企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
天嵌股份
始创于2008年,专业嵌入式平台及解决方案提供商
瑞芯微合作伙伴
40 内容数 4.9w 浏览量 16 粉丝
全志T507_核心板B版
型号: TQT507_CoreB
--- 产品参数 ---
  • CPU架构 全志T507 Cortex-A53四核
  • 主频 最高1.8GHz
  • 内存 2GB LPDDR4
  • 存储 16GB eMMC(8/32GB可选)
  • 系统 安卓10、Linux、Ubuntu18.04
--- 产品详情 ---
核心板产品选型表
下表为TQT507_COREB核心板的配置信息表:
版本编码CPU内存容量存储容量
TQT507_COREB_V1.0核心板
(工业级,2+16)
TMCTQT5071X1T507-H2GB LPDDR416GB eMMc
(商业级,2+16)
TMCTQT507V1XT507-H2GB LPDDR416GB eMMc
核心板硬件资源列表:
CPU架构全志 T507 Cortex-A53,四核
主频最高1.8GHz
内存2GB LPDDR4
存储16GB eMMC(8/32GB可选),支持TF卡
操作系统Android 10、Linux、Ubuntu 18.04
电源输入5V电源输入(4.75V~5.25V)
开机不接屏功耗Android10:500mA
待机桌面功耗Android10:300mA
休眠功耗Android10:15mA
核心板尺寸60mm x 40mm
核心板层数8层沉金工艺
接口方式0.5间距双排BTB接口,240PIN
工作温度工业级:-40℃~ +85℃、商业级:0℃~70℃
USB HOST3路USB 2.0
USB OTG1路USB 2.0
AUDIOI2Sx1 、LINE OUTx1
I2C≤5路,部分I2C与其他接口有复用
ADC5路,6bit LRADC x1;12bit GPADC x4
PWM≤6路,其他接口有复用
CAMERA2路,并口CSI x 1、MIPI CSI x 1
LVDS/RGB1、支持双路8位LVDS,1080P;2、RGB,24bit,1080P;与LVDS复用,只能用其一
HDMI1路,兼容HDCP2.2和HDCP1.4,最高4K分辨率
Ethernet2路,核心板RMII引出,底板集成百兆网卡;核心板RGMII引出,底板集成千兆网卡
UARTS≤6路,UART0为调试串口;其他串口有复用
SDIO2路,4位总数据线
CVBS1路,CVBS输出
CIR1路,Remote control
RTC1路,集成外置时钟芯片
SPI1路,其他接口有复用
核心板BTB座子尺寸图:
为你推荐
  • TQ3568开发平台显示屏调试适配方法2023-12-08 12:00
    显示屏作为电子产品不可或缺的一部分,此文档的目的在于帮助用户调试适配其它显示屏。本文档将以调试适配的7寸MIPI屏为例。本文档章节安排:第一章:帮助用户如何在Uboot界面切换显示屏(LVDS、MIPI同显为例)第二章:帮助用户如何适配自己的显示屏(7寸显示屏为例)由于TQ3568支持在uboot阶段选择显示屏,具体如何操作如第一章所示。
    885浏览量
  • T507开发板如何将占用引脚配置为普通GPIO2023-12-08 11:50
    根据T5用户手册描述,只有在不使用多路复用功能的情况下,这些端口才可以配置为GPIO,所以我们需要把引脚的复用功能关闭。将被占用引脚配置为普通GPIO方法思路1.查看引脚默认功能配置2.关闭引脚默认功能配置以UART4-TX的PI13为例,这是PI13引脚复用表,打开T5_Series_User_Ma
    1052浏览量
  • 如何为开发板调试新的触摸屏2023-12-08 11:41
    天嵌TQT113核心板-Linux双核A7核心板1.调试新的触摸屏1.1确定设备信息输入设备的设备节点名为/dev/input/eventX(也可能是/dev/eventX,X表示0、1、2等数字)。查看设备节点,可以执行以下命令:ls/dev/input/*-l可以看到类似下面的信息:怎么知道这些设备节点对应什么硬件呢?可以在板子上执行以下命令:cat/p
  • T113 i2c gpio拓展芯片xl9555开发应用笔记2023-12-08 11:30
    天嵌TQT113核心板-68元,欢迎咨询T113i2cgpio拓展芯片xl9555开发应用笔记参考资料内核添加支持设备树引用应用调用参考资料XL9555_I_O扩展器.PDFhttps://blog.csdn.net/lnwechag/article/details/128692334内核添加支持xl9555可使用pca9555驱动,在设备树使能pca955
    3130浏览量
  • T507开发板如何修改和保存内核配置2023-12-08 11:26
    本文档介绍如何在开发时修改和保存内核配置,适用于开发板TQT507。1.修改内核配置编译时系统会先检测当前内核源码目录下是否存在.config文件,如果存在,直接使用此配置.config进行编译,如果不存在,则使用默认配置单。编译前请使用原厂的配置单配置内核。进入/Embedsky/TQT507/CoreA/longan/kernel/linux-4.9/a
