--- 产品参数 ---
- 型号 U6201
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
U6201 是一款针对离线式反激电源设计的高性能 PWM 控制器。 芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持 断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔 离型电源应用中。 U6201 内部具有高精度 65kHz 开关频率振荡器, 且带有抖频功能可优化 EMI 性能。芯片采用绿色 节能模式和打嗝模式工作,对于小于 40W 的应用 可以保证小于 75mW 的待机功耗。 U6201 集成有完备的保护功能,包括:VDD 欠压 保护(UVLO)、VDD 过压保护(OVP)、 逐周期 电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、 过热保护、软启动、VDD 箝位和 CS 管脚开路保 护等。
主要特点
可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
±5% 恒流精度;±1%恒压精度 待机功耗<75mW
固定 65KHz 开关频率 绿色省电模式和打嗝模式工作
超低启动和工作电流 集成抖频功能优化 EMI
集成内部斜率补偿的电流模式控制
集成线电压和电感量补偿的恒流技术
集成自恢复模式的保护功能:
VDD 欠压保护(UVLO)
VDD 过压保护 (OVP)
过热保护(OTP)
逐周期电流限制
过载保护(OLP)
短路保护(SCP)
前沿消隐(LEB)
CS 管脚开路保护
封装类型 SOT23-6L
充电器和适配器 电机驱动电源
为你推荐
SY5867FAC矽力杰兼容0~10V调光、电阻调光和PWM调光2024-11-05 09:40
产品型号:SY5867FAC 型号:SY5867FAC -
SY5867SFAC调光信号转换器 兼容0~10V调光、电阻调光和PWM调光2024-11-05 09:35
产品型号:SY5867SFAC 型号:SY5867SFAC -
SY5868FKC兼容0~10V调光、电阻调光和PWM调光,LED工频纹波电流滤波2024-11-05 09:30
产品型号:SY5868FKC 型号:SY5868FKC -
SC2002高度集成的PD DFP控制器高压快速充电协议2024-08-17 17:26
产品型号:SC2002 工作电压:2.7V至24.5V (最高30V) -
SC2001南芯PD控制器USB Type-C和PD 3.0标准高压快速充电协议2024-08-17 17:20
产品型号:SC2001 输出电压:2.7V至24.5V (最高30V) -
IP6565英集芯集成双口 Type-C PD3.0(PPS)等快充协议的输出 SOC2024-08-17 16:52
产品型号:IP6565 输入工作电压:8.2V 到 32V -
LN8604南麟同步降压、升降压拓扑60V 半桥栅极驱动器2024-08-15 10:55
产品型号:LN8604 VS 最高电压:60V -
OB2016昂宝开关供电系统二次侧同步整流控制芯片2024-08-13 11:57
产品型号:OB2016 型号:OB2016 -
OB2365E昂宝开关电源驱动控制器芯片2024-08-13 10:08
产品型号:OB2365E 输出:12V5A -
SLM160N04G 美浦森 160A 40V N沟道MOSFET2024-08-12 10:57
产品型号:SLM160N04G 电流:160A 电压:40V
LD7839通嘉高性能主侧LED控制器与调光功能2024-11-19 10:53
LD7841Q 单级,高功率因数,恒压输出控制器一次侧调节集成高压启动2024-11-19 10:50
LD8116A通嘉PWM / 0-10V /电位器灵活调光解决方案2024-11-19 10:45
LZC8670C 集成输入保护、精确温度折返功能PSR+PFC 控制器2024-11-09 16:31
SY5238DGD矽力杰ZVS反激SR控制器2024-11-07 09:25
LZC3106G高性能、高精度谐振 模式双端控制器,专用LLC半桥谐振电路控制2024-11-06 09:57
SY58653FAC单级LED驱动器可调光,高PF,低BOM成本2024-10-26 10:54
SLM07RN10G 美浦森100V N沟道MOSFET2024-09-26 11:19
SW1608高频率、高性能同步整流驱动控制器2024-09-26 11:13
SW1125 集成氮化镓的高频准谐振模式反激变换2024-09-26 11:11
