企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市沃丰智能通讯有限公司
5G先锋,首选沃丰!沃丰智能---危险、应急、特殊,行业三防手持通讯终端一体化方案服务商!可定制化开发麒麟系统,Ubuntu系统,鸿蒙系统!
24 内容数 6.8k 浏览量 3 粉丝
扫描器条码器安卓终端
型号: 扫描器条码器安卓终端
品牌: VOFFON(深圳市沃丰智能通讯有限公司)
--- 产品参数 ---
  • 硬件平台 MTK6761V,4核处理器,2.0G
  • 软件平台 Android 10.0
  • 网络模式 GSM/TD-SCDMA/TDD/FDD-LTE
  • RAM+ROM 4G+64G 选配:2G+16G
  • 显示屏 5英寸,IPS 720*1280
  • 电池容量 标配3900mAh+备用电池(500mAh) 备用可选
  • 整机尺寸 165*78*23(MM)
--- 产品详情 ---
智能终端安卓扫描器
产品特点/Product Features :Android 10.0 标配3900mAh+备用电池(500mAh)
支持全网通网络 激光1D/2D扫描头 内置RFID 915MHz 模块
硬件平台/ Platform :MTK6761V,4核处理器,2.0G
软件平台/SW version: Android 10.0
网络模式/Network Mode :GSM/TD-SCDMA/TDD/FDD-LTE
频段/ Band:
GSM(B2/3/5/8)+WCDMA(B1/2/4/5/8)
TDSCDMA(B34/39)
FDD(B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B)
TDD(B34/38/39/40/41)
整机尺寸 :165*78*23(MM)
整机重量 :279g (约)含电池 实际重量与所选配置模块相关
颜色 :黑色
主芯片: MTK6761V,4核处理器,2.0G
RAM+ROM: 4G+64G 选配:2G+16G
扩展内存 :最大支持128G TF卡
显示屏: 5英寸,IPS 720*1280
触控屏: G+F+F,多点触控(5点)
电池容量: 标配3900mAh+备用电池(500mAh) 备用可选
接口: type_c, 耳机接口 支持OTG
音频: 硅麦,扬声器,听筒
键盘: 开机键、2个扫码键、音量键 、客户自定义键
传感器:
3D加速度计
电子指南针
距离传感器
光感传感器
前摄像头:非标配 可选5.0M、8.0M
后摄像头: 8.0M 可选13M
闪光灯: 高亮闪光灯
喇叭: 支持
听筒: 1206防水听筒
NFC: NXP NQ310芯片,13.56MHZ
RFID高频:
支持,旗连模块,26dB, 最大距离3米
内置可选
预置频段: ? FCC (NA, SA) 917.4 – 927.2 MHz
? ETSI (EU) 865.6 – 867.6 MHz
? TRAI (India) 865 – 867 MHz
? KCC (Korea) 917– 923.5 MHz
? MIC (Japan) 916.8 – 923.4 MHz
? ACMA (Australia) 920 – 926 MHz
? SRRC-MII (P.R.China) 920.1– 924.9 MHz
? ‘Open’ (Customizable channel plan;
859 – 873 MHz and 915 – 930 MHz)
支持协议: EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C
读取性能: Up to 200 tags/sec reading 96-bit EPC
输出功率: 18-26 dBm 输出功率精度: +/- 1dB
输出功率平坦: +/- 0.2dB
接收灵敏度: < -70dBm 盘存标签峰值速度: > 50 张/秒
标签缓存: 200 张标签@ 96 bit EPC
内置可选
标签RSSI: 支持
LF:  125/134.2KHz FDX-B and HDX according to ISO/IEC11784/5
扫描头(支持霍尼韦尔N5703, 斑马SE4100, 新大陆CM30):
线性条码: Codabar 码、Code 11 码、Code 128 码、
二五码、Code 39 码、Code 93 码和 93i 码、
EAN/JAN_13 码、EAN/JAN 8 码、IATA 二五
码、交叉二五码、矩阵二五码、MSI 码、
GS1 DataBar 条码、UPC_A 码、UPC_E 码、
UPC_A/EAN_13 及优惠券扩展码、Coupon GS1 Code 32 (PARAF) 码、EAN_UCC
Emulation 码,GS1 Data Bar 堆叠式条码:
Codablock A 码、Codablock F 码、PDF417码、MicroPDF417
矩阵式二维码:
Aztec 码、数据矩阵码、MaxiCode 码、QR 码、
