企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
久壬科技
上海久壬信息科技有限公司,电力设备服务提供商
25 内容数 2.7w 浏览量 1 粉丝
等值拉力覆冰监测装置
型号: LMS2000
--- 产品参数 ---
  • 规格 摄像头+拉力传感器+倾角传感+气象传感器+监测主机
  • 类型 输电线路覆冰在线监测
  • 商品毛重 15kg
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
在输电线路运行过程中,其覆冰危害非常明显,当气温骤降,同时空气湿度较大情况下,可能会在导线表面形成冰层,如果冰层不能及时消除,就会产生线路覆冰,线路覆冰后会增加导线的承载负荷,降低导线的安全系数,影响受流,导致接触线舞动,降低绝缘子绝缘性能,严重时可引发接地故障,影响电网安全运行。
输电线路导线覆冰监测装置通过测量绝缘子串总拉力及倾角,计算出拉力的垂直分量,同时结合测量到的环境湿度、湿度、风速、风向及杆塔自身信息计算出导线的覆冰厚度,监测主机将测量及计算结果通过3G/4G/光纤/wifi等方式传送到监测主站,结合专家知识库和各种修正理论模型给出冰情预报,及时给出除冰信息,有效预防冰害事故的发生。
采集数据类型:等值覆冰厚度、悬挂载荷、不均衡张力差、原始拉力值、风偏角、斜偏角、图像/视频、风速、风向、温度、湿度。
功能特点
  • 采集参数丰富:绝缘子串拉力值、相对倾角值、环境温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、光辐射、高清图像
  • 参数精准:选用高精度传感器,保证原始数据具有高可信度,减小计算误差
  • 自动过滤:自动识别并剔除干扰数据,确保数据准确
  • 协议支持:数据安全平台加密接入;支持国网、南网、I1协议及MQTT协议等
  • 前端融合:数据在前端融合,可直接通过装置内置的覆冰算法得到等值覆冰厚度并上传后台
  • 扩展应用:各类传感器原始数据自动保存,可传至后台,供后台二次应用分析
  • 远程控制:支撑远程升级、查询/设置,支持状态自检
  • 续航时间:无日照条件下连续工作时长不低于30天
原理介绍
拉力采集原理:弹性体(弹性元件,敏感梁)在外力作用下产生弹性变形,使粘贴在他表面的电阻应变片(转换元件)也随同产生变形,电阻应变片变形后,它的阻值将发生变化(增大或减小),再经相应的测量电路把这一电阻变化转换为电信号(电压或电流),从而完成了将外力变换为电信号。
产品配置
  • 数据感知单元:包括高精度拉力传感器、四要素气象传感器、倾角传感器、摄像机等。客户可根据自身需求选择配件。
  • 监测子站:处理部分包括接口单元、中央处理单元、存储单元、通讯单元等。
  • 供电系统:太阳能板组件、蓄电池和充放电控制器等。
为你推荐
  • 防范山火隐患 | 春季线路安全 久壬科技护航2025-10-29 14:49
    清明临近,各地扫墓祭祖、焚香烧纸,春天气温上升,风力强劲,是森林火灾的高发期。山火一旦发生,蔓延速度非常快,救火工作困难,将引发输电线路导线对树冠、相间或导地线间放电,造成线路故障跳闸,影响电网安全运行。如何做到防范隐患和及时发现,并且在事故发生后快速扑救尤其重要,久壬科技针对山火监测场景,研发LMS1000-FA输电线路防山火监测装置能够进行全天候实时监测
    546浏览量
  • 如何实现输电线路故障诊断?2025-10-29 14:43
    分布式故障诊断装置分布式故障诊断装置LMS12000分布式故障诊断系统采用分布式行波测量技术,提高故障定位的准确度和可靠性。故障监测终端安装于输电线路导线上,可以近距离地捕捉故障瞬间的行波信号。本产品对于带分支线路的复杂电网结构可以在分支点配置监测点。通过减小行波定位区间以及减小行波衰减强度提高故障点定位准确度,通过多个现场监测终端之间的冗余机制提高故障定位
