企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉千旭电力科技有限公司
主营产品:高压预防试验设备,变频串联谐振,继电保护测试仪,变压器测试设备,开关测试设备,直流高压发生器,SF及绝缘油检测设备等
35 内容数 4.3w 浏览量 1 粉丝
直流高压发生器
型号: ZGF-60kV/2mA
--- 产品参数 ---
  • 电压 60kV
  • 电流 2mA
--- 产品详情 ---
ZGF系列 直流高压发生器
产品简介 Product Introduction
ZGF系列直流高压发生器采用了高频倍压电路,应用了先进的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能优越的大功率IGBT器件及驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。具有输出功率大、体积小的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压切换功能。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄漏电流试验。
适用范围 Scope Of Application
1、阀式避雷器的电导电流试验。
2、电力变压器的直流耐压试验及泄漏电流测量。
3、高压电缆(35~500kV及以下)的直流耐压试验及泄漏电流测量。
4、氧化锌避雷器的U1mA直流参考电压试验和0.75U1mA下的泄漏电流试验。
产品参数 Product Parameters
规格
60/2
60/3
60/5
120/2
120/3
120/5
额定电压(kV)
60
60
60
120
120
120
额定电流(mA)
2
3
5
2
3
5
额定功率(W)
120
180
300
240
360
600
整机质量(kg)
9
10
整机体积(mm3)
465*390*190
565*390*190
倍压筒高度(mm)
440
535
输出电压精度
±(1.0%读数±2个字)
输出电流精度
±(1.0%读数±2个字)
纹波系数
≤0.5%
工作方式
间断使用,额定负载30分钟
过载能力
空载电压可超出额定电压10%使用10分钟
充电电流为1.25倍额定电流
电源:AC220V±10% 50Hz
工作环境
温度:-10-40℃
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露)
海拔高度:1500米以下
选型参考 Selection Of Reference
选型参考 – 氧化锌避雷器直流参考电压和泄漏电流试验
避雷器额定电压 kV
10
35
66
110
220
直流参考电压 kV
28
90
135
168
314
设备选型 kV / mA
ZGF - 60 / 2
ZGF - 120 / 2
ZGF - 200 / 2
ZGF - 200 / 2
ZGF - 400 / 3
选型参考 – 根据变电站电压等级选择
变电站电压等级 kV
10
35
66
110
220
330
试验电压 kV
47
105
135
192
305
大于400
设备选型 kV / mA
ZGF - 60 / 2
ZGF - 120 / 2
ZGF - 200 / 2
ZGF - 200 / 2
ZGF - 400 / 3
ZGF - 800 / 10
选型参考 – 根据承修承试资质级别选择
承修承试级别
5 级
4 级
3 级
2 级
1 级
试验电压 kV
28
90
168
305
大于400
设备选型 kV / mA
ZGF - 60 / 2
ZGF - 120 / 2
ZGF - 200 / 2
ZGF - 400 / 3
ZGF - 800 / 10
选型参考 – 纸绝缘电缆直流耐压和泄漏电流试验试验
电缆额定电压 Uo / U kV
3.6 / 6
6 / 6
6 / 10
8.7 / 10
21 / 35
26 / 35
直流试验电压 kV
17
30
40
47
105
130
设备选型 kV / mA
ZGF - 60 / 2
ZGF - 60 / 2
ZGF - 60 / 2
ZGF - 60 / 2
ZGF - 120 / 3
ZGF - 200 / 5
选型参考 – 橡塑绝缘电缆直流耐压和泄漏电流试验试验
电缆额定电压 Uo / U kV
6 / 10
8.7 / 10
21 / 35
26 / 35
48 / 66
64 / 110
127 / 220
直流试验电压 kV
26
