企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉千旭电力科技有限公司
主营产品:高压预防试验设备,变频串联谐振,继电保护测试仪,变压器测试设备,开关测试设备,直流高压发生器,SF及绝缘油检测设备等
35 内容数 3.5w 浏览量 1 粉丝
变压器容量及空负载测试仪
型号: QXRS-V
--- 产品参数 ---
  • 容量测量范围 20kVA~100000kVA
  • 电压测量范围 AC 50V~750V
  • 电流测量范围 AC 0.5A~100A
  • 工作温度 -15℃~45℃
--- 产品详情 ---
QXRS-V 变压器容量及空载负载测试仪
产品简介 Product Introduction
本产品是配电电力变压器容量测量、变压器空载及短路损耗测量的仪器,并具有谐波分析功能,方便对现场电网质量的分析。该仪器电路设计精巧,仪器内部采用先进的六路同步交流采样及数字信号处理技术,成功的解决了低功率因数测量及多路信号在市电条件下同步测量和计算的难题。同时仪器测量引入了的校正(如:电压校正、电流校正、温度校正、频率校正),从而使其性能优越,功能强大,体积小,重量轻,操作简单方便,数据准确可靠,替换传统仪表的测试方法,可显示并记录用户关心的所有测量数据,可作为现场高精度交流指示仪表使用。仪器使用大容量锂电池供电,以保证仪器的使用时间,大大提高工作效率,减轻劳动强度。
产品参数 Product Parameters
基本测量精度
电压、电流 ±(读数×0.2%+2字)
功率 (0.2≤cosφ≤1) ±(读数×1.0% +2字)
容量 ±(读数×10%+2字)
容量测量范围
20kVA~100000kVA
电压测量范围
AC 50V~750V
电流测量范围
AC 0.5A~100A
工作温度
-15℃~45℃
环境湿度
10%~85%
存储温度
-20℃~50℃
外形尺寸
320mm×240mm×130mm
重量
3kg(不包括测试线)
产品特征 Product Characteristics
1、显示三相电压、三相电流、三相功率,自动计算出变压器的阻抗电压百分比,折算到额定温度、额定电流下的负载损耗,自动判断出油浸式或干式配电变压器的铁芯型号,测试过程中具有报警自适应提示功能,方便现场用户使用。
2、仪器显示三相电压、三相电流、三相功率,仪器显示施加电源波形的畸变率,自动计算出变压器的空载电流折算到额定电压下且进行了波形畸变校正的空载损耗,并显示油浸式或干式配电变压器铁芯的型号。
3、可用于检查变压器单相的缺陷或用于现场无三相电的情况。仪器可记录三次单相测量的数据,并可根据变压器不同的联结方式计算出变压器的空载电流、空载损耗、阻抗电压和负载损耗。
4、零序阻抗的测量适用于高压侧星形接线带中性点的变压器,仪器可记录零序阻抗、零序电抗、零序电感、阻抗角、零序电阻。
5、仪器内置可充电锂电池,本身可输出三相正弦波逆变电源,输出电压自动调节,具有软启、软停功能,无需任何外部电源可实现配电变压器容量的测量和型号的判断,同时显示变压器阻抗电压和折算到额定温度、额定电流下的负载损耗。
6、在仪器允许的测量范围可直接测量,超出测量范围可外接电压、电流互感器,仪器可设置外接电压、电流互感器的变比,直接显示施加的电压、电流的值。
7、仪器具有谐波分析功能,可测量多次谐波的含有率及总畸变率,并带有原始波形及柱状图显示。
8、仪器采用大屏幕液晶显示,可在同一屏幕显示三相电压、三相电流、三相功率、三相平均电压、平均电流、三相总功率和相关数据。显示使用中文菜单,中文提示,操作简单。
9、交直流两用:锂电池供电或者220V交流充电器供电自适应。
10、智能充电管理,剩余电量显示,低电量报警,背光自动调节,节省电量。
11、不掉电时钟和日期显示;数据存储方式分为本机存储和优盘存储,其中本机存储可存储测试数据200条,并且本机存储可转存至优盘;优盘存储数据格式为Word格式,可直接在电脑上编辑打印。
12、热敏打印机打印功能,快速、无声。
13、人机交互界面更加友好:屏幕顶部状态栏实时显示优盘插入状态,对未连接的设备进行操作时,显示相应的未连接提示信息。
14、体积小、重量轻,方便携带使用。
为你推荐
  • 异频介质损耗测试仪2023-07-13 10:44
    产品型号:QXJS-H Cx:±(读数×1%+1pF) tgδ:±(读数×1%+0.00040) 电容量范围:3pF~60000pF/10kV 分辨率:最高0.001pF,4位有效数字
  • 回路电阻测试仪2023-07-12 11:26
    产品型号:QXHL-100A 电流:100A 电阻范围:0-1999μΩ
  • 高压开关动特性测试仪2023-07-12 11:23
    产品型号:QXGK-H 输入电源: 220V±10% 50Hz±10% 时 间:4000.0ms+6000ms
  • 分体式直流高压发生器2023-07-12 11:21
    产品型号:ZGF-200kV/5mA 电压:200kV 电流:5mA
  • 直流高压发生器2023-07-12 11:17
    产品型号:ZGF-120kV/5mA 电压:120kV 电流:5mA
  • 一体式直流高压发生器2023-07-12 11:16
    产品型号:ZGF-120kV/2mA 最高电压:120kV 电流:2mA
  • 一体式直流高压发生器2023-07-12 11:15
    产品型号:ZGF-60kV/5mA 电压:60kV 电流:5mA
  • 直流高压发生器2023-07-12 11:13
    产品型号:ZGF-60kV/2mA 电压:60kV 电流:2mA
  • SF6微量水分测试仪2023-07-12 11:09
    产品型号:QXWS-H 测量范围:-60℃~+20℃ 测量精度:±2℃ 测量时间:(+20℃)<3分钟 环境温度:-40℃~+60℃