  • TQ3568开发平台Android11修改开机动画2023-12-04 17:21
    TQ3568开发平台Android11修改开机动画Android开机logo是可以动态显示或者静态显示的。如果是静态显示,循环播放一章图片,直到系统启动。如果是动态显示,那么开机logo由多张图片组成,并且按照规定的帧率来播放。可以播放一轮或者循环播放。一、准备androidlogo图片Androidlogo最好是png格式的,因为同一张图片的情况下,png
    759浏览量
  • T113开发板单独编译uboot和内核和fastboot单独更新镜像2023-11-13 16:14
    ​T113单独编译uboot和内核和fastboot单独更新镜像1、u-boot单独编译目录:t113-s3_linux-sdk-v1.1/brandy/brandy-2.0/u-boot-2018编译命令:makesun8iw20p1_auto_defconfig&&make-j16&&tools/dragonsecboot-packtools/boot_
    2185浏览量
  • TQ3568开发平台如何测试4G模块2023-10-19 16:02
    由于TQ3568CoreB板卡上测试4G模块时,需接上USB4G模块,如下图所示:一、上/掉电4G模块系统开机时默认就已经给4G模块上电了。用户也可以通过以下命令控制4G模块的上/掉电。echo1/0>/sys/class/rk_modem/modem_status#0为掉电,1为上电4G测试程序在/test_utils/4G目录下,我司提供了SLM750、
    1231浏览量
  • T113开发平台mipi 5.5寸屏调试2023-10-16 14:14
    T113平台5.5寸1080x1920mipi屏调试指导调试MIPI屏主要步骤如下:1.根据屏规格书,配置MIPI屏参数。2.基于平台中默认的MIPILCD驱动自行修改驱动。3.Mipi屏驱动主要修改两点:3.1、根据屏规格书的上电时序,配置驱动里面上电时序。3.2、根据MIPI厂家提供的寄存器配置,来配置驱动中的屏的寄存器值。下面以5.5寸mipi屏调试为
    3756浏览量
  • TQ3568开发平台修改波特率2023-10-16 14:00
    TQ3568开发平台修改波特率uboot波特率修改:第一种方法:1、打开u-boot/configs/rk3568_defconfig文件,禁用CONFIG_ROCKCHIP_PRELOADER_SERIAL配置若没找到该配置则直接添加以下语句如下所示:重新编译后,打开uboot/目录下查看.config文件,确保CONFIG_ROCKCHIP_PRELOA
    1144浏览量
  • 网关设计|基于CortexA9核心板模块边缘计算主控板方案2022-02-24 14:28
    边缘计算平台指的是在靠近数据源头的网络边缘侧,采集和存储原始数据,进行计算和分析,通过网络与本地控制台进行交互的的分布式平台。边缘计算类网关作为连接边缘、本地、云端的桥梁,对主控板的接口资源和CPU算力,都有较高的要求;特别是工业自动化、轨道交通、环境监测等较为严苛的现场环境,对产品的可靠性也有较高的标准。图为核心板和配套的底板,感兴趣或进一步了解欢迎咨询基于NXPi.MX6Q的核心模块,集成四核
  • 基于IMX6UL核心板的医疗监护仪嵌入式开发解决方案2022-02-17 15:25
    生活水平的提升,人们越发关注自身健康问题,家庭医疗设备也得到广泛关注。使用嵌入式解决方案对医疗电子仪器进行改进,打破过往仪器体积较大,检查结果输出缓慢等局限问题,改善医疗体系,做到足不出户的家庭体检。应用嵌入式解决方案的医疗电子仪器,能做到自动化、简便化、准确化;减少患者的看病时间,降低患者的经济压力;1.方案拓扑图产品特点:NXPi.MX6UltraLiteCortex-A7内核,主频528MH
  • 基于天嵌A40I安卓核心板的售货控制/广告系统设计2022-02-17 15:16
    基于TQA40I平台的售货控制/广告系统,主频高达1.2GHz,内部集成Mali400MP2GPU图形处理器,支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码;可充分利用国产工业级四核A7平台A40I的丰富功能接口,集显示、音频播报、外设控制、人机交互、信息读入、联网管理、后台数据统计等功能于一身,是一款面向视觉交互和智能控制方向打造的安卓智能控制板。1.方案拓扑图安卓四核Cortex-A7,国产工业级,
    598浏览量
  • 基于天嵌IMX6Q核心板的智能加油机系统设计2022-02-17 15:07
    随着科技的进步,针对顾客对加油支付及安全方面的要求,各品牌加油机尝试不断升级加油机软件已给顾客提供最便捷的支付方式,以及更时尚的加油机外观来提升加油站的整体形象,现在的加油机已经进入智能化、智慧化、甚至可以无人值守自动为车辆加油。新型的加油机是集加油、广告、语音、视频、网络为一体的多媒体智慧加油机。屏幕不但可以滚动式播放加油操作流程、各类动态信息和广告,还可以实时显示客户加油信息,新型的加油机可实
    735浏览量
