--- 产品参数 ---
- 单位 套
- 重量 以实物为准
- 体积 以实物为准
--- 产品详情 ---
IHAPF是基于半导体开关器件IGBT为核心的逆变器的谐波治理装置。通过实时检测负载侧电流波形,除去工频基波成分,得到剩余谐波含量,经过控制器控制IGBT触发,产生和谐波分量方向相反,大小相等的补偿电流注入供电系统,实现谐波消除、动态补偿系统无功,抑制电压波动,从而达到提高功率因数、改善供电系统安全性、节能降耗的目的。 IHAPF系列产品可应用于工商业非线性负载场所,主要负载类型整流器、变频器、大型UPS、中频炉、精密仪器设备、空压机、变频空调、冷冻机、升降电梯等。行业主要包括:化纤、化工、冶炼玻璃制造业、高端制造业机械加工行业、大型商业写字楼等。
产品介绍
全面谐波补偿:可同时滤除2~50次谐波,谐波次数可选,滤除程度可调。
无功补偿:容性 感性(-1~+1)无极调节。
三相不平衡:有功三相不平衡、无功三相不平衡、分相补偿。
先进控制:智能FFT算法,瞬时无功补偿,根据电网系统自适应,有效避免系统震荡,达到最稳定的补偿状态。
模块化设计:单模块容量35A/50A/100A/150A,单柜600A-Max,容量可扩展;任意模块出现问题,其他模块能够正常运行。
灵活稳定:多容量可选,任意容量组合,同时也可以搭配SVG和SVC使用,满足不同场景需求。
全面保护:具有过欠压、过流、短路保护,温度监测、谐振监测等功能。
人机交互:实时监测,通过监控可以实时关注系统波形和参数(电压、电流、频谱、THDu、THDi、功率因数、有功、无功等),有利于掌握电能质量改善情况。
产品结构原理
参数选型列表
为你推荐
VSR电压暂降自动调节装置2023-10-08 15:28
产品型号:久壬 单位:套 重量:以实物为准 体积:以实物为准 -
APF有源滤波装置2023-10-08 15:13
SVGC混合无功补偿装置2023-10-08 15:05
ASVG无功发生装置2023-10-08 14:52
输电电路导线弧垂在线监测装置2023-09-26 10:27
产品型号:久壬 单位:套 规格:导线状态监测精灵+气象传感器+导线弧垂监测主机 应用:跨工业区 林区 负荷较重线路 -
输电线路负荷智能管理监测装置(动态增容)2023-09-22 11:06
产品型号:久壬 单位:套 规格:导线状态监测精灵+ 气象传感器+动态增容监测基站+太阳能板 体积&重量:以实物为准 -
输电线路山火在线监测装置2023-09-22 11:00
产品型号:久壬 单位:套 规格:双光谱云台摄像机+气象传感器+山火监测主机 体积:以实物为准 -
无源动态快速精细化补偿装置(IAC智能可变电容)2023-09-20 10:49
产品型号:久壬 单位:台 重量:以实物为准 -
输电线路气象在线监测装置2023-09-19 15:33
产品型号:久壬 单位:套 规格:采集+主控+通信+供电 重量:以实物为准 体积:以实物为准 -
输电线路全向感知在线监测装置(汇聚网关)2023-09-19 15:17
产品型号:久壬
气象监测装置,实时关注输电线路健康2024-04-26 13:17
RTK沉降监测系统,为水中光伏保驾护航!2024-04-24 16:55
输电线路金具故障原因分析及处理2024-03-21 17:13
输电线路防覆冰攻略2023-09-18 11:46
如何让输电线路运维更科学、更高效?2023-09-18 11:36
如何治理谐波?2023-09-15 10:22
为什么需要输电线路杆塔倾斜监测装置?2023-09-13 10:05
