--- 产品参数 ---
- Cx ±(读数×1%+1pF)
- tgδ ±(读数×1%+0.00040)
- 电容量范围 3pF~60000pF/10kV
- 分辨率 最高0.001pF,4位有效数字
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
QXJS-H 异频介质损耗测试仪
产品简介 Product Introduction
高压介质损耗测试装置用于现场抗干扰介损测量,或试验室精密介损测量。仪器为一体化结构,内置介损电桥、变频电源、试验变压器和标准电容器等。采用变频抗干扰和傅立叶变换数字滤波技术,全自动智能化测量,强干扰下测量数据非常稳定。测量结果由大屏幕液晶显示,自带微型打印机可打印输出。
产品参数 Product Parameters
准确度 | Cx | ±(读数×1%+1pF) |
tgδ | ±(读数×1%+0.00040) | |
抗干扰指标 | 变频抗干扰,在200%干扰下仍能达到上述准确度 | |
电容量范围 | 内施高压 | 3pF~60000pF/10kV 60pF~1μF/0.5kV |
外施高压 | 3pF~1.5μF/10kV 60pF~30μF/0.5kV | |
分辨率 | 最高0.001pF,4位有效数字 | |
tgδ范围 | 不限,分辨率0.001%,电容、电感、电阻三种试品自动识别 | |
试验电流范围 | 10μA~5A | |
内施高压 | 设定电压范围 | 0.5~10kV |
最大输出电流 | 200mA | |
升降压方式 | 连续平滑调节 | |
电压精度 | ±(1.5%×读数+10V) | |
电压分辨率 | 1V | |
试验频率 | 45~65Hz 整数频率、49/51Hz、45/55Hz 自动双变频 | |
频率精度:±0.01Hz | ||
外施高压 | 正接线时最大试验电流5A/40~70Hz | |
反接线时最大试验电流 10kV/5A/40~70Hz | ||
CVT自激法低压输出 | 输出电压3~50V,输出电流3~30A | |
测量时间 | 约30s,与测量方式有关 | |
输入电源 | 180V~270VAC,50Hz/60Hz±1%,市电或发电机供电 | |
计算机接口 | 标准RS232接口 | |
打印机 | 自带微型热敏打印机 | |
环境温度 | -10℃~50℃ | |
相对湿度 | <90%,不结露 | |
选型主要技术指标 | ||
电容量范围pF | 3~60k | |
最大输出电流mA | 200/10kV | |
外形尺寸长x宽x高cm | 34x26x27cm3 | |
重量kg | 22kg | |
高电压介损 | 支持 | |
CVT自激法测量 | 不需外接设备C1/C2同时测量高压连线可拖地 | |
回路放电提示 | 有 | |
打印机 | 热敏 | |
计算机接口及存储 | RS232存储100组数 |
产品特征 Product Characteristics
1、变频抗干扰:采用变频抗干扰技术,在 200%干扰下仍能准确测量,测试数据稳定,适合在现场做抗干扰介损试验。
2、高精度测量:采用频率浮动、数字波形分析和电桥自校准等技术,配合高精度三端标准电容器,实现高精度介损测量,并且正/反接线测量的准确度和稳定性一致。
3、仪器所有量程输入电阻低于 2Ω,避免测试线附加电容的影响。
4、可外接油杯做精密绝缘油介损试验,可外接固体材料测量电极做精密绝缘材料介损试验。
5、兼容性好:自动识别 50Hz / 60Hz 系统电源,支持发电机供电,即使频率波动大,也可正常测量。
6、内置串联和并联两种介损测量模型,可与校验台和介损标准器完全兼容,方便仪器检定。
7、多级保护,确保人身。
8、高压保护:试品短路、击穿或高压电流波动,能以短路方式高速切断输出。
9、低压保护:误接 380V、电源波动或突然断电,启动保护,不会引起过电压。
10、接地保护:仪器接地不良使外壳带危险电压时,启动接地保护。
11、C V T:高压电压和电流、低压电压和电流四个保护限,不会损坏设备;误选菜单不会输出激磁电压。CVT 测量时无 10kV 高压输出。