中国汉信码、网格矩阵码、点阵码
邮政码:
澳洲邮政码、英国邮政码、加拿大邮政码、
中国邮政码、日本邮政码、韩国邮政码、荷
兰邮政码、Postnet 码、Planet 码
工作温度: 零下10度至50度
储存温度: 零下20度至60度
环境湿度: 5%RH-95%RH(无凝结)
跌落规格: 6面均能承受多次1.5米跌落 过810G测试认证
滚动测试: 1000次0.5米无差别滚动测试
防护等级: IP55 过IP55认证
静电放电: 空气放电+-12KV ,接触放电+- 6KV
红外 选配
座充: 支持 选配
为你推荐
  • PDA智能数据采集终端2023-05-19 15:16
    产品型号:PDA智能数据采集终端 CPU:Cortex A-53 2.0 GHz 八核 摄像头:前置摄像头 500 万像素 RAM+ROM:4GB+64GB 条码采集(选配) 后置摄像头: 1300 万 一维扫描引擎:Honeywell N4313 / UE966 / Zebr
  • 扫描器条码器安卓终端2023-05-19 15:12
    产品型号:扫描器条码器安卓终端 硬件平台:MTK6761V,4核处理器,2.0G 软件平台: Android 10.0 网络模式:GSM/TD-SCDMA/TDD/FDD-LTE RAM+ROM:4G+64G 选配:2G+16G 显示屏:5英寸,IPS 720*1280
  • 智能终端安卓扫描器2023-05-19 15:09
    产品型号:智能终端安卓扫描器 硬件平台:MTK6877(天玑900), 主频2.4GHz ,6nm 软件平台:Android 12 网络模式: GSM/WCDMA/CDMA/TD-SCDMA/TDD/F 网络类型:支持Nano SIM(5G 单Sim卡) ,T-Flash卡 LCD尺寸:5.7英寸IPS,HD+,720*1440
  • 防爆对讲三防手机 天通卫星电话 2023-05-19 15:05
    产品型号:防爆对讲三防手机 天通卫星电话 系统:Android 8.1 CPU:基带芯片:MSM8909 DMR对讲:DMR 2W对进,UHF400-470/350-390MHz 内存:2GB RAM+16GB ROM 尺寸:LL152mm*W58mm*H24mm(不含天线)
  • 防爆手持终端平板 700M 指纹激光扫描头2023-05-19 15:00
    产品型号:防爆手持终端平板 700M 指纹激光扫描头 系统:Android 10 CPU:MTK6771,8核,2.0GHZ 网络:4G&3G&2G支持700M网络 内存:4GB RAM+64GB ROM 尺寸:277.48*182.74*21.5mm
  • 4G防爆手持终端平板 700M 超高频 2023-05-19 14:58
    产品型号:4G防爆手持终端平板 700M 超高频 系统:Android 10 CPU:MTK6771,8核,2.0GHZ 网络:4G&3G&2G支持700M网络 内存:4GB RAM+64GB ROM 尺寸:277.48*182.74*21.5mm 高亮屏
  • 三防工业平板 超高频 激光扫描头2023-05-19 14:56
    产品型号:三防工业平板 超高频 激光扫描头 系统:Android 10 CPU:MTK6771,8核,2.0GHZ 网络:4G&3G&2G支持700M网络 内存:6GB RAM+128GB ROM 尺寸:227*142.4*22.9mm
  • LTE专网三防对讲手机2023-05-19 14:54
    产品型号:LTE专网三防对讲手机 系统:Android9.0 CPU:MTK67628核2.0GHzDDR4处理器 网络:4G&3G&2G 内存:4GB RAM+64GB ROM可选配6GBRAM+128G 尺寸:148*71*25.6mm
  • DMR对讲手机三防手机POC公网对讲2023-05-19 14:52
    产品型号:DMR对讲手机POC公网对讲 系统:Android 9.0 CPU:MTK67394核1.5GHz 网络:4G&3G&2G 内存:1GB RAM+8GBROM(最大支持256GB内存卡) 尺寸:145*63.5*25.5mm
  • 三防手机POC对讲2023-05-19 14:49
    产品型号:三防手机POC对讲 系统:Android 12 CPU:MTK6765(G35) 网络:4G&3G&2G支持700M网络 内存:6GB RAM+128GB ROM(最大支持512GB内存卡 尺寸:167.4*81.4*14.6mm
  • 四路无线图传智能安卓平板控制方案2023-05-31 17:21
    四路无线图传智能平板控制方案 该方案实现四路无线摄像头接入智能平板间的无线图传影像,公司自主研发项目。 在实际应用中根据客户额场景,可独立应用实时影视频查阅,本地存储; 与系统平台融合应用实 现远距离视频调阅,云端存储以及中心调度; 无线传输距离达300米。灵活了实现不同场景需求的 多样应用,可订制化模式应用。
    897浏览量
