企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
久壬科技
上海久壬信息科技有限公司,一流电力设备服务提供商
23 内容数 1.2w 浏览量 1 粉丝
久壬输电线路图像监测装置(单目微拍)
型号: LMS1000
--- 产品参数 ---
  • 规格 摄像头+主控+太阳能板
  • 类型 输电线路图像在线监测
  • 商品毛重 10kg
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
久壬公司生产的“LMS1000输电线路图像在线监测装置”专业针对性强,主要针对高压输电线路的人为外力破坏塔基、恶劣的冰灾天气、施工现场塔吊、车辆等超高物体穿越城区架空输电线路区域、林区树木长高压线、偏远山区、林区巡线困难、塔基周围挖沙石、挖土方破坏塔基的地基而设计的监测系统。“输电线路图像在线监测装置”是基于公网无线4G/5G为数据传输手段,从而实现对输电线路/塔基情况进行实时在线监测。系统具有强大的监控中心,支持实时告警抓拍图像。自身通过太阳能供电,完成全天候工作,达到监控目的。
产品主要功能:
  • 产品在任何时候都能对输电线路进行有效监测,能够提供音视频、告警等信息的远程采集、传输、储存、控制管理等功能的图像监控系统。以便及线路时了解的情况。包括以下功能可选:
  • 监拍周期:支持用户自定义;
  • 视频采集方式:支持自动采集和受控采集;
  • 防护等级:IP66;
  • 自休眠:正常状态为自休眠,可远程唤醒;
  • 夜视功能(可选):满足夜间监控需要,夜视是否开启可远程控制;
  • 通信方式:采用3G/4G/5G无线传输,满足电信、联通、移动自适应,支持联通、电信、移动的3G、4G网络,并可根据现场情况选择运营商;
  • 通讯接口:I1/南网;
  • 校时:支持NTP协议校时;
  • 数据安全性:支持加装安全加密芯片功能;
  • 太阳能板功率(可选):≥30W;
  • 太阳能板使用寿命:20年以上;
  • 红外摄像:可控红外拍照/摄像;
  • 红外控制:打开关闭红外灯功能;
  • 可控加热:对摄像机具有自动控制和远程控制加热功能;
  • 前端智能识别:具备前端智能图像识别功能,支持Caffe、TensorFlow等主流AI框架,支持各类算法模型的远程部署、更新;具备识别铁塔塔材结构,以及相关连接处的差异变化;
  • 告警联动:支持扩展气象监测与视频联动拍照、录像功能
为你推荐
  • 气象监测装置,实时关注输电线路健康2024-04-26 13:17
    我国地域辽阔,地理环境复杂多变,气候条件相差甚远,对我们的输电线路是一个极大的考验。而且在一些特殊的地理环境会产生一些特殊的气候条件,这些特殊的地方的气候环境与周边的环境有明显的的差别,比如山谷、海拔较高山峰、河流上。但是不可避免,架设的输电线路常常会经过这样的地方。而这些特殊的地理环境经常会影响输电线路的正常运行,有些甚至严重损坏输电线路,造成巨大的经济损
    452浏览量
  • RTK沉降监测系统,为水中光伏保驾护航!2024-04-24 16:55
    随着石油和煤炭等不可再生资源的大量开发,其保有储量越来越少,我国政府制定了“开发与节约并存,重视环境保护,合理配置资源,开发新能源,实现可持续发展的能源战略”的方针。大力发展新能源,加快能源工业结构调整步伐,努力提高清洁能源生产能力。为鼓励发展可再生能源和光伏产业,我国先后出台了《可再生能源法》、《可再生能源发展“十三五”规划》和《节约能源法》等一系列法律政
  • 输电线路金具故障原因分析及处理2024-03-21 17:13
    架空线路金具是将导线固定在架空输电线路上的关键组件,它起到支撑、保护和传递导线载荷的作用。然而,由于各种原因,架空线路金具可能存在一些缺陷和故障,进而威胁到电网安全。架空线路金具的典型缺陷金具自身材料缺陷金具的材料缺陷是造成金具失效的常见原因之一。材料缺陷可能包括以下几个方面:不良金属晶粒、夹杂物和气孔、化学成分偏差、生产工艺不合格。金具固定不牢金具固定不牢
    1682浏览量
  • 输电线路防覆冰攻略2023-09-18 11:46
    冬天,多地出现大幅降温,气温骤降必将导致结冰的发生。人需要御寒,电网设备也需要御寒。为确保断路器正确动作,变电站运维人员在入冬前会为三相断路器穿上量身定做的保温“棉衣”。这些“棉衣”就是根据断路器尺寸量身定做的特殊材质保温罩,能有效提升设备运行环境温度及设备御寒能力,为电网安全度冬加装“双保险”。除了“穿棉衣”,在位于我国北方的变电站,供电员工还会为户外断路
    1869浏览量
  • 如何让输电线路运维更科学、更高效?2023-09-18 11:36
    电力工业是国民经济的重要基础产业,电力设施是电能生产、输送、供应的载体,是重要的社会公用设施。近年来,我国电力需求持续增长,电力设施满负荷运行。虽然电力生产安全形势总体平稳,但电力设施损坏的情况仍时有发生,严重危害电力系统的安全可靠运行,同时会造成重大伤亡、经济损失。因此做好电力设施的保护工作就显得尤为重要。维护输电线路安全重要性输电线作为电力系统重要电能运
    1395浏览量
  • 如何治理谐波?2023-09-15 10:22
    JRAPF是基于半导体开关器件IGBT为核心的逆变器的谐波治理装置。通过实时检测负载侧电流波形,除去工频基波成分得到剩余谐波含量,经过控制器控制IGBT触发,产生和谐波分量方向相反,大小相等的补偿电流注入供电系统,实现谐波消除动态补偿系统无功,抑制电压波动,从而达到提高功率因数、改善供电系统安全性、节能降耗的目的。
    1889浏览量
  • 为什么需要输电线路杆塔倾斜监测装置?2023-09-13 10:05
    输电线路杆塔倾斜监测装置实现对塔基松动、地质变化引起的塔基倾斜以及由于导线不均匀覆冰、脱冰等引起的塔头倾斜进行远程监测,防止倒塔、折塔等重大事故的发生。
    1005浏览量
