--- 产品参数 ---
- 型号 OB2016
--- 产品详情 ---
OB2016是一款高性能、紧密集成的开关供电系统二次侧同步整流器。它驱动一个极低压降的n沟道MOSFET来模拟反激变换器二次侧的传统二极管整流器,从而减少了散热,提高了输出电流能力和效率,简化了热设计。可支持5V~15V宽范围的系统输出电压。
它适用于多模式应用,包括不连续导通模式(DCM)、准谐振模式(QR)和连续导通模式(CCM)。特别是对于CCM,为了保证系统的可靠性,采用超高速SR关断比较器和软门驱动器,无论SR MOSFET的rson大小,都可以将Vds电压调节到-40mV左右,以减少SR关断控制路径的整个传播延迟,从而实现更可靠的运行。
为了避免寄生元件引起的环冲击,芯片上实现了创新的环检测特性,防止SR误开,确保SR系统可靠无噪声运行。
此外,OB2016还内置了片上误差放大器,它可以像传统的TL431一样帮助调节SMPS输出电压,有效地简化了系统设计,节省了系统成本。
OB2016以SOT23-6封装提供。
为你推荐
SC2002高度集成的PD DFP控制器高压快速充电协议2024-08-17 17:26
产品型号:SC2002 工作电压:2.7V至24.5V (最高30V) -
SC2001南芯PD控制器USB Type-C和PD 3.0标准高压快速充电协议2024-08-17 17:20
产品型号:SC2001 输出电压:2.7V至24.5V (最高30V) -
IP6565英集芯集成双口 Type-C PD3.0(PPS)等快充协议的输出 SOC2024-08-17 16:52
产品型号:IP6565 输入工作电压:8.2V 到 32V -
LN8604南麟同步降压、升降压拓扑60V 半桥栅极驱动器2024-08-15 10:55
产品型号:LN8604 VS 最高电压:60V -
OB2016昂宝开关供电系统二次侧同步整流控制芯片2024-08-13 11:57
产品型号:OB2016 型号:OB2016 -
OB2365E昂宝开关电源驱动控制器芯片2024-08-13 10:08
产品型号:OB2365E 输出:12V5A -
SLM160N04G 美浦森 160A 40V N沟道MOSFET2024-08-12 10:57
产品型号:SLM160N04G 电流:160A 电压:40V -
SY5951A电荷泵PFC应用的LLC控制器高PF和低LED电流纹波2024-07-12 09:54
产品型号:SY5951AFAC 型号:SY5951AFAC -
BP2628D晶丰明源高 PF、低谐波Boost PFC 控制器2024-07-10 10:56
产品型号:BP2628D晶丰明源 型号:BP2628D晶丰明源 -
U3525友顺UTC脉宽调制器IPWM控制液晶电视管理芯片2024-07-03 15:17
产品型号:U3525 型号:U3525
JW19698C/ JW19698E / JW19698F 杰华特BUCK型稳压器带功率因数校正2024-08-28 11:00
SC9712A双端口快速充电SoC与Buck控制器支持USB PD和多DPDM快速充电协议2024-08-19 16:33
BP2958GL晶丰明源PWM 调光非隔离降压LED恒流驱动芯片2024-08-16 16:30
LN2516S南麟二功能平均电流LED恒流驱动器2024-08-15 11:00
CX6006C诚芯微快充协议芯片2024-08-10 10:55
XL2596芯龙150KHz 40V 3A开关电流降压型DC-DC转换器2024-07-25 11:20
SC6313鼎芯正向和反激的电流型PWM控制器2024-07-09 17:27
SC9901鼎芯微高性能极速关断同步控制器2024-07-09 17:24
NCL2801安森美功率因数控制器, 高效、 增强照明2024-07-05 15:14
NCP1654BD65R2G安森美功率因数校正交流适配器电源芯片2024-07-05 11:24