    611浏览量
  • 气象监测装置,实时关注输电线路健康2024-04-26 13:17
    我国地域辽阔,地理环境复杂多变,气候条件相差甚远,对我们的输电线路是一个极大的考验。而且在一些特殊的地理环境会产生一些特殊的气候条件,这些特殊的地方的气候环境与周边的环境有明显的的差别,比如山谷、海拔较高山峰、河流上。但是不可避免,架设的输电线路常常会经过这样的地方。而这些特殊的地理环境经常会影响输电线路的正常运行,有些甚至严重损坏输电线路,造成巨大的经济损
    1391浏览量
  • RTK沉降监测系统,为水中光伏保驾护航!2024-04-24 16:55
    随着石油和煤炭等不可再生资源的大量开发,其保有储量越来越少,我国政府制定了“开发与节约并存,重视环境保护,合理配置资源,开发新能源,实现可持续发展的能源战略”的方针。大力发展新能源,加快能源工业结构调整步伐,努力提高清洁能源生产能力。为鼓励发展可再生能源和光伏产业,我国先后出台了《可再生能源法》、《可再生能源发展“十三五”规划》和《节约能源法》等一系列法律政
    1702浏览量
  • 输电线路金具故障原因分析及处理2024-03-21 17:13
    架空线路金具是将导线固定在架空输电线路上的关键组件,它起到支撑、保护和传递导线载荷的作用。然而,由于各种原因,架空线路金具可能存在一些缺陷和故障,进而威胁到电网安全。架空线路金具的典型缺陷金具自身材料缺陷金具的材料缺陷是造成金具失效的常见原因之一。材料缺陷可能包括以下几个方面:不良金属晶粒、夹杂物和气孔、化学成分偏差、生产工艺不合格。金具固定不牢金具固定不牢
    4072浏览量
  • 输电线路防覆冰攻略2023-09-18 11:46
    冬天,多地出现大幅降温,气温骤降必将导致结冰的发生。人需要御寒,电网设备也需要御寒。为确保断路器正确动作,变电站运维人员在入冬前会为三相断路器穿上量身定做的保温“棉衣”。这些“棉衣”就是根据断路器尺寸量身定做的特殊材质保温罩,能有效提升设备运行环境温度及设备御寒能力,为电网安全度冬加装“双保险”。除了“穿棉衣”,在位于我国北方的变电站,供电员工还会为户外断路
    3162浏览量
  • 如何让输电线路运维更科学、更高效?2023-09-18 11:36
    电力工业是国民经济的重要基础产业,电力设施是电能生产、输送、供应的载体,是重要的社会公用设施。近年来,我国电力需求持续增长,电力设施满负荷运行。虽然电力生产安全形势总体平稳,但电力设施损坏的情况仍时有发生,严重危害电力系统的安全可靠运行,同时会造成重大伤亡、经济损失。因此做好电力设施的保护工作就显得尤为重要。维护输电线路安全重要性输电线作为电力系统重要电能运
    2493浏览量
  • 如何治理谐波?2023-09-15 10:22
    JRAPF是基于半导体开关器件IGBT为核心的逆变器的谐波治理装置。通过实时检测负载侧电流波形,除去工频基波成分得到剩余谐波含量,经过控制器控制IGBT触发,产生和谐波分量方向相反,大小相等的补偿电流注入供电系统,实现谐波消除动态补偿系统无功,抑制电压波动,从而达到提高功率因数、改善供电系统安全性、节能降耗的目的。
    4039浏览量
  • 为什么需要输电线路杆塔倾斜监测装置?2023-09-13 10:05
    输电线路杆塔倾斜监测装置实现对塔基松动、地质变化引起的塔基倾斜以及由于导线不均匀覆冰、脱冰等引起的塔头倾斜进行远程监测,防止倒塔、折塔等重大事故的发生。
    1781浏览量