37
63
78
144
192
305
设备选型 kV / mA
ZGF - 60 / 2
ZGF - 60 / 2
ZGF - 120 / 5
ZGF - 120 / 5
ZGF - 200 / 5
ZGF - 200 / 10
ZGF - 400 / 5
选型参考 – 自容式充油电缆主绝缘直流耐压和泄漏电流试验试验
电缆额定电压 Uo / U kV
48 / 66
64 / 110
127 / 220
190 / 330
290 / 500
直流试验电压 kV
175
275
475
585
775
设备选型 kV / mA
ZGF - 200 / 3
ZGF - 300 / 3
ZGF - 500 / 5
ZGF - 600 / 5
ZGF - 800 / 10
产品特征 Product Characteristics
1、直流高压发生器具有纹波系数小、电压输出稳定可靠、无噪音、可靠性好
2、具有过压、过流、零压启动和故障保护功能,电压保护值可整定,显示直观
3、电压、电流采用数码显示,且通电源就有读数,方便监视输出状态
4、具有0.75倍电压换算,方便测试氧化锌避雷器
5、产品结构紧凑、体积小、携带方便
成套配件清单 List of complete accessories
序号
名称
数量
单位
1
控制箱
1
2
倍压筒
1
3
高压微安表
1
4
微安表高压引线
1
5
中频连接线
1
6
电源线
1
7
接地线
1
8
放电棒
1
9
保险管
3
10
限流电阻
1
11
使用说明书
1
12
产品合格证
1
13
出厂检测报告
1
为你推荐
  • 异频介质损耗测试仪2023-07-13 10:44
    产品型号:QXJS-H Cx:±(读数×1%+1pF) tgδ:±(读数×1%+0.00040) 电容量范围:3pF~60000pF/10kV 分辨率:最高0.001pF,4位有效数字
  • 回路电阻测试仪2023-07-12 11:26
    产品型号:QXHL-100A 电流:100A 电阻范围:0-1999μΩ
  • 高压开关动特性测试仪2023-07-12 11:23
    产品型号:QXGK-H 输入电源: 220V±10% 50Hz±10% 时 间:4000.0ms+6000ms
  • 分体式直流高压发生器2023-07-12 11:21
    产品型号:ZGF-200kV/5mA 电压:200kV 电流:5mA
  • 直流高压发生器2023-07-12 11:17
    产品型号:ZGF-120kV/5mA 电压:120kV 电流:5mA
  • 一体式直流高压发生器2023-07-12 11:16
    产品型号:ZGF-120kV/2mA 最高电压:120kV 电流:2mA
  • 一体式直流高压发生器2023-07-12 11:15
    产品型号:ZGF-60kV/5mA 电压:60kV 电流:5mA
  • 直流高压发生器2023-07-12 11:13
    产品型号:ZGF-60kV/2mA 电压:60kV 电流:2mA
  • SF6微量水分测试仪2023-07-12 11:09
    产品型号:QXWS-H 测量范围:-60℃~+20℃ 测量精度:±2℃ 测量时间:(+20℃)<3分钟 环境温度:-40℃~+60℃
  • 变压器容量及空负载测试仪2023-07-12 10:59
    产品型号:QXRS-V 容量测量范围:20kVA~100000kVA 电压测量范围:AC 50V~750V 电流测量范围:AC 0.5A~100A 工作温度:-15℃~45℃
  • 三回路直流电阻测试仪面板及参数介绍2024-01-19 10:25
    对于星型接法且具有中性点引出线的绕组测试,仪器可以采取三相同时测量的方式测试A0、B0、C0相的电阻及三相不平衡率,节省测试时间。2.2对于Y型和△型的绕组测试,仪器可进行三相自动测试,并折算出三相不平衡率。2.3仪器具有消磁功能,减小大电流测试时变压器剩磁大的危害。2.4仪器具有反电动势保护、断线保护、断电保护等多种保护功能。2.5仪器测量范围宽,最高可达
  • 变压器有载开关测试仪操作及接线2024-01-19 10:24
    操作说明操作时需注意事项:①.仪器可带线圈进行测量,但严禁带电测量,并断开测试端的连线;②.带绕组测试时,变压器的非测试端应三相短路接地,仪器的O端不要接地;③.对于长时间未动的有载开关,测试前应多次转换开关,磨除触头表面氧化层及触头间杂质;④.使用前,仪器的接地端子必须接好地线;⑤.不能将两组以上的线连在一起作为一路测量,不用的线要开路;⑥.测试过程中,不