  • 变压器容量及空负载测试仪2023-07-12 10:59
    产品型号:QXRS-V 容量测量范围:20kVA~100000kVA 电压测量范围:AC 50V~750V 电流测量范围:AC 0.5A~100A 工作温度:-15℃~45℃
  • 三回路直流电阻测试仪面板及参数介绍2024-01-19 10:25
    对于星型接法且具有中性点引出线的绕组测试,仪器可以采取三相同时测量的方式测试A0、B0、C0相的电阻及三相不平衡率,节省测试时间。2.2对于Y型和△型的绕组测试,仪器可进行三相自动测试,并折算出三相不平衡率。2.3仪器具有消磁功能,减小大电流测试时变压器剩磁大的危害。2.4仪器具有反电动势保护、断线保护、断电保护等多种保护功能。2.5仪器测量范围宽,最高可达
  • 变压器有载开关测试仪操作及接线2024-01-19 10:24
    操作说明操作时需注意事项:①.仪器可带线圈进行测量,但严禁带电测量,并断开测试端的连线;②.带绕组测试时,变压器的非测试端应三相短路接地,仪器的O端不要接地;③.对于长时间未动的有载开关,测试前应多次转换开关,磨除触头表面氧化层及触头间杂质;④.使用前,仪器的接地端子必须接好地线;⑤.不能将两组以上的线连在一起作为一路测量,不用的线要开路;⑥.测试过程中,不
  • 变压器容量及空负载测试仪接线及操作2024-01-19 10:23
    使用方法以下将分为二部分来介绍:有源测试、无源测试部分。(一).有源测试:变压器容量测量、有源负载损耗测量1.基本概念有源容量试验:通过一些必要的数据来确定某个变压器的实际容量值,从而检查出被试变压器铭牌容量是否真实。2、测试方法容量测试仪配有三把测试钳(黄、绿、红),每只钳子分别引出两根测试线,一根粗线、一根细线,粗线接到仪器面板上容量测试端子对应颜色的电
    1422浏览量
  • 变压器绕组变形测试仪接线及操作步骤2024-01-19 10:23
    仪器接线方法2.1接线方式概述图3变压器常用检测接线方式如图3,本仪器主要是由主测量单元和笔记本电脑构成,并行三根专用测量电缆以及测量夹子和接地线组成。主测量单元系统与试品之间采用50高频同轴电缆联接,扫频信号经输出端口(激励输出),通过连接电缆将信号夹子(黄色)向被试品注入信号;由信号测量夹子(绿色)从被试品获取信号,经电缆传输到(响应输入);由信号测量从
    994浏览量
  • 变压器变比测试仪操作示意图2024-01-19 10:22
    液晶显示界面主要有九屏,包括主菜单和八个子功能界面,下面分别加以详细介绍。1.主菜单界面主菜单如图三所示:图三、主菜单当开机后显示主菜单,如图三所示的主菜单界面。主菜单共有八个功能选项,包括:参数设置、两卷变压比、三卷变压比、单相变压器、Z型变压器、斯科特测试、逆斯科特变、历史数据,通过↑、↓、←、→键进行选择,选中的项目文字为反白显示(图中选中项目为“参数
    676浏览量
  • 直流高压发生器结构示意图2024-01-19 10:21
    控制箱面板示意图图2面板布局图1、接地端子2、五芯航插3、过压整定拨码4、电源插座5、电源开关6、电流表头7、电压调节旋钮钮8、高压断带灯按钮9、高压通带灯按10、0.75倍带灯按钮11、电压表头说明:(1)控制箱接地端子:控制箱接地端子与倍压筒接地端子及试品接地端连接为一点后再与接地网相连。(2)中频及测量电缆快速连接插座:用于机箱与倍压筒的连接。连接时只
  • 试验变压器接线示意图及原理2024-01-19 10:20
    1.交流(工频)耐压试验接线示意图说明:做交流耐压试验时,既可使用交流试变,也可使用交直流试变。不过在使用交直流做交流耐压试验时,不必将高压柱上的短路杆拉出来。2.直流泄漏与直流耐压试验接线示意图说明:2.1做直流泄漏与直流耐压试验时,只能使用交直流试变,且在使用时必须将高压柱上的短路杆拉出来。2.2做电缆耐压不需另并电容,可用分压器,分压器更直观,准确读出
    4863浏览量
  • 多倍频感应耐压原理及分析2024-01-19 10:20
    多倍频感应耐压原理1.引言变压器线圈的绝缘分为主绝缘和纵绝缘。主绝缘也叫横绝缘是指线圈对它本身以外的其他结构部分的绝缘,包括它对油箱、铁芯、夹件和压板的绝缘,对同一相内其他线圈的绝缘,以及对不同相线圈的绝缘(相间绝缘)。纵绝缘是指线圈本身内部的绝缘。它包括匝间绝缘、层间绝缘、线段间的绝缘等。在外施工频耐压的电气试验中,考验的仅仅是变压器绕组的主绝缘,而随着变
  • QXXZ-270kVA/108kV 变频串联谐振试验装置谐振方案2024-01-19 10:19
    QXXZ-270kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.389uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV,试验时间60min。2、10kV/300mm2电缆5km的交流耐压试验,电容量≤1.88uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV,试验时间5min。3、3
  • QXXZ-135kVA/108kV 变频串联谐振试验装置谐振方案2024-01-19 10:18
    QXXZ-135kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.1945uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV,试验时间60min。2、10kV/300mm2电缆3km的交流耐压试验,电容量≤1.126uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV,试验时间60min。
