企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
赛成仪器
包装检测仪器(服务)专业提供商
63 内容数 1.7w 浏览量 1 粉丝
薄膜测厚仪
型号: CHY-CA
品牌: (赛成)
--- 产品参数 ---
  • 测试范围 0 ~ 2 mm(常规)
  • 分辨率 0.1 μm
  • 测量压力 17.5±1 kPa(薄膜);50±1 kPa(纸张)
  • 接触面积 50 mm2(薄膜);200 mm2(纸张)
  • 进样步距 0 ~ 1000 mm(可选)
  • 进样速度 0.1 ~ 99.9 mm/s
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
  本文由济南赛成电子科技有限公司提供
  对于部分原材料来讲,厚度检测是检验原材料品质的基本方式。检测的目标通常是对薄厚有很高的需求的原材料,比如塑料薄膜、塑料制品、橡胶、纸张、纺织产品、金属材料箔片(铝箔、铜箔、锡箔等)、板材等。检验厚度的意义也逐步由操控外观检查发展成了确保原材料不断完善加工制作具体方式。因而,以降低成本、提升工业生产高效率为主要目的,原材料厚度的检验得到了各行业的高度关注。
  塑料薄膜等包装制品薄厚是不是分布均匀,是检验塑料薄膜每项特性的基本。薄膜厚度不均衡,不仅会严重影响到塑料薄膜的各个抗拉强度、阻隔性等,更容易干扰塑料薄膜后续生产加工。厚度检测仪主要用于2mm范围之内各种各样塑料薄膜、复合膜、纸张、金属材料箔片等硬质的和软塑原材料薄厚精准测量。
  产品优势
  ·配置便携式打印机,数据信息展示、自动式数据分析、打印,省时省力地获得检测结果
  ·打印大,小值、均值及每一次测量值,方便大家处理数据
  ·仪器设备自动备份最多100组检测结果,实时查看直接打印
  ·标淮水准尺校准,方便大家迅速校准仪器
  ·配置专门自动进样器,可快速完成自动式多功能检验,人为因素偏差小
  ·电脑软件带来检测结果图表数据分析,精确直接地将检测结果展现给客户
  ·配置标淮RS232接口,便捷系统和计算机的内部连接传送数据
  薄膜厚度检测仪性能参数
  测量范围:0 ~ 2 mm(常规)
  分辨率:0.1um
  测量压力:17.5±1 kPa(薄膜);50±1 kPa(纸张)
  接触面积:50 mm2(薄膜);200 mm2(纸张)
  注:薄膜、纸张任选一种;非标可定制
  进样步距:0 ~ 1000 mm(可选)
  进样速度:0.1 ~ 99.9 mm/s
  电源:220v
  外形尺寸:461 mm (L) × 334 mm (W) × 357 mm (H)
  重量:25Kg
  参照标准
  该仪器符合多项国家和国际标准:GB/T 6672、GB/T 451.3、GB/T 6547、ISO 4593、ISO 534、ISO 3034、ASTM D374、ASTM D1777、TAPPI T411、JIS K6250、JIS K6783、JIS Z1702、BS 3983、BS 4817  厚度检测仪产品配置
  标准配置:主机、标准量块一件、微型打印机
  选购件:专业软件、通信电缆、测量头、配重砝码、自动进样装置
  薄膜厚度检测仪应用领域:
  基础应用:薄膜、薄片、隔膜纸张、纸板、箔片、硅片金属片、纺织材料固体电绝缘体、无纺布材料,如尿不湿、卫生巾片材等
  拓展应用:量程扩展至5 mm、10 mm,适用于测试薄膜、片材的厚度、曲面测量头,满足特殊场合的厚度测试
为你推荐
  • 隐形眼镜透氧仪2024-05-06 16:53
    产品型号:S403H 测试腔:3 个 样品尺寸:97 mm × 97 mm 其他尺寸可定制 试样厚度:≤ 3 mm 标准测试面积:50 cm2
  • 口服液瓶壁厚测厚仪2024-04-24 16:54
    产品型号:CHY-G 仪器量程:0 ~ 12.7 mm / 0.5″ 分度值:0.001 mm / 0.00005″ 样品直径 :5 ~ 120 mm (其他尺寸可定制) 样品高度:5 ~ 330 mm (其他尺寸可定制)
  • 集装容器桶抗压强度试验机2024-04-24 16:39
    产品型号:XYD-1000 测量范围:9 kN、20 kN、30 kN、45 kN 力值分辨率:1 N 形变分辨率:0.1 mm 试验速度:5、10、12.7 mm/min
  • 软聚氯乙烯撕裂度仪2024-04-24 16:01
    产品型号:SLY-S1 摆体容量:200gf、400gf、800gf、1600gf、3200g 撕裂力臂:104 ±1mm 撕裂初始角:27.5 ±0.5° 气源压力:0.6 MPa(气源用户自备)
  • 眼药水瓶瓶盖扭矩仪2024-04-24 15:57
    产品型号:NJY-H5 规 格:5 Nm(标配) 20 Nm、40 Nm(可选) 精  度:0.5级 系统分辨率:0.001 Nm 自动旋转速度 :10 r/min(速度可调)
  • 胶订书页撕开力测试仪2024-04-23 10:46
    产品型号:XLW-B 量程范围:200 N(标配) 精  度:0.5 级 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速) 试样宽度:50 mm (标配)