12、防“容升”:测量大容量试品时会出现电压抬高的“容升”效应,仪器能自动跟踪输出电压,保持试验电压恒定。
13、抗震性能:仪器采用抗震设计,可耐受强烈长途运输震动、颠簸而不会损坏。
14、高压电缆:为耐高压绝缘导线,可拖地使用。
15、技术突破,功能强大,具有外接标准电容器接口,自动跟踪外接试验电源频率 40Hz~70Hz,支持工频电源和串联谐振电源做大容量高电压介损试验。
16、具有回路接触不良放电提示功能,以方便判别接线是否可靠。
17、具有 CVT 自激法测量功能,C1/C2可一次接线同时测出,自动补偿母线接地和标准电容器的分压影响,无须换线和外接任何配件,并且高压连接线可以拖地。
18、具有反接线低压屏蔽功能,在220kVCVT母线接地情况下,对C11可进行不拆线10kV反接线介损测量,并且可一次接线同时对主、从两个电容进行测量。
19、中文图文菜单,大屏幕背光LCD显示。
20、配置热敏打印机,打印数据清晰快捷、无噪音。
21、带日历时钟,可存储100组测量数据。
产品清单 Product Inventory
1.主机 | 一台 |
2.高压电缆(10米) | 一条 |
3.低压电缆(6米) | 两条 |
4.电源线 | 一条 |
5.地线(5米) | 一条 |
6.CVT1接线 | 两条 |
7、出厂检测报告 | 一份 |
8.说明书 | 一本 |
产品细节图 Product Detail Drawing
为你推荐
异频介质损耗测试仪2023-07-13 10:44
产品型号:QXJS-H Cx:±(读数×1%+1pF) tgδ:±(读数×1%+0.00040) 电容量范围:3pF~60000pF/10kV 分辨率:最高0.001pF,4位有效数字 -
回路电阻测试仪2023-07-12 11:26
产品型号:QXHL-100A 电流:100A 电阻范围:0-1999μΩ -
高压开关动特性测试仪2023-07-12 11:23
产品型号:QXGK-H 输入电源: 220V±10% 50Hz±10% 时 间:4000.0ms+6000ms -
分体式直流高压发生器2023-07-12 11:21
产品型号:ZGF-200kV/5mA 电压:200kV 电流:5mA -
直流高压发生器2023-07-12 11:17
产品型号:ZGF-120kV/5mA 电压:120kV 电流:5mA -
一体式直流高压发生器2023-07-12 11:16
产品型号:ZGF-120kV/2mA 最高电压:120kV 电流:2mA -
一体式直流高压发生器2023-07-12 11:15
产品型号:ZGF-60kV/5mA 电压:60kV 电流:5mA -
直流高压发生器2023-07-12 11:13
产品型号:ZGF-60kV/2mA 电压:60kV 电流:2mA -
SF6微量水分测试仪2023-07-12 11:09
产品型号:QXWS-H 测量范围:-60℃~+20℃ 测量精度:±2℃ 测量时间:(+20℃)<3分钟 环境温度:-40℃~+60℃ -
变压器容量及空负载测试仪2023-07-12 10:59
产品型号:QXRS-V 容量测量范围:20kVA~100000kVA 电压测量范围:AC 50V~750V 电流测量范围:AC 0.5A~100A 工作温度:-15℃~45℃
三回路直流电阻测试仪面板及参数介绍2024-01-19 10:25
变压器有载开关测试仪操作及接线2024-01-19 10:24
变压器容量及空负载测试仪接线及操作2024-01-19 10:23
变压器绕组变形测试仪接线及操作步骤2024-01-19 10:23
变压器变比测试仪操作示意图2024-01-19 10:22
直流高压发生器结构示意图2024-01-19 10:21
试验变压器接线示意图及原理2024-01-19 10:20
多倍频感应耐压原理及分析2024-01-19 10:20
QXXZ-270kVA/108kV 变频串联谐振试验装置谐振方案2024-01-19 10:19
QXXZ-135kVA/108kV 变频串联谐振试验装置谐振方案2024-01-19 10:18
