--- 产品参数 ---
- 型号 TQD9核心板
--- 产品详情 ---
硬 件 参 数
TQ D9E _CORE 核心板硬件资源列表
功能接口 | 数量 | 接口说明 |
USB3.0 | 2 | 支持 USB3.0,其中 USB1可作为 OTG功能用于烧录 |
PCIE 3.0 | ≤2 | 支持 RC/EP模式 |
Ethernet | ≤2 | 支持 2 个千兆以太网接口,支持 TSN |
UART | ≤16 | 支持波特率 9600、115200等常用波特率 |
MIPI_CSI | 1 | 4Lane MIPI CSI,支持 1080p30摄像头 |
Parallel CSI | ≤1 | 并口 CSI ,支持 1080p30 摄像头 |
CAN | ≤4 | 支持 CAN FD |
MIPI_DSI | 1 | 4Lane MIPI DSI,支持最大分辨率为 2K |
LVDS | 1 | 单路 LVDS 接口支持最大分辨率为 1080P,双路 LVDS接口支持最大分辨率为 2K |
I2C | ≤12 | 支持主模式和从模式,支持 7位和 10位从地址格式,支持多主机操作与超时检测 |
SPI | ≤8 | 支持主模式和从模式 |
SARADC | 4 | 12bit SARADC,采样率高达 5MHz,采样电压范围:0-1.8V |
SD/SDIO | ≤2 | 支持 SD3.0/SDIO |
I2S | ≤6 | 4个单通道 I2S/TDM ,2个多通道 I2S |
PWM | ≤8 | 最多支持 8个 PWM通道 |
备注:
① D9/D9 Plus 只支持一个屏显示,MIPI DSI 接口与 LVDS 接口二选一。
② ADC_VIN0 为一组差分 ADC,将 ADC_VIN0_N 接地, ADC_VIN0_P 作为单端 ADC 的输入端使用即可。
③ 上述表格资源列表中,数量标注值为其接口数量为最大化值,实际使用时可能会因为引脚功能复用而减少。另外,部分引脚在核心板使用并未引出,或者默认不可使用。TQD9_CORE 核心板引脚定义说明请查
阅《TQD9_CORE 核心板引脚功能查询及复用表》等相关文档。
TQ D9E _CORE 核心板尺寸图
为你推荐
TQD9开发板_国产芯驰D9系列核开发板2024-02-03 11:22
产品型号:TQD9开发平台 型号:TQD9开发平台 -
TQD9核心板_国产芯驰D9系列核心板2024-02-03 11:20
产品型号:TQD9核心板 型号:TQD9核心板 -
TTL转以太网模块串口转网口通讯TTL网络透传集成TCP/IP协议2023-12-27 10:50
产品型号:ch9120 串口波特率:300-921600(bps) 串口标准:TTL-3.3V电平 封装方式:插针式封装 -
全志系列-T113开发板2023-08-21 14:25
产品型号:TQT113 CPU:全志T113-S3 架构:Cortex-A7双核 主频:800MHz -
全志系列-T113核心板2023-08-21 14:22
产品型号:TQT113_CORE CPU:全志T113-S3 架构:Cortex-A7双核 主频:800MHz -
全志T507_开发板B版2023-08-14 15:18
产品型号:TQT507BASEB -
全志T507_核心板B版2023-08-14 15:14
产品型号:TQT507_CoreB CPU架构:全志T507 Cortex-A53四核 主频:最高1.8GHz 内存:2GB LPDDR4 存储:16GB eMMC(8/32GB可选) 系统:安卓10、Linux、Ubuntu18.04 -
rk3568核心板2023-08-08 17:18
产品型号:TQ3568_CoreB -
全志系列-T507核心板-国产工业级ARM2022-11-03 14:29
产品型号:TQT507 CPU架构:全志T507 Cortex-A53 主频:高达1.8GHz 内存:2GB DDR3L 存储:8GB eMMC 系统:Android10、linux -
iMX8M mini核心板-NXP i.MX8系列核心板2022-10-31 10:25
产品型号:TQIMX8MM核心板 CPU架构:NXP I.MX8MMini Cortex-A53 主频:高达1.8GHz 内存:2/4GB DDR4 存储:8/16GB eMMC 5.1 系统:linux5.4、Android 10
TQ3568开发平台显示屏调试适配方法2023-12-08 12:00
T507开发板如何将占用引脚配置为普通GPIO2023-12-08 11:50
如何为开发板调试新的触摸屏2023-12-08 11:41
T113 i2c gpio拓展芯片xl9555开发应用笔记2023-12-08 11:30
T507开发板如何修改和保存内核配置2023-12-08 11:26
TQ3568开发平台Android11修改开机动画2023-12-04 17:21
T113开发板单独编译uboot和内核和fastboot单独更新镜像2023-11-13 16:14
TQ3568开发平台如何测试4G模块2023-10-19 16:02
T113开发平台mipi 5.5寸屏调试2023-10-16 14:14
TQ3568开发平台修改波特率2023-10-16 14:00
基于TQIMX8MMini核心板(主控处理器模块)设计的呼吸机解决方案2022-11-16 14:41
网关设计|基于CortexA9核心板模块边缘计算主控板方案2022-02-24 14:28
基于IMX6UL核心板的医疗监护仪嵌入式开发解决方案2022-02-17 15:25
基于天嵌A40I安卓核心板的售货控制/广告系统设计2022-02-17 15:16
基于天嵌IMX6Q核心板的智能加油机系统设计2022-02-17 15:07
