--- 产品参数 ---
- RoHS标准 符合
--- 产品详情 ---
描述:
Qorvo的QPA1003D是一款宽带高功率MMIC放大器,采用Qorvo生产的0.15um GaN on SiC工艺(QGaN15)制造。
QPA1003D的工作频率范围为1 - 8 GHz,通常提供10 W饱和输出功率,功率附加效率为30%,大信号增益为25 dB。
这种宽带性能组合提供了设计人员所寻求的灵活性,可以在降低尺寸和成本的同时提高系统性能。
QPA1003D的匹配电阻为50欧姆,两个RF I/O端口上都集成了DC隔直电容,从而简化了系统集成。
宽带性能使其非常适合支持测试仪器和电子战,以及支持多种雷达和通信频段。
QPA1003D在片上经过100% DC和射频测试,以确保符合电气规格。
无铅且符合RoHS标准。。
特性:
频率范围:1 - 8GHz
PSAT: 40dBm
PAE: 30 %
小信号增益:30dB
回波损耗:11dB
偏置:VD = 28V,IDQ = 650mA,VG = -2.2V(典型值)
芯片尺寸:3.3 x 3.55 x 0.10毫米
应用:
电子战
通信系统
雷达
测试仪器
多波段VSAT
为你推荐
HCPL-1930 一款密封型双通道线路接收器光电耦合器2025-01-03 16:14
产品型号:HCPL-1930 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:564 mW -
HCPL-543K 一款密封型极高速逻辑门光电耦合器2025-01-03 16:10
产品型号:HCPL-543K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-090J 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:04
产品型号:HCPL-090J 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-0723 一款高速数字CMOS光电耦合器2025-01-03 16:01
产品型号:HCPL-0723 工作温度:40 ℃ ~ 85 ℃ 数据速率:50.0 Mbps -
HCPL-0600 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-03 15:58
产品型号:HCPL-0600 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW -
HCPL-0661 一款HCMOS兼容型高 CMR 10MBd光电耦合器2025-01-03 15:53
产品型号:HCPL-0661 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps 耗散功率:60 mW -
HCPL-4701 一款极低功耗高增益光电耦合器2025-01-03 15:42
产品型号:HCPL-4701 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:115 mW -
HCPL-623K 一款密封型、低 If、宽 Vcc、逻辑门光电耦合器2025-01-03 15:39
产品型号:HCPL-623K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-0731 一款双通道低输入电流高增益光电耦合器2025-01-03 11:04
产品型号:HCPL-0731 工作温度:0℃ ~ 70℃ 数据速率:100 kbps -
HCPL-2232 一款极高 CMR 宽 Vcc 逻辑门光电耦合器2025-01-03 10:58
产品型号:HCPL-2232 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:294 mW 数据速率:5.00 Mbps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
