--- 产品参数 ---
- 品牌 精诚工科
- 产品型号 JC-B015-E10
- 测试量程 1~3Mpa(可选)
- 计时量程 0~999.9S可设置
- 测试精度 ±0.001Mpa
- 测试单位 Kpa、Bar、Psi、Mpa
- 调压方式 机械调压/电控调压(可选)
- 通道数 10个(相互独立)
- 电源 AC110V~240V 50/60Hz
--- 产品详情 ---
JC-B015-E10十通道压力加载试验机
·自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单
·基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快
·进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正
·进口SMC 原装调压阀和高灵敏传感器,测试数据更准
·具备强大的物联网功能,可实现远程化管理
·支持条码扫描和MES 数据交互上传,可追溯历史记录及打印
·可定做多通道,节省人工提升产能
测试模式
·恒压爆破测试
·加载保压测试
·变载加压测试
·高压低压变载测试
技术参数
产品型号 | JC-B015-E10 | 通 道 数 | 10个(相互独立) |
测试量程 | 1~3Mpa(可选) | 通讯接口 | RS232/485可选、RJ45网络接口 |
计时量程 | 0~999.9S可设置 | I/O接口 | 输入6个 输出6个 |
使用气源 | 0.4~3Mpa(清洁、干燥的空气) | 显 示 屏 | 19寸工控电脑屏 |
分 辨 率 | 0.1Kpa、1Kpa | 电 源 | AC110V~240V 50/60Hz |
测试精度 | ±0.001Mpa | 噪 音 | ≤120dB |
测试单位 | Kpa、Bar、Psi、Mpa | 使用环境 | 0~45 ℃ |
调压方式 | 机械调压/电控调压(可选) | 仪器重量 | 200kg |
数据导出 | 网络或U盘 | 仪器体积 | 60×80×145cm |
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/7B/wKgaomVFomyAYjQHAA6c0l7Qygg894.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/46/wKgZomVFomyABGILAAY8gTvXkxY441.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/7B/wKgaomVFom2AVF_YABWlr9K8Vpg137.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/46/wKgZomVFomyAHQABAAR1oZllsYc555.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/46/wKgZomVFomyAOLItAAaw2mkxMmo498.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/7B/wKgaomVFom2AYR9GAAXqRUsROcE962.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/7B/wKgaomVFomyACbflAAMZyczivcY972.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/46/wKgZomVFom2AAJNiAAaXUFEbjKg464.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/7B/wKgaomVFom2ASm9QAAfXAmE2GsQ037.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/46/wKgZomVFofOAbfgZAAkpIALh6Lc473.png)
深圳精诚工科作为一家专注气密性检测10多年的设备生产厂家,一直以来我们致力于中国智造,支持各行业防水产品的气密性测试仪定制和全自动气密性检测方案供应。
为你推荐
空调管路气密测试设备毛细管流量测试仪2024-02-28 15:00
产品型号:JC-LM5008 产品型号:JC-LM5008 测试量程:5~1500kPa 计时量程:0~999.9S可设置 使用气源:使用远高于测试压及小于等于测试量程的洁净空气 分 辨 率:0.01ml/min -
新能源动力电池安全阀双通道功能测试仪呼吸阀体气体流量检测设备2024-02-28 14:46
产品型号:JC-HXF-2 产品型号:JC-HXF-2 测试量程:2kPa~0.8MPa(可定制) 计时量程: 0~999.9S可设置 流量量程:1000ml/min(可定制) 分 辨 率:0.01kPa、1Pa、0.1ml/min、0.01ml/m -
防水透气膜气体流量检测仪空调管路气密测试设备毛细管流量测试仪2024-02-28 14:37
产品型号:JC-HXF-1 产品型号:JC-HXF-1 测试量程:2kPa~0.8MPa(可定制) 计时量程:0~999.9S可设置 流量量程:1000ml/min(可定制) 分 辨 率:0.01kPa、1Pa、0.1ml/min、0.01ml/m -
电芯耐压爆破检测仪 动力电池压力加载测试设备 防爆片拉力试验机2023-07-14 14:06
产品型号:JC-B015-2 产品型号:JC-B015-2 测试量程:0.035-3.5Mpa 计时量程:0~999.9S 可设置 分 辨 率:0.1Kpa、1Kpa、0.0001Mpa 测试精度:0.2%F.S -
JCGK直压气密性检测仪 户外LED灯防水测试机智能检漏仪测试效率快2023-05-24 15:21
产品型号:JC-TC-50 产品型号:JC-TC-50 测试量程:3~2000Kpa 计时量程:0~999.9S可设置 使用气源:0.4~0.8Mpa(清洁、干燥的空气) 分 辨 率:0.01Kpa -
防水透气膜专用气密性测试仪 检测PE膜透气性和防水2023-05-05 15:00
产品型号:透气膜气密性测试仪 主要功能:透气膜的防水性、透气性测试 流量量程:0.1~100ml/min、10~50000ml/min 压力精度:0.2%.F.S 压力量程:3~100Kpa、3~200Kpa、5~500Kpa 分辨率:1Pa -
电池盖板耐疲劳爆破试验机 防爆片呼吸爆破测试仪 新能源检测设备2023-04-22 14:08
产品型号:JC-HB2000H 产品名称:呼吸爆破试验机 通 道 数:1个(支持多通道) 测试量程:1.0Mpa / 1.5Mpa / 2Mpa / 3Mpa 通讯接口:RS485可选、RJ45网络接口 计时量程:0~999.9S可设置 -
圆柱电池爆破测试仪 圆形电芯气密检测仪 新能源电池PACK耐压试验机2023-04-12 14:42
产品型号:JC-HQT300 测量范围:1~3Mpa(可选) 测量精度:0.2%F.S 产品尺寸:700×570×320mm 仪器重量:55~60kg -
深圳精诚工科 十通道电芯压力加载试验机 新能源电池爆破测试设备2023-02-24 15:23
产品型号:JC-B015-E10 品牌:精诚工科 产品型号:JC-B015-E10 测试量程:1~3Mpa(可选) 计时量程:0~999.9S可设置 测试精度:±0.001Mpa -
深圳精诚工科 五通道呼吸试验机 JC-F300-5 电池盖板呼吸循环寿命检测仪2023-01-14 10:56
产品型号:JC-F300-5 品牌:精诚工科 产品型号:JC-F300-5 测试量程:10~800Kpa 压力量程:0~800Kpa 测试精度:0.1%F.S
表压与绝压:工业测量中的概念与应用2024-06-26 08:30
ATM 防水和 IPXX 防护等级2024-06-15 08:30
源头厂家优势:国产仪器崛起,气密性检测设备的性价比新选择2024-06-06 08:30
影响气密性测试结果的原因分析及解决方案分享2024-05-30 08:30
密封性测试泄漏值是怎么来的,气密仪大漏中漏微漏如何分析判定?2024-05-19 08:30
气密性检测仪哪里买?制造业工厂采购如何选择合适的气密测试设备2024-05-09 08:29
电芯压力加载试验机:新能源动力电池包安全的守护者2024-04-26 08:30
一文看懂气密性检测仪精度与选型指南2024-04-20 08:29
为什么正压气密性检测仪的测试结果很少为02024-04-12 08:32
3分钟看懂为什么高端制造离不开密封性测试仪?这次终于搞明白了2024-04-03 08:28
医疗器械如何做气密性防水测试,用这一种方法就够了2023-03-04 16:46
一文看懂:一体化压铸件气密性检测方案2023-02-24 11:25
