企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
久壬科技
上海久壬信息科技有限公司,一流电力设备服务提供商
23 内容数 1.4w 浏览量 1 粉丝
无源动态快速精细化补偿装置(IAC智能可变电容)
型号: 久壬
品牌: JRENTEK(久壬科技)
--- 产品参数 ---
  • 单位
  • 重量 以实物为准
--- 产品详情 ---
目前市场上使用的低压无功补偿设备,大多采用固定容量的电力电容器分级补偿、比较单一化,且单台最大容量不超过50kvar,一台柜体需并联安装多台此类电容器,辅材安装繁琐、人工成本高。
我司在可变电容器的基础上安装新研发智能测控模块、结合同步开关实现对可变电容的过零投切,集成为智能可变电容装置,可根据电网实时缺损的无功,对 0.4KV的低压线路进行精度 1kvar 的精细补偿,打破了传统的以“10或 20kvar”为单位的粗略补偿,使所在电网的功率因数始终接近 1.00 目不会过补,堪比“一台经济型的 SVG”。
功能特点:
1、全分补精细化补偿: 通过可变电容输出容量的无极调节,实现每相无功补偿精细化,每相功率因数可提高至0.99~1.00,满足 CQC1309 精细化补偿技术规范。
2、动态跟随补偿速度快: 通过高精度测控电路,实时监测电网参数,无极调控可变电容容量,快速响应、全容量范围内 1~2 秒内实现无功变化完全跟踪。
3、提压降损: 安装在变压器 0.4kV 侧或线路未端,可实时有效降低变压器损耗或线路损耗、提升末端线路电压4、单位补偿容量大: 单台可实现 1kvar~60kvar 范围内的全分相补偿。如: IAC90G、IAC75G、IAC60F、IAC45F
应用领域和应用效果:
1、台区配变侧无功补偿:通过配变侧的无功补偿改造,使用智能可变电容达到无功精细化调节效果,降低变压器及上游输电线路损耗。
2、0.4kV线路末端补偿、碎木机/空压机等大中型设备就地补偿:在末端线路柱上安装,或者在台区末端有大电量用户(如工厂或大型机械设备)侧安装智能可变电容,可最大量的减少无功输送,有效降低该分线的线路损耗。
3、用于国网降损项目的“即插即用型精细化补偿装置” :国网去年推出与智能可变电容类似的精细化补偿装置,在浙江、北京等地形成招标规范,用于台区JP柜内,放在配变侧用于无功精细补偿。
产品图:
为你推荐
  • 气象监测装置,实时关注输电线路健康2024-04-26 13:17
    我国地域辽阔,地理环境复杂多变,气候条件相差甚远,对我们的输电线路是一个极大的考验。而且在一些特殊的地理环境会产生一些特殊的气候条件,这些特殊的地方的气候环境与周边的环境有明显的的差别,比如山谷、海拔较高山峰、河流上。但是不可避免,架设的输电线路常常会经过这样的地方。而这些特殊的地理环境经常会影响输电线路的正常运行,有些甚至严重损坏输电线路,造成巨大的经济损
    543浏览量
  • RTK沉降监测系统,为水中光伏保驾护航!2024-04-24 16:55
    随着石油和煤炭等不可再生资源的大量开发,其保有储量越来越少,我国政府制定了“开发与节约并存,重视环境保护,合理配置资源,开发新能源,实现可持续发展的能源战略”的方针。大力发展新能源,加快能源工业结构调整步伐,努力提高清洁能源生产能力。为鼓励发展可再生能源和光伏产业,我国先后出台了《可再生能源法》、《可再生能源发展“十三五”规划》和《节约能源法》等一系列法律政
  • 输电线路金具故障原因分析及处理2024-03-21 17:13
    架空线路金具是将导线固定在架空输电线路上的关键组件,它起到支撑、保护和传递导线载荷的作用。然而,由于各种原因,架空线路金具可能存在一些缺陷和故障,进而威胁到电网安全。架空线路金具的典型缺陷金具自身材料缺陷金具的材料缺陷是造成金具失效的常见原因之一。材料缺陷可能包括以下几个方面:不良金属晶粒、夹杂物和气孔、化学成分偏差、生产工艺不合格。金具固定不牢金具固定不牢
    2016浏览量
  • 输电线路防覆冰攻略2023-09-18 11:46
    冬天,多地出现大幅降温,气温骤降必将导致结冰的发生。人需要御寒,电网设备也需要御寒。为确保断路器正确动作,变电站运维人员在入冬前会为三相断路器穿上量身定做的保温“棉衣”。这些“棉衣”就是根据断路器尺寸量身定做的特殊材质保温罩,能有效提升设备运行环境温度及设备御寒能力,为电网安全度冬加装“双保险”。除了“穿棉衣”,在位于我国北方的变电站,供电员工还会为户外断路
    2040浏览量
  • 如何让输电线路运维更科学、更高效?2023-09-18 11:36
    电力工业是国民经济的重要基础产业,电力设施是电能生产、输送、供应的载体,是重要的社会公用设施。近年来,我国电力需求持续增长,电力设施满负荷运行。虽然电力生产安全形势总体平稳,但电力设施损坏的情况仍时有发生,严重危害电力系统的安全可靠运行,同时会造成重大伤亡、经济损失。因此做好电力设施的保护工作就显得尤为重要。维护输电线路安全重要性输电线作为电力系统重要电能运
    1560浏览量
  • 如何治理谐波?2023-09-15 10:22
    JRAPF是基于半导体开关器件IGBT为核心的逆变器的谐波治理装置。通过实时检测负载侧电流波形,除去工频基波成分得到剩余谐波含量,经过控制器控制IGBT触发,产生和谐波分量方向相反,大小相等的补偿电流注入供电系统,实现谐波消除动态补偿系统无功,抑制电压波动,从而达到提高功率因数、改善供电系统安全性、节能降耗的目的。
    2120浏览量
  • 为什么需要输电线路杆塔倾斜监测装置?2023-09-13 10:05
    输电线路杆塔倾斜监测装置实现对塔基松动、地质变化引起的塔基倾斜以及由于导线不均匀覆冰、脱冰等引起的塔头倾斜进行远程监测,防止倒塔、折塔等重大事故的发生。
    1072浏览量
