--- 产品参数 ---
- 产品型号 JC-TC-50
- 测试量程 3~2000Kpa
- 计时量程 0~999.9S可设置
- 使用气源 0.4~0.8Mpa(清洁、干燥的空气)
- 分 辨 率 0.01Kpa
- 测试精度 0.2%F.S
- 测试单位 Kpa、Pa
- 调压方式 机械调压/电控调压(可选)
- 数据导出 USB
- 通 道 数 1个(支持多通道)
- 通讯接口 RS232/485可选、RJ45网络接口
--- 产品详情 ---
JC-TC-50气密性检测仪
·自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单
·基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快
·进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正
·进口SMC 原装调压阀和高灵敏传感器,测试数据更准
·具备强大的物联网功能,可实现远程化管理
·支持条码扫描和MES 数据交互上传,可追溯历史记录及打印
·可定做多通道,节省人工提升产能
测试模式
·气密性测试
技术参数
产品型号 | JC-TC-50 | 通 道 数 | 1个(支持多通道) |
测试量程 | 3~50Kpa / 3~100Kpa / 5~200Kpa / 10~500Kpa / 10~800Kpa / 10~1000Kpa / 35~1500Kpa / 35~2000Kpa | 测试模式 | 直压 |
计时量程 | 0~999.9S可设置 | 通讯接口 | RS232/485可选、RJ45网络接口 |
使用气源 | 0.4~0.8Mpa(清洁、干燥的空气) | I/O接口 | 输入6个 输出6个 |
分 辨 率 | 0.01Kpa | 触 摸 屏 | 7寸LCD屏 |
测试精度 | 0.2%F.S | 电 源 | AC110V~240V 50/60Hz |
测试单位 | Kpa、Pa | 使用环境 | 温度-20~60℃ 湿度10~85%RH(不结露) |
调压方式 | 机械调压/电控调压(可选) | 仪器重量 | 9.8kg~11kg |
数据导出 | USB | 仪器体积 | 45×27×19cm |
深圳精诚工科作为一家专注气密性检测10多年的设备生产厂家,一直以来我们致力于中国智造,支持各行业防水产品的气密性测试仪定制和全自动气密性检测方案供应。
为你推荐
防水透气膜检测仪透声膜透气流量测试仪透气膜气密性真水试验设备2025-04-26 11:01
产品型号:JC-WG200 流量量程:0.1~50000ml/min 压力量程:3~500kPa 分辨率:1Pa 压力精度:0.2%.F.S. 测试单位:ml/min、kPa -
空调管路气密测试设备毛细管流量测试仪2024-02-28 15:00
产品型号:JC-LM5008 产品型号:JC-LM5008 测试量程:5~1500kPa 计时量程:0~999.9S可设置 使用气源:使用远高于测试压及小于等于测试量程的洁净空气 分 辨 率:0.01ml/min -
新能源动力电池安全阀双通道功能测试仪呼吸阀体气体流量检测设备2024-02-28 14:46
产品型号:JC-HXF-2 产品型号:JC-HXF-2 测试量程:2kPa~0.8MPa(可定制) 计时量程: 0~999.9S可设置 流量量程:1000ml/min(可定制) 分 辨 率:0.01kPa、1Pa、0.1ml/min、0.01ml/m -
防水透气膜气体流量检测仪空调管路气密测试设备毛细管流量测试仪2024-02-28 14:37
产品型号:JC-HXF-1 产品型号:JC-HXF-1 测试量程:2kPa~0.8MPa(可定制) 计时量程:0~999.9S可设置 流量量程:1000ml/min(可定制) 分 辨 率:0.01kPa、1Pa、0.1ml/min、0.01ml/m -
电芯耐压爆破检测仪 动力电池压力加载测试设备 防爆片拉力试验机2023-07-14 14:06
产品型号:JC-B015-2 产品型号:JC-B015-2 测试量程:0.035-3.5Mpa 计时量程:0~999.9S 可设置 分 辨 率:0.1Kpa、1Kpa、0.0001Mpa 测试精度:0.2%F.S -
JCGK直压气密性检测仪 户外LED灯防水测试机智能检漏仪测试效率快2023-05-24 15:21
产品型号:JC-TC-50 产品型号:JC-TC-50 测试量程:3~2000Kpa 计时量程:0~999.9S可设置 使用气源:0.4~0.8Mpa(清洁、干燥的空气) 分 辨 率:0.01Kpa -
防水透气膜专用气密性测试仪 检测PE膜透气性和防水2023-05-05 15:00
产品型号:透气膜气密性测试仪 主要功能:透气膜的防水性、透气性测试 流量量程:0.1~100ml/min、10~50000ml/min 压力精度:0.2%.F.S 压力量程:3~100Kpa、3~200Kpa、5~500Kpa 分辨率:1Pa -
电池盖板耐疲劳爆破试验机 防爆片呼吸爆破测试仪 新能源检测设备2023-04-22 14:08
产品型号:JC-HB2000H 产品名称:呼吸爆破试验机 通 道 数:1个(支持多通道) 测试量程:1.0Mpa / 1.5Mpa / 2Mpa / 3Mpa 通讯接口:RS485可选、RJ45网络接口 计时量程:0~999.9S可设置 -
圆柱电池爆破测试仪 圆形电芯气密检测仪 新能源电池PACK耐压试验机2023-04-12 14:42
产品型号:JC-HQT300 测量范围:1~3Mpa(可选) 测量精度:0.2%F.S 产品尺寸:700×570×320mm 仪器重量:55~60kg -
深圳精诚工科 十通道电芯压力加载试验机 新能源电池爆破测试设备2023-02-24 15:23
产品型号:JC-B015-E10 品牌:精诚工科 产品型号:JC-B015-E10 测试量程:1~3Mpa(可选) 计时量程:0~999.9S可设置 测试精度:±0.001Mpa
快问快答:防水测试机怎么选?避坑攻略,厂家技术、质量、定制、售后缺一不可2025-04-23 11:44
精诚工科:探秘产品耐压测试,以电芯拉爆试验机测试电池铝壳体为例2025-04-23 11:44
快问快答:泄漏等级有哪些?含阀门气密性检测原理方法和解决方案2025-04-16 11:34
【收藏】医疗行业气密性检测指南!超高精度、无损检测、数据追溯2025-04-16 11:34
快问快答:精诚工科气密性测试仪和其他品牌相比,在检测效率上表现怎样?2025-04-09 11:00
精诚工科助力扫地机器人行业升级2025-04-09 11:00
快问快答:如何快速判断产品的气密性好还是漏气?资深工程师分享2025-04-02 10:44
防水透气膜综合测试仪,守护产品品质!防水、透气同步检测,高效精准!2025-04-02 10:43
快问快答:产品气体流量怎么算?精诚工科带您一文读懂气体流量检测!2025-03-25 17:00
扫地机器人核心配件测试白皮书:气密性与流量检测深度解析2025-03-25 17:00
医疗器械如何做气密性防水测试,用这一种方法就够了2023-03-04 16:46
一文看懂:一体化压铸件气密性检测方案2023-02-24 11:25
