--- 产品参数 ---
- 耗散功率 555 mW
- 分辨率(Bits) 12.0
--- 产品详情 ---
AD667是一款完整的电压输出12位数模转换器,在单芯片上集成高稳定性嵌入式齐纳基准电压源和双缓冲输入锁存器。该转换器使用12个精密高速双极性电流导引开关和一个激光调整薄膜电阻网络来提供快速建立时间和高精度。
微处理器兼容性通过片内双缓冲锁存器实现。输入锁存器的设计允许与4位、8位、12位或16位总线直接接口。然后,来自第一列锁存器的12位数据可以传输到第二列,从而避免产生杂散模拟输出值。该锁存器响应短至100 ns的选通脉冲,允许与最快的微处理器一起使用。
AD667的功能完整性和高性能源于先进的开关设计、高速双极性制造工艺和成熟的激光晶圆调整(LWT)技术。AD667在晶圆级进行调整,在+25°C时的最大线性误差为1/4 LSB(K、B级),在整个工作温度范围内为1/2 LSB。
芯片上的表面下(埋入式)齐纳二极管提供低噪声基准电压源,其长期稳定性和温度漂移特性可与最佳分立基准二极管相媲美。提供出色线性度的激光调整工艺也用于调整基准电压源的绝对值及其温度系数。因此,AD667非常适合宽温度范围性能,最大线性误差为1/2 LSB,在整个温度范围内保证单调性。典型满量程增益TC为5 ppm/°c。
AD667提供五种性能等级。AD667J和K的额定温度范围为0°C至+70°C,采用28引脚塑封DIP (N)或PLCC (P)封装。AD667S的额定温度范围为-55°C至+125°C,提供陶瓷DIP (D)或LCC (E)封装。AD667A和B的额定温度范围为-25°C至+85°C,采用28引脚密封陶瓷DIP (D)封装。
完整的12位DAC功能
- 双缓冲锁存器
- 片内输出放大器
- 高稳定性嵌入式齐纳基准电压源
- 单片结构
- 整个温度范围内保证单调性
- 整个温度范围内保证的线性度:最大1/2 LSB
- 0.01%建立时间:最长3 s
- 保证采用12 V或15 V电源供电
- 低功耗:300 mW,包括基准电压源
- TTL/5 V CMOS兼容逻辑输入
- 低逻辑输入电流
- 提供符合MIL-STD-883标准的版本
为你推荐
HCPL-1930 一款密封型双通道线路接收器光电耦合器2025-01-03 16:14
产品型号:HCPL-1930 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:564 mW -
HCPL-543K 一款密封型极高速逻辑门光电耦合器2025-01-03 16:10
产品型号:HCPL-543K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-090J 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:04
产品型号:HCPL-090J 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-0723 一款高速数字CMOS光电耦合器2025-01-03 16:01
产品型号:HCPL-0723 工作温度:40 ℃ ~ 85 ℃ 数据速率:50.0 Mbps -
HCPL-0600 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-03 15:58
产品型号:HCPL-0600 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW -
HCPL-0661 一款HCMOS兼容型高 CMR 10MBd光电耦合器2025-01-03 15:53
产品型号:HCPL-0661 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps 耗散功率:60 mW -
HCPL-4701 一款极低功耗高增益光电耦合器2025-01-03 15:42
产品型号:HCPL-4701 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:115 mW -
HCPL-623K 一款密封型、低 If、宽 Vcc、逻辑门光电耦合器2025-01-03 15:39
产品型号:HCPL-623K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-0731 一款双通道低输入电流高增益光电耦合器2025-01-03 11:04
产品型号:HCPL-0731 工作温度:0℃ ~ 70℃ 数据速率:100 kbps -
HCPL-2232 一款极高 CMR 宽 Vcc 逻辑门光电耦合器2025-01-03 10:58
产品型号:HCPL-2232 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:294 mW 数据速率:5.00 Mbps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