  • 药用铝盖开启力链接力测试仪2024-04-23 10:37
    产品型号:MED-02 负荷范围:500 N(标配) 精  度:0.5 级 分辨率:0.0001 N 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速)
  • 创可贴剥离试验机2024-04-23 10:26
    产品型号:BLD-200H 负荷范围:200 N(标配) 精  度 :0.5 级 分辨率:0.001 N 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速)
  • 倾斜90度输液袋盖拉拔力测试仪2024-04-23 10:22
    产品型号:XLW-H 量程范围:500 N(标配) 精  度:优于0.5 级 分辨率:0.0001 N 位移精度:0.5 级
  • 安瓿瓶微生物侵入密封性测试仪2024-04-22 16:43
    产品型号:LSSD-01S 测试范围:-90kPa ~ 400kPa 分辨率:0.001 kPa 气源压力:手动调节 保压时间:0 ~ 99999 s
  • 详述负压法密封测试仪的检测原理2023-08-31 15:06
    负压密封性试验仪是依据《软包装件密封性试验方法GB/T15171-94》,为基准研发和生产,该仪器能够完成气泡法与色水法两种密封性检验方法的测试。负压的测试工作原理规范中给出了一个明文规定,我们来看一下标准第四部分负压密封性试验工作原理:1.试验装置试验装置应包括以下部分:2.真空室:由透明材料制成的能承受100kPa压力的真空容器和密封盖组成。真空容器用于
    3017浏览量
  • 压力双减法和无损真空衰减法的区别是什么?2023-08-29 14:14
    真空衰减法是一种无损、定量的检验非多孔、刚性或柔性外包装泄漏的方法。压力衰减检测是一种用于检验无孔、刚性或柔性外包装中泄漏的定量测量方法。假如增压气体的让人造成外包装壁或密封材料裂开,那么该检测是损坏性。真空衰减法和压力衰减法从工作原理上来说存在一定不同,我们分别为大家讲解:真空衰减法工作原理:根据真空传感技术,详细测量过程,将leak-S微泄漏密封测试仪主
    683浏览量
  • 塑料薄膜测厚仪的适用范围2023-08-23 13:53
    对于某些原材料来讲,测厚是检验原材料特性的基本方式。检测的目标通常是对厚度有很高的标准的原材料,比如塑料薄膜、塑料制品、橡胶、纸、纺织产品、金属箔片(铝箔、铜箔、锡箔等)、家具板材等。精准测量厚度的意义也渐渐由操控外观质量发展成了确保原材料不断完善加工制作关键方式。所以,以降低成本、提升工业生产高效率为目标,原材料厚度的精准测量得到了各行业的高度关注。塑料薄
    1386浏览量
  • 落镖冲击试验仪的检测原理2023-08-22 17:10
    落镖冲击试验仪操作十分简单。适用于塑料薄膜、薄片、复合膜、金属箔片等材料抗摆锤冲击性能的精确测定。 适用于厚度小于1mm的塑料薄膜或薄片在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%塑料薄膜或薄片试样破损时的冲击质量和能量。BMC-H选用全智能检测方式,快速计算抗冲击强度值,广泛用于质量检测中心、包装生产行业。
    1153浏览量
  • 纸张抗张强度检测仪的检验流程2023-08-16 15:27
    检验纸张的抗张强度是电子设备、各种家具产品设计和材料选型的重要技术参数之一。纸张在制作这类产品过程中需要用以制作说明书、外包装、防护材料等等,但这些用处都要纸张具有一定的强度才能确保产品运输中不会有毁坏、受损等现象。所以检验纸张抗张强度是一个很重要的质量标准,能够分析评估纸张质量以及稳定性能,为生产制造高质量的产品提供坚实保障。BLD-CH卧式抗张强度试验机
  • 标准注射器刚性测试仪器2023-08-03 10:38
     赛成仪器依据GB/T18457-2015执行标准设计了注射器刚性检测仪,利用定做工装夹具,将样品稳定后展开一个刚性检验,可以通过触摸显示屏点标注的数据图,观察能力值的变化,机载打印机,可直接打印试验数据。
    1101浏览量
  • ISO 80369标准鲁尔接头检测哪些项目2023-08-03 10:16
    IS0594-1&2鲁尔接头分离和旋松扭矩测试:鲁尔圆锥连接头是用于制作医疗健康和检测仪器设备,主要包括皮下注射器尖端,导管和输注装置部分之间的无泄漏连接的管理标准体系。
    2177浏览量
  • 鲁尔圆锥接头多功能测试仪的试验过程2023-08-02 10:01
      根据ISO80369-1标准轴向转动鲁尔圆锥接头检测:ISO803691尝试保证鲁尔连接头用作不一样医疗材料以及不同几何结构是不支持的,而且无法被意外接入。
    958浏览量
  • 无损检测药品密封性能的真空衰减法检漏仪2023-08-02 09:23
    真空衰减法是一种无损、定量分析检验非多孔结构、刚度或软性外包装泄露的方式。具备多孔结构成分外包装,比如具备多孔结构盖原材料的拖盘,还可以通过掩蔽部多孔结构外包装成分真空泵衰减来检测。
    141浏览量
