企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
久壬科技
上海久壬信息科技有限公司,一流电力设备服务提供商
23 内容数 1.5w 浏览量 1 粉丝
输电线路三跨视频监测装置
型号: LMS1000
品牌: JRENTEK(久壬科技)
--- 产品参数 ---
  • 规格 球机+主控+太阳能板
  • 类型 三跨视频在线监测
  • 商品毛重 30kg
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
久壬LMS1000输电线路三跨视频在线监测装置设计本着合理、实用、可行、可靠原则,组网简单、扩容方便、标准开放、功能全面,适用于大三跨点的视频实时监控,实现集散式监控、报警、录像、智能化检索、系统管理及设备在线维护等诸多功能;保证最大限度地发挥用户的资金效用;采用当今先进、成熟的技术设备,力求软硬件系统具备最高的性能价格比。
输电线路“三跨”视频监测装置是根据国网运检二〔2017〕157号文要求,专门针对输电线路“三跨”区段定制的视频监测产品,可对输电线路“三跨”区段线路本体和线路走廊环境进行抓拍或视频巡视,通过4G/5G/WIFI/OPGW等方式将视频传输到电网统一视频监控平台,可远程控制摄像机的焦距、光圈、云台、预置位的设置和调整。
产品功能特点:
  • 协议支持:支持国网I1协议图像传输,支持B接口协议视频传输,已在多个网省接入信息采集平台及统一视频平台;
  • 数据加密:设备内置安全加密芯片,实现对信令的加密传输,保障数据的安全性及可靠性;
  • 高清画质:采用先进的图像传感器,像素不小于200W;实现动态调整分辨率与帧率,并根据网络情况实现动态调整并回传;
  • 云台控制:支持云台控制功能,云台支持上、下、左、右移动及步长、速度等控制,镜头支持变倍调节控制;
  • 录像管理:前端可24小时连续录像,录像采用循环覆盖方式,支持录像检索与调阅,主站系统可至少同时检索与调用4路以上前端不同时段录像,可安装最大128G TF卡;
  • AI图像识别:产品内置图像识别算法,可自动识别工程车辆入侵、鸟巢、烟雾、山火、导线悬挂异物、塔吊作业等;
识别算法:基于深度神经网络图像识别算法,采用Caffe框架,运用mobileNet和ssd实现目标检测,兼顾算法的运算速度与精度,易于在低端平台上实现AI功能;
持续优化:AI智能算法具有开放性的自学习功能,能够不断提高识别准确度,适应复杂现场环境;
  • 低功耗:整机超低功耗,装置工作平台采用LINUX操作系统、核心模块用工业级的ARM-A7设计;整机静态功耗
  • 高效能:采用高性能蓄电池;高发电率、高转换率单晶硅太阳能板;
  • 适用面广:支持国家电网公司、南方电网公司架空输电线路各类监测装置应用层数据传输规约,并具备远程升级能力;可根据需求远程升级应用层软件。
  • 耐恶劣环境:主机箱采用双层保温设计,在外部连续-40℃的气候下,40小时箱内温度为-10℃。高温65℃条件下,10小时与环境温度平衡,温度不累积。
  • 双路备份:两路通讯模块冷热备份,自动切换,保持数据传输不丢失;电源系统采用1+1热备用模式隔离供电,确保一路供电系统故障时不影响设备正常供电。
  • 扩展性强:传感器接口支持模拟、数字、脉冲、音频、视频各类型传感器数据采集;易扩展,一检测子站可支持现架空输电线路所有检测类型设备。
为你推荐
  • 气象监测装置,实时关注输电线路健康2024-04-26 13:17
    我国地域辽阔,地理环境复杂多变,气候条件相差甚远,对我们的输电线路是一个极大的考验。而且在一些特殊的地理环境会产生一些特殊的气候条件,这些特殊的地方的气候环境与周边的环境有明显的的差别,比如山谷、海拔较高山峰、河流上。但是不可避免,架设的输电线路常常会经过这样的地方。而这些特殊的地理环境经常会影响输电线路的正常运行,有些甚至严重损坏输电线路,造成巨大的经济损
    567浏览量
  • RTK沉降监测系统,为水中光伏保驾护航!2024-04-24 16:55
    随着石油和煤炭等不可再生资源的大量开发,其保有储量越来越少,我国政府制定了“开发与节约并存,重视环境保护,合理配置资源,开发新能源,实现可持续发展的能源战略”的方针。大力发展新能源,加快能源工业结构调整步伐,努力提高清洁能源生产能力。为鼓励发展可再生能源和光伏产业,我国先后出台了《可再生能源法》、《可再生能源发展“十三五”规划》和《节约能源法》等一系列法律政
  • 输电线路金具故障原因分析及处理2024-03-21 17:13
    架空线路金具是将导线固定在架空输电线路上的关键组件,它起到支撑、保护和传递导线载荷的作用。然而,由于各种原因,架空线路金具可能存在一些缺陷和故障,进而威胁到电网安全。架空线路金具的典型缺陷金具自身材料缺陷金具的材料缺陷是造成金具失效的常见原因之一。材料缺陷可能包括以下几个方面:不良金属晶粒、夹杂物和气孔、化学成分偏差、生产工艺不合格。金具固定不牢金具固定不牢
    2.2k浏览量
  • 输电线路防覆冰攻略2023-09-18 11:46
    冬天,多地出现大幅降温,气温骤降必将导致结冰的发生。人需要御寒,电网设备也需要御寒。为确保断路器正确动作,变电站运维人员在入冬前会为三相断路器穿上量身定做的保温“棉衣”。这些“棉衣”就是根据断路器尺寸量身定做的特殊材质保温罩,能有效提升设备运行环境温度及设备御寒能力,为电网安全度冬加装“双保险”。除了“穿棉衣”,在位于我国北方的变电站,供电员工还会为户外断路
    2.1k浏览量
  • 如何让输电线路运维更科学、更高效?2023-09-18 11:36
    电力工业是国民经济的重要基础产业,电力设施是电能生产、输送、供应的载体,是重要的社会公用设施。近年来,我国电力需求持续增长,电力设施满负荷运行。虽然电力生产安全形势总体平稳,但电力设施损坏的情况仍时有发生,严重危害电力系统的安全可靠运行,同时会造成重大伤亡、经济损失。因此做好电力设施的保护工作就显得尤为重要。维护输电线路安全重要性输电线作为电力系统重要电能运
    1.6k浏览量
  • 如何治理谐波?2023-09-15 10:22
    JRAPF是基于半导体开关器件IGBT为核心的逆变器的谐波治理装置。通过实时检测负载侧电流波形,除去工频基波成分得到剩余谐波含量,经过控制器控制IGBT触发,产生和谐波分量方向相反,大小相等的补偿电流注入供电系统,实现谐波消除动态补偿系统无功,抑制电压波动,从而达到提高功率因数、改善供电系统安全性、节能降耗的目的。
    2.3k浏览量
  • 为什么需要输电线路杆塔倾斜监测装置?2023-09-13 10:05
    输电线路杆塔倾斜监测装置实现对塔基松动、地质变化引起的塔基倾斜以及由于导线不均匀覆冰、脱冰等引起的塔头倾斜进行远程监测,防止倒塔、折塔等重大事故的发生。
    1.1k浏览量
