 LCD尺寸:5.7英寸IPS,HD+,720*1440
  • 防爆对讲三防手机 天通卫星电话 2023-05-19 15:05
    产品型号:防爆对讲三防手机 天通卫星电话 系统:Android 8.1 CPU:基带芯片:MSM8909 DMR对讲:DMR 2W对进,UHF400-470/350-390MHz 内存:2GB RAM+16GB ROM 尺寸:LL152mm*W58mm*H24mm(不含天线)
  • 防爆手持终端平板 700M 指纹激光扫描头2023-05-19 15:00
    产品型号:防爆手持终端平板 700M 指纹激光扫描头 系统:Android 10 CPU:MTK6771,8核,2.0GHZ 网络:4G&3G&2G支持700M网络 内存:4GB RAM+64GB ROM 尺寸:277.48*182.74*21.5mm
  • 4G防爆手持终端平板 700M 超高频 2023-05-19 14:58
    产品型号:4G防爆手持终端平板 700M 超高频 系统:Android 10 CPU:MTK6771,8核,2.0GHZ 网络:4G&3G&2G支持700M网络 内存:4GB RAM+64GB ROM 尺寸:277.48*182.74*21.5mm 高亮屏
  • 三防工业平板 超高频 激光扫描头2023-05-19 14:56
    产品型号:三防工业平板 超高频 激光扫描头 系统:Android 10 CPU:MTK6771,8核,2.0GHZ 网络:4G&3G&2G支持700M网络 内存:6GB RAM+128GB ROM 尺寸:227*142.4*22.9mm
  • LTE专网三防对讲手机2023-05-19 14:54
    产品型号:LTE专网三防对讲手机 系统:Android9.0 CPU:MTK67628核2.0GHzDDR4处理器 网络:4G&3G&2G 内存:4GB RAM+64GB ROM可选配6GBRAM+128G 尺寸:148*71*25.6mm
  • DMR对讲手机三防手机POC公网对讲2023-05-19 14:52
    产品型号:DMR对讲手机POC公网对讲 系统:Android 9.0 CPU:MTK67394核1.5GHz 网络:4G&3G&2G 内存:1GB RAM+8GBROM(最大支持256GB内存卡) 尺寸:145*63.5*25.5mm
  • 三防手机POC对讲2023-05-19 14:49
    产品型号:三防手机POC对讲 系统:Android 12 CPU:MTK6765(G35) 网络:4G&3G&2G支持700M网络 内存:6GB RAM+128GB ROM(最大支持512GB内存卡 尺寸:167.4*81.4*14.6mm
  • 四路无线图传智能安卓平板控制方案2023-05-31 17:21
    四路无线图传智能平板控制方案 该方案实现四路无线摄像头接入智能平板间的无线图传影像,公司自主研发项目。 在实际应用中根据客户额场景,可独立应用实时影视频查阅,本地存储; 与系统平台融合应用实 现远距离视频调阅,云端存储以及中心调度; 无线传输距离达300米。灵活了实现不同场景需求的 多样应用,可订制化模式应用。
    912浏览量
