--- 产品参数 ---
- 产品型号 JC-B015-2
- 测试量程 0.035-3.5Mpa
- 计时量程 0~999.9S 可设置
- 分 辨 率 0.1Kpa、1Kpa、0.0001Mpa
- 测试精度 0.2%F.S
- 测试单位 Kpa、Bar、Psi、Mpa
- 调压方式 机械调压 / 电控调压(可选)
- 通 道 数 2 个(支持多通道)
- 测试模式 气密性、爆破压力、翻转测试、耐压测试
--- 产品详情 ---
JC-B015-2耐压爆破检测仪
·自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单
·基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快
·原装进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正
·原装进口SMC 精密调压阀和高灵敏传感器,测试数据高精准
·具备强大的物联网功能,可实现远程化管理
·支持条码扫描和MES 数据交互上传,可追溯历史记录及打印
·可定做多通道,节省人工提升产能
测试模式
·气密性测试
·爆破压力测试
·翻转测试
·耐压测试
技术参数
产品型号 | JC-B015-2 | 通 道 数 | 2个(支持多通道) |
测试量程 | 0.035-3.5Mpa | 通讯接口 | RS232/485可选、RJ45网络接口 |
计时量程 | 0~999.9S可设置 | I/O接口 | 输入6个 输出6个 |
使用气源 | 0.035-3.5Mpa | 触 摸 屏 | 7寸LCD屏 |
分 辨 率 | 0.1Kpa、1Kpa、0.0001Mpa | 电 源 | AC110V~240V 50/60Hz |
测试精度 | 0.2%F.S | 测试模式 | 气密性、爆破压力、翻转测试、耐压测试 |
测试单位 | Kpa、Bar、Psi、Mpa | 使用环境 | 温度-20~60℃ 湿度10~85%RH(不结露) |
调压方式 | 机械调压/电控调压(可选) | 仪器重量 | 300kg |
数据导出 | USB | 仪器体积 | 84×90×160cm |
为你推荐
空调管路气密测试设备毛细管流量测试仪2024-02-28 15:00
产品型号:JC-LM5008 产品型号:JC-LM5008 测试量程:5~1500kPa 计时量程:0~999.9S可设置 使用气源:使用远高于测试压及小于等于测试量程的洁净空气 分 辨 率:0.01ml/min -
新能源动力电池安全阀双通道功能测试仪呼吸阀体气体流量检测设备2024-02-28 14:46
产品型号:JC-HXF-2 产品型号:JC-HXF-2 测试量程:2kPa~0.8MPa(可定制) 计时量程: 0~999.9S可设置 流量量程:1000ml/min(可定制) 分 辨 率:0.01kPa、1Pa、0.1ml/min、0.01ml/m -
防水透气膜气体流量检测仪空调管路气密测试设备毛细管流量测试仪2024-02-28 14:37
产品型号:JC-HXF-1 产品型号:JC-HXF-1 测试量程:2kPa~0.8MPa(可定制) 计时量程:0~999.9S可设置 流量量程:1000ml/min(可定制) 分 辨 率:0.01kPa、1Pa、0.1ml/min、0.01ml/m -
电芯耐压爆破检测仪 动力电池压力加载测试设备 防爆片拉力试验机2023-07-14 14:06
产品型号:JC-B015-2 产品型号:JC-B015-2 测试量程:0.035-3.5Mpa 计时量程:0~999.9S 可设置 分 辨 率:0.1Kpa、1Kpa、0.0001Mpa 测试精度:0.2%F.S -
JCGK直压气密性检测仪 户外LED灯防水测试机智能检漏仪测试效率快2023-05-24 15:21
产品型号:JC-TC-50 产品型号:JC-TC-50 测试量程:3~2000Kpa 计时量程:0~999.9S可设置 使用气源:0.4~0.8Mpa(清洁、干燥的空气) 分 辨 率:0.01Kpa -
防水透气膜专用气密性测试仪 检测PE膜透气性和防水2023-05-05 15:00
产品型号:透气膜气密性测试仪 主要功能:透气膜的防水性、透气性测试 流量量程:0.1~100ml/min、10~50000ml/min 压力精度:0.2%.F.S 压力量程:3~100Kpa、3~200Kpa、5~500Kpa 分辨率:1Pa -
电池盖板耐疲劳爆破试验机 防爆片呼吸爆破测试仪 新能源检测设备2023-04-22 14:08
产品型号:JC-HB2000H 产品名称:呼吸爆破试验机 通 道 数:1个(支持多通道) 测试量程:1.0Mpa / 1.5Mpa / 2Mpa / 3Mpa 通讯接口:RS485可选、RJ45网络接口 计时量程:0~999.9S可设置 -
圆柱电池爆破测试仪 圆形电芯气密检测仪 新能源电池PACK耐压试验机2023-04-12 14:42
产品型号:JC-HQT300 测量范围:1~3Mpa(可选) 测量精度:0.2%F.S 产品尺寸:700×570×320mm 仪器重量:55~60kg -
深圳精诚工科 十通道电芯压力加载试验机 新能源电池爆破测试设备2023-02-24 15:23
产品型号:JC-B015-E10 品牌:精诚工科 产品型号:JC-B015-E10 测试量程:1~3Mpa(可选) 计时量程:0~999.9S可设置 测试精度:±0.001Mpa -
深圳精诚工科 五通道呼吸试验机 JC-F300-5 电池盖板呼吸循环寿命检测仪2023-01-14 10:56
产品型号:JC-F300-5 品牌:精诚工科 产品型号:JC-F300-5 测试量程:10~800Kpa 压力量程:0~800Kpa 测试精度:0.1%F.S
快问快答:什么是密封性检测仪?测试方法、技术参数、应用领域有哪些2025-03-03 11:19
防水等级大揭秘:IPX7、IPX8、IP67、IP68、IP69,到底有啥不一样2025-03-03 11:19
快问快答:IP67 防水等级怎么测?这份指南请收好2025-02-18 14:24
气密性、IP等级、ATM防水…一篇搞懂产品密封那些事儿!2025-02-18 14:24
快问快答: 工厂阀门泄漏故障了怎么检出?检测方法全攻略来了!2025-02-12 11:13
密封性检测全面解析:概念、方法与设备选型指南2025-02-12 11:12
精诚工科智能双通道气密性检测仪,为码表防水测试带来革命性变革2025-02-08 10:36
快问快答:有哪两种设备分别产品的抗破坏能力和是否泄漏工作介质?2025-02-06 11:39
科普:产品密封泄漏试验等级评定标准及方法详解2025-02-06 11:39
气密性测试只用空气?氦气、氮气、其他气体…选对方法事半功倍!2025-01-15 14:13
医疗器械如何做气密性防水测试,用这一种方法就够了2023-03-04 16:46
一文看懂:一体化压铸件气密性检测方案2023-02-24 11:25
