--- 产品参数 ---
- 管壁 正常壁、薄壁、超薄壁三种任选
- 公称规格 0.5 ~ 4.5 mm
- 试验频率 0.5 Hz
- 弯曲角度 15°、20°、25° 三种位置
- 弯曲距离 6 ~ 95 mm
- 精度 ±0.1 mm
- 实施次数 双向施力20次
- 外形尺寸 400 mm (L) × 270 mm (W) × 300
- 净重 10kg
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
医用注射针管(针)韧性测试仪
近分析了一下不锈钢针管相关联的物性指标。在其中有一种东西叫韧度。表明材料在形状变化和开裂过程当中吸取能量能力。简单来讲就是原材料遭受使之产生塑性变形力的作用过程中对断裂的抵抗力。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4F/wKgaomTMWMeAKjYrAAMc623DCRA882.png)
这种物性指标参照标准是GB/T18457—2015生产制造医疗器械用不锈钢针管附表E。应用领域:适用对身体皮内、皮下组织肌肉组织静脉血管的注射器针管和其它医疗器械用硬直不锈钢针管。
依据GB18457“生产制造医用不锈钢材料”里的关于韧度检验条文而生产设计的。适用身体皮内、皮下组织、肌肉组织静脉血管的注射器针管和其它医疗器械用硬直不锈钢针管的韧度检测。被广泛应用于医疗器械厂家、质量检测机构、研究院等有关单位。
产品特点:
该仪器采用7英寸专业彩色液晶屏,内容更直观,操作更简便
中文菜单显示:公称规格、管壁、跨距、设定载荷、最大挠度、打印设定、测试、上行、下行、时间、标定
由智能控制器设定程序,自动测试工位测试空间,可同时进行多组试样测试
高精度传感器,提高了测试的准确性和稳定性
宽范围、高精度、自动化温度控制,满足各种试验条件下的测试
试验结果支持多格式存储和数据输出,包括实验报告 Excel、云端共享
产品符合GMP用户多级权限
专门的计算机通信软件,可进行试验的实时显示及数据的分析处理 、数据保存
技术参数:
管壁:正常壁、薄壁、超薄壁三种任选
公称规格:0.5 ~ 4.5 mm
试验频率:0.5 Hz
弯曲角度:15°、20°、25° 三种位置
弯曲距离:6 ~ 95 mm
精度:±0.1 mm
实施次数:双向施力20次
外形尺寸:400 mm (L) × 270 mm (W) × 300 mm (H)
净重:10 kg
配置设备:主机、夹具、砝码、打印纸、说明书
参照标准:GB/T 18457-2015
为你推荐
隐形眼镜透氧仪2024-05-06 16:53
产品型号:S403H 测试腔:3 个 样品尺寸:97 mm × 97 mm 其他尺寸可定制 试样厚度:≤ 3 mm 标准测试面积:50 cm2 -
口服液瓶壁厚测厚仪2024-04-24 16:54
产品型号:CHY-G 仪器量程:0 ~ 12.7 mm / 0.5″ 分度值:0.001 mm / 0.00005″ 样品直径 :5 ~ 120 mm (其他尺寸可定制) 样品高度:5 ~ 330 mm (其他尺寸可定制) -
集装容器桶抗压强度试验机2024-04-24 16:39
产品型号:XYD-1000 测量范围:9 kN、20 kN、30 kN、45 kN 力值分辨率:1 N 形变分辨率:0.1 mm 试验速度:5、10、12.7 mm/min -
软聚氯乙烯撕裂度仪2024-04-24 16:01
产品型号:SLY-S1 摆体容量:200gf、400gf、800gf、1600gf、3200g 撕裂力臂:104 ±1mm 撕裂初始角:27.5 ±0.5° 气源压力:0.6 MPa(气源用户自备) -
眼药水瓶瓶盖扭矩仪2024-04-24 15:57
产品型号:NJY-H5 规 格:5 Nm(标配) 20 Nm、40 Nm(可选) 精 度:0.5级 系统分辨率:0.001 Nm 自动旋转速度 :10 r/min(速度可调) -
胶订书页撕开力测试仪2024-04-23 10:46
产品型号:XLW-B 量程范围:200 N(标配) 精 度:0.5 级 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速) 试样宽度:50 mm (标配) -
药用铝盖开启力链接力测试仪2024-04-23 10:37
产品型号:MED-02 负荷范围:500 N(标配) 精 度:0.5 级 分辨率:0.0001 N 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速) -
创可贴剥离试验机2024-04-23 10:26
产品型号:BLD-200H 负荷范围:200 N(标配) 精 度 :0.5 级 分辨率:0.001 N 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速) -
倾斜90度输液袋盖拉拔力测试仪2024-04-23 10:22
产品型号:XLW-H 量程范围:500 N(标配) 精 度:优于0.5 级 分辨率:0.0001 N 位移精度:0.5 级 -
安瓿瓶微生物侵入密封性测试仪2024-04-22 16:43
产品型号:LSSD-01S 测试范围:-90kPa ~ 400kPa 分辨率:0.001 kPa 气源压力:手动调节 保压时间:0 ~ 99999 s
详述负压法密封测试仪的检测原理2023-08-31 15:06
压力双减法和无损真空衰减法的区别是什么?2023-08-29 14:14
塑料薄膜测厚仪的适用范围2023-08-23 13:53
落镖冲击试验仪的检测原理2023-08-22 17:10
纸张抗张强度检测仪的检验流程2023-08-16 15:27
标准注射器刚性测试仪器2023-08-03 10:38
ISO 80369标准鲁尔接头检测哪些项目2023-08-03 10:16
鲁尔圆锥接头多功能测试仪的试验过程2023-08-02 10:01
无损检测药品密封性能的真空衰减法检漏仪2023-08-02 09:23