  • 变压器容量及空负载测试仪接线及操作2024-01-19 10:23
    使用方法以下将分为二部分来介绍:有源测试、无源测试部分。(一).有源测试:变压器容量测量、有源负载损耗测量1.基本概念有源容量试验:通过一些必要的数据来确定某个变压器的实际容量值,从而检查出被试变压器铭牌容量是否真实。2、测试方法容量测试仪配有三把测试钳(黄、绿、红),每只钳子分别引出两根测试线,一根粗线、一根细线,粗线接到仪器面板上容量测试端子对应颜色的电
    2092浏览量
  • 变压器绕组变形测试仪接线及操作步骤2024-01-19 10:23
    仪器接线方法2.1接线方式概述图3变压器常用检测接线方式如图3,本仪器主要是由主测量单元和笔记本电脑构成,并行三根专用测量电缆以及测量夹子和接地线组成。主测量单元系统与试品之间采用50高频同轴电缆联接,扫频信号经输出端口(激励输出),通过连接电缆将信号夹子(黄色)向被试品注入信号;由信号测量夹子(绿色)从被试品获取信号,经电缆传输到(响应输入);由信号测量从
    1281浏览量
  • 变压器变比测试仪操作示意图2024-01-19 10:22
    液晶显示界面主要有九屏,包括主菜单和八个子功能界面,下面分别加以详细介绍。1.主菜单界面主菜单如图三所示:图三、主菜单当开机后显示主菜单,如图三所示的主菜单界面。主菜单共有八个功能选项,包括:参数设置、两卷变压比、三卷变压比、单相变压器、Z型变压器、斯科特测试、逆斯科特变、历史数据,通过↑、↓、←、→键进行选择,选中的项目文字为反白显示(图中选中项目为“参数
    871浏览量
  • 直流高压发生器结构示意图2024-01-19 10:21
    控制箱面板示意图图2面板布局图1、接地端子2、五芯航插3、过压整定拨码4、电源插座5、电源开关6、电流表头7、电压调节旋钮钮8、高压断带灯按钮9、高压通带灯按10、0.75倍带灯按钮11、电压表头说明:(1)控制箱接地端子:控制箱接地端子与倍压筒接地端子及试品接地端连接为一点后再与接地网相连。(2)中频及测量电缆快速连接插座:用于机箱与倍压筒的连接。连接时只
  • 试验变压器接线示意图及原理2024-01-19 10:20
    1.交流(工频)耐压试验接线示意图说明:做交流耐压试验时,既可使用交流试变,也可使用交直流试变。不过在使用交直流做交流耐压试验时,不必将高压柱上的短路杆拉出来。2.直流泄漏与直流耐压试验接线示意图说明:2.1做直流泄漏与直流耐压试验时,只能使用交直流试变,且在使用时必须将高压柱上的短路杆拉出来。2.2做电缆耐压不需另并电容,可用分压器,分压器更直观,准确读出
    6093浏览量
  • 多倍频感应耐压原理及分析2024-01-19 10:20
    多倍频感应耐压原理1.引言变压器线圈的绝缘分为主绝缘和纵绝缘。主绝缘也叫横绝缘是指线圈对它本身以外的其他结构部分的绝缘,包括它对油箱、铁芯、夹件和压板的绝缘,对同一相内其他线圈的绝缘,以及对不同相线圈的绝缘(相间绝缘)。纵绝缘是指线圈本身内部的绝缘。它包括匝间绝缘、层间绝缘、线段间的绝缘等。在外施工频耐压的电气试验中,考验的仅仅是变压器绕组的主绝缘,而随着变
  • QXXZ-270kVA/108kV 变频串联谐振试验装置谐振方案2024-01-19 10:19
    QXXZ-270kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.389uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV,试验时间60min。2、10kV/300mm2电缆5km的交流耐压试验,电容量≤1.88uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV,试验时间5min。3、3
  • QXXZ-135kVA/108kV 变频串联谐振试验装置谐振方案2024-01-19 10:18
    QXXZ-135kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.1945uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV,试验时间60min。2、10kV/300mm2电缆3km的交流耐压试验,电容量≤1.126uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV,试验时间60min。
