企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
久壬科技
上海久壬信息科技有限公司,一流电力设备服务提供商
23 内容数 1.4w 浏览量 1 粉丝
输电线路负荷智能管理监测装置(动态增容)
型号: 久壬
品牌: JRENTEK(久壬科技)
--- 产品参数 ---
  • 单位
  • 规格 导线状态监测精灵+ 气象传感器+动态增容监测基站+太阳能板
  • 体积&重量 以实物为准
--- 产品详情 ---
输电线路动态增容技术,就是通过实时监测环境气象、导线温度、导线电流和导线弧垂等数据,在不突破现行技术规程和线路设计参数的前提下,确定线路当前的热稳定限额和动稳定限额,提高已投运输电线路的输送容量,高效挖掘输电线路闲置输送能力的一种技术。前端装置采集五要素气象、导线温度、导线电流信息上传平台,作为动态增容计算的依据。
产品功能
应用价值:
不突破现行技术规程,线路无需进行任何改造工作,能够将已投运输电线路的输送容量提高20~50%以上,提高老旧线路输送容量,减少新建线路投资规模
适应范围:
适用于电源送出线路、电网重要联络线路、大容量送出通道等重载线路
数据采集丰富:
设备实时可靠采集导线温度、导线电流、环境温度、风速风向、日照强度等基础数据,可扩展采集AI图像、前端计算导线弧垂、位置信息等
前端融合:
系统采用工业级、低功耗、高稳定性的ARM嵌入式处理器,完成数据汇总、分析、处理、融合、计算,真正实现边缘代理,前端分析
扩展性强:
全向感知基站具有丰富的有线接口与多种频段无线汇聚网关,可实现后续各种监测的设备扩充接入,无需重复安装
灵活部署:
基站可同时搭配1-6个多功能导线状态监测装置和一台气象传感器,使用一张SIM卡将汇总到基站的数据处理后统一传输至用户平台;亦可在导线状态监测装置安装sim卡,实现独立传输。用户可根据需要在不同线路不同杆塔进行灵活配置
高可靠性:
装置达到三级抗雷击防护、四级电磁兼容标准;导线状态监测装置电源系统采用1+1热备用模式隔离供电设计;装置防护等级IP66;可免维护运行时间≥5年
技术规格
配置清单
为你推荐
  • 气象监测装置,实时关注输电线路健康2024-04-26 13:17
    我国地域辽阔,地理环境复杂多变,气候条件相差甚远,对我们的输电线路是一个极大的考验。而且在一些特殊的地理环境会产生一些特殊的气候条件,这些特殊的地方的气候环境与周边的环境有明显的的差别,比如山谷、海拔较高山峰、河流上。但是不可避免,架设的输电线路常常会经过这样的地方。而这些特殊的地理环境经常会影响输电线路的正常运行,有些甚至严重损坏输电线路,造成巨大的经济损
    558浏览量
  • RTK沉降监测系统,为水中光伏保驾护航!2024-04-24 16:55
    随着石油和煤炭等不可再生资源的大量开发,其保有储量越来越少,我国政府制定了“开发与节约并存,重视环境保护,合理配置资源,开发新能源,实现可持续发展的能源战略”的方针。大力发展新能源,加快能源工业结构调整步伐,努力提高清洁能源生产能力。为鼓励发展可再生能源和光伏产业,我国先后出台了《可再生能源法》、《可再生能源发展“十三五”规划》和《节约能源法》等一系列法律政
  • 输电线路金具故障原因分析及处理2024-03-21 17:13
    架空线路金具是将导线固定在架空输电线路上的关键组件,它起到支撑、保护和传递导线载荷的作用。然而,由于各种原因,架空线路金具可能存在一些缺陷和故障,进而威胁到电网安全。架空线路金具的典型缺陷金具自身材料缺陷金具的材料缺陷是造成金具失效的常见原因之一。材料缺陷可能包括以下几个方面:不良金属晶粒、夹杂物和气孔、化学成分偏差、生产工艺不合格。金具固定不牢金具固定不牢
    2097浏览量
  • 输电线路防覆冰攻略2023-09-18 11:46
    冬天,多地出现大幅降温,气温骤降必将导致结冰的发生。人需要御寒,电网设备也需要御寒。为确保断路器正确动作,变电站运维人员在入冬前会为三相断路器穿上量身定做的保温“棉衣”。这些“棉衣”就是根据断路器尺寸量身定做的特殊材质保温罩,能有效提升设备运行环境温度及设备御寒能力,为电网安全度冬加装“双保险”。除了“穿棉衣”,在位于我国北方的变电站,供电员工还会为户外断路
    2080浏览量
  • 如何让输电线路运维更科学、更高效?2023-09-18 11:36
    电力工业是国民经济的重要基础产业,电力设施是电能生产、输送、供应的载体,是重要的社会公用设施。近年来,我国电力需求持续增长,电力设施满负荷运行。虽然电力生产安全形势总体平稳,但电力设施损坏的情况仍时有发生,严重危害电力系统的安全可靠运行,同时会造成重大伤亡、经济损失。因此做好电力设施的保护工作就显得尤为重要。维护输电线路安全重要性输电线作为电力系统重要电能运
    1581浏览量
  • 如何治理谐波?2023-09-15 10:22
    JRAPF是基于半导体开关器件IGBT为核心的逆变器的谐波治理装置。通过实时检测负载侧电流波形,除去工频基波成分得到剩余谐波含量,经过控制器控制IGBT触发,产生和谐波分量方向相反,大小相等的补偿电流注入供电系统,实现谐波消除动态补偿系统无功,抑制电压波动,从而达到提高功率因数、改善供电系统安全性、节能降耗的目的。
    2224浏览量
  • 为什么需要输电线路杆塔倾斜监测装置?2023-09-13 10:05
    输电线路杆塔倾斜监测装置实现对塔基松动、地质变化引起的塔基倾斜以及由于导线不均匀覆冰、脱冰等引起的塔头倾斜进行远程监测,防止倒塔、折塔等重大事故的发生。
    1084浏览量
