--- 产品参数 ---
- 量程 20A-2000A
- 精度 500PPM
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
CS系列零磁通电流传感器
CS系列新型零磁通电流传感器是同时基于磁调制和磁平衡原理研制的一种高精度电流传感器,它利用高磁导率铁芯在交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,快速地将原边电流通过等安匝原理调制至副边线圈,使副边线圈输出的补偿电流产生的磁场与原边电流产生的磁场相互抵消,
因此副边线圈的电流能够精确地反映原边电流的大小。
G系列电流传感器:精度优于0.05%,主要用于测控领域的各种电流信号精确检测。如:电池、光伏电池、电动汽车充电桩等的高精度电流检测。
CS系列零磁通电流传感器原理图
CS零磁通电流传感器的基本原理基于新型磁调制式零磁通技术,通过驱动反馈电流来补偿母线电流对磁环的影响,实现测量磁环内的零磁通状态,实现近乎理想的母线电流-输出电流变比。
更安全、更可靠、更可信
目前市面上基于磁调制技术的高精度电流传感器,在未接通工作电源的情况下一次侧通过较大电流时,会导致电流传感器铁芯饱和,一般会造成永久性的精度下降(对于高精度电流传感器而言,无异于损坏)。
也有厂家针对该问题进行了优化设计,可以避免永久性损坏,即:经过特殊的流程可以让电流传感器恢复精度。
不论电流传感器是上述哪一种情况,最严重的影响还是在于:当出现上述问题后,影响不严重时,我们不一定能及时发现,也就不能及时更换或恢复受损电流传感器,从而影响测试结果的可信度。
AnyWay零磁通电流传感器针对上述问题进行了优化设计,使通电顺序对电流传感器的精度影响控制在标称的零点偏移的指标范围内,因此完全避免了上述问题,产品使用更加安全,测试数据更加可靠。
CSA零磁通电流传感器——G060系列
额定输入 (A) | 原边过载电流 (A) | 变比 | 副边额定输出 (mA) | 带 宽 (kHz) | 精度 (ppm) | 线性度 (ppm) | 工作电源 (V) | 穿心孔径 (mm) | 产品型号 | 资料下载 |
±20 | ±24 | 500:1 | ±40 | 100 | 500 | 100 | ±12 | 12 | CSA200-G060T01 | ![]() ![]() ![]() |
±50 | ±60 | 1000:1 | ±50 | 100 | 500 | 50 | ±12 | 12 | CSA500-G060T01 | ![]() ![]() ![]() |
±100 | ±120 | 2000:1 | ±50 | 100 | 500 | 50 | ±12~±15 | 12 | CSA101-G060T01 | ![]() ![]() ![]() |
±200 | ±240 | 2000:1 | ±100 | 100 | 500 | 50 | ±15~±18 | 20 | CSA201-G061T01 | ![]() ![]() ![]() |
±300 | ±360 | 2000:1 | ±150 | 100 | 500 | 50 | ±15~±18 | 25 | CSA301-G062T01 | ![]() ![]() ![]() |
±400 | ±480 | 2500:1 | ±160 | 60 | 500 | 50 | ±15~±18 | 25 | CSA401-G062T01 | ![]() ![]() ![]() |
±600 | ±720 | 3000:1 | ±200 | 80 | 500 | 50 | ±15~±18 | 35 | CSA601-G063T01 | ![]() ![]() ![]() |
±1000 | ±1200 | 5000:1 | ±200 | 30 | 500 | 50 | ±18~±24 | 38.5 | CSA102-G064T01 | ![]() ![]() ![]() |
±2000 | ±2400 | 5000:1 | ±400 | 30 | 500 | 50 | ±18~±24 | 58 | CSA202-G065T01 | ![]() ![]() |
为你推荐
100PPM精度 ±4000A 大孔径电流传感器 银河电气2024-12-02 13:36
产品型号:CSA402-P042T01-SP2 精度:100ppm 量程:±4000A 孔径:90-160mm 带宽(- 3dB):20KHZ -
替代霍尔电流传感器 0.1%精度 ±600A 磁通门原理 银河电气 2024-11-15 18:11
产品型号:CLA-601 量程:±600A 精度:0.1% 匝比:3000:1 线性度:100PPM 孔径:35mm -
替代霍尔电流传感器 0.1%精度 UPS、BMS测试好帮手2024-11-15 09:36
产品型号:CLA-300 量程:±300A 精度:0.1% 带宽:100KHZ 线性度:100PPM 电流跟随速度:100A/μs -
银河数据采集分析系统2024-10-08 13:33
产品型号:银河数据采集分析系统 -
6710C直流标准电流源 银河电气高精度电流源 2024-09-20 09:58
产品型号: 6710C直流标准电流源 额定输出电流:300A 输出精度:0.05% 稳定度:30uA/A 纹波:10mA 最大输入功率:800W -
6520C变频标准功率源 国产标准功率源 银河电气 电学计量标准2024-09-19 09:41
产品型号:6520C变频标准功率源 可测电压范围:0—10kV 可测电流范围:10—1000A 相位角:0---359.99° 基本稳定度:0.05% -
电压传感器 ±300V 0.05%精度 ±20mA信号输出 银河电气2024-09-09 10:47
产品型号:VSA301-G270T01-I 量程:±300V 精度:0.05% 输出:±20mA 带宽:100KHz 响应时间:3.5uS -
电压传感器 ±300V 0.05%精度 国产电压传感器 银河电气2024-08-20 13:43
产品型号:VSA301-G150T01-I 精度:0.05% 量程:±300A 变比:500:100 V/mA 工作温度:-10 -- +70 ℃ 带宽:200KHZ -
电压传感器 0.1%精度 ±1500V 银河电气2024-08-20 13:36
产品型号:VSV152-G150T02-I 量程:±1500V 精度:0.1% 线性范围:100PPM 工作电源:±15V 响应时间:微秒级 -
±3300V 0.1%精度 电压传感器 银河电气 国产电压传感器2024-08-15 11:00
产品型号:VSV332-G150T02-I 线性范围:500PPM 变比:7500:10 角差:0.1° 温度漂移系数:50 ppm/K 频带宽度:60KHZ
「银河讲堂」电流传感器使用注意事项2025-01-09 15:52
WP4000变频功率分析仪对电能质量特征量是如何计算测量的?2024-11-15 18:37
磁通门电流传感器:精准测量的利器2024-11-15 09:45
磁通门电流传感器的应用及与霍尔电流传感器的对比2024-11-15 09:43
电流传感器供电电源选择2024-09-09 10:57
银河电气,高精度磁通门电流传感器的工作原理2024-07-24 08:50
高精度电流传感器7大优势2024-05-10 14:00
EV4000动力系统综合测试仪2024-11-15 13:49
新能源汽车驱动器测试解决方案汇编2024-11-15 11:40
电动汽车电机---国家工矿电传动车辆质检中心传动系统试验台方案展示2024-11-15 11:38
电动汽车电机---东方电气集团东风电机电动汽车动力系统试验站方案展示2024-11-15 11:37
电动汽车电机——三一重工电动汽车控制器与电机试验台方案展示2024-11-15 11:35
电机试验台测控整体解决方案2024-11-15 11:30
