--- 产品参数 ---
- CPU 全志T113-S3
- 架构 Cortex-A7双核
- 主频 800MHz
--- 产品详情 ---
核心板参数表:
CPU架构 | 全志Cortex-A7 |
主频 | 800MHz |
内存 | 128MB DDR3 |
存储 | 8GB eMMc5.1(4G/16G/32G可选) |
操作系统 | Linux |
电源输入 | 3.1V~5V |
尺寸 | 38*38mm |
接口方式 | 邮票孔 |
层数 | 4层无铅工艺 |
LVDS/RGB/DSI | 支持双路 8 位 LVDS,1080P; |
RGB,18bit,1080P;支持 24bit | |
3、MIPI_DSI , 4 通道,1080P;LVDS、RGB 和 MIPI_DSI 引脚复用。 | |
Ethernet | 1路千兆输出 |
UARTS | 5路,UART3 为调试串口;其他串口有复用。 |
SDIO | ≤3路,4 位总数据线 |
Audio | 1 路立体声耳机输出; |
1 路 MIC; | |
1 路 MICIN3PN/P | |
1 路 LINEINL/R | |
1 路 FMINL/R等前置音频接口 | |
USB Host | 1路USB2.0 |
USB OTG | 1路USB2.0 |
I2C/TWI | ≤4路,1、I2C0 For PMU ;2、Fast mode:400kb/s |
SPI | ≤2路,主从模式可配置,时钟最高 100MHz |
ADC | 1 路 GPADC,12 位采样分辨率和 8 位精度 |
4 路 TPADC:4 线电阻式触摸屏输入检测 | |
PWM | 8 组,支持 PWM OUT 和 Capture Input; |
RTC | 内置时钟芯片 |
TV | TVIN*2;TVOUT*1 |
Camera | 8 位 DVP 接口 |
CAN | 2 路标准原生 CAN |
底板参数表:
Power Suply | DC 12V 供电接口(11.4V~12.6V) |
MIPI DSI | FPC 30Pin 0.5pitch ,4-lane,最高 1080P(与 LVDS/RGB复用) |
LVDS | 1路;1、30PIN 2.0pitch 排针引出,电压 3.3/5/12V 可调,分辨率最高 1080P |
2、支持 6P 背光和控制接口,6P I2C CTP 接口;(与 MIPI_DSI/RGB 复用) | |
RGB | 1路,40P 0.5pitch 排插,分辨率最高 1080P(与 LVDS/MIPI_DSI 复用) |
TVOUT | 1路,AV-8.4-5A 座子 |
TVINT | 2路,AV-8.4-5A 座子 |
Ethernet | 1路,RJ-45 接口,1000M 1 个 |
UARTS | Debug 1 个 2.0 pitch 3P 调试串口,3.3V TTL(复用 232) |
2 个 2.0 pitch 4P ,3.3V TTL(复用 232) | |
RS485 | 独立串口使用 |
TF-Card | 自弹式 TF 卡座 |
Audio | 1个,3.5MM 耳机座 |
FMIN,1 个 2.0 pitch ,2P | |
line in, 1 个 2.0 pitch ,2P | |
1个MIC 咪头 | |
USB2.0 | 1路,TYPE_C USB 接口,OTG |
3路,USB2.0 Type-A 双层接口;USB2.0 一个 2.0 pitch 3P | |
mini-PCIE | 1路,USB 2.0,4G 模块 |
KEY | FEL:系统启动选择 |
SYSRST 键 | |
用户按键 | |
BAT | CR1220 RTC 电池座 |
Expension ports | 1路,2*10PIN 2.0MM 排针接口:GPIO |
CAN | 2 路标准原生 CAN,2 个 2.0 pitch 3P |
开机不接屏功耗 | Linux:平均 50mA, 开机峰值可达 80mA |
为你推荐
TQD9开发板_国产芯驰D9系列核开发板2024-02-03 11:22
产品型号:TQD9开发平台 型号:TQD9开发平台 -
TQD9核心板_国产芯驰D9系列核心板2024-02-03 11:20
产品型号:TQD9核心板 型号:TQD9核心板 -
TTL转以太网模块串口转网口通讯TTL网络透传集成TCP/IP协议2023-12-27 10:50
产品型号:ch9120 串口波特率:300-921600(bps) 串口标准:TTL-3.3V电平 封装方式:插针式封装 -
全志系列-T113开发板2023-08-21 14:25
产品型号:TQT113 CPU:全志T113-S3 架构:Cortex-A7双核 主频:800MHz -
全志系列-T113核心板2023-08-21 14:22
产品型号:TQT113_CORE CPU:全志T113-S3 架构:Cortex-A7双核 主频:800MHz -
全志T507_开发板B版2023-08-14 15:18
产品型号:TQT507BASEB -
全志T507_核心板B版2023-08-14 15:14
产品型号:TQT507_CoreB CPU架构:全志T507 Cortex-A53四核 主频:最高1.8GHz 内存:2GB LPDDR4 存储:16GB eMMC(8/32GB可选) 系统:安卓10、Linux、Ubuntu18.04 -
rk3568核心板2023-08-08 17:18
产品型号:TQ3568_CoreB -
全志系列-T507核心板-国产工业级ARM2022-11-03 14:29
产品型号:TQT507 CPU架构:全志T507 Cortex-A53 主频:高达1.8GHz 内存:2GB DDR3L 存储:8GB eMMC 系统:Android10、linux -
iMX8M mini核心板-NXP i.MX8系列核心板2022-10-31 10:25
产品型号:TQIMX8MM核心板 CPU架构:NXP I.MX8MMini Cortex-A53 主频:高达1.8GHz 内存:2/4GB DDR4 存储:8/16GB eMMC 5.1 系统:linux5.4、Android 10
TQ3568开发平台显示屏调试适配方法2023-12-08 12:00
T507开发板如何将占用引脚配置为普通GPIO2023-12-08 11:50
如何为开发板调试新的触摸屏2023-12-08 11:41
T113 i2c gpio拓展芯片xl9555开发应用笔记2023-12-08 11:30
T507开发板如何修改和保存内核配置2023-12-08 11:26
TQ3568开发平台Android11修改开机动画2023-12-04 17:21
T113开发板单独编译uboot和内核和fastboot单独更新镜像2023-11-13 16:14
TQ3568开发平台如何测试4G模块2023-10-19 16:02
T113开发平台mipi 5.5寸屏调试2023-10-16 14:14
TQ3568开发平台修改波特率2023-10-16 14:00
基于TQIMX8MMini核心板(主控处理器模块)设计的呼吸机解决方案2022-11-16 14:41
网关设计|基于CortexA9核心板模块边缘计算主控板方案2022-02-24 14:28
基于IMX6UL核心板的医疗监护仪嵌入式开发解决方案2022-02-17 15:25
基于天嵌A40I安卓核心板的售货控制/广告系统设计2022-02-17 15:16
基于天嵌IMX6Q核心板的智能加油机系统设计2022-02-17 15:07
