--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
EG6599 是一款专用于谐振半桥拓扑结构的双端控制器。提供 50%互补占空比,高侧开关和低侧开关 的时间完全相同,以 180°异相驱动,通过调制工作频率调节输出电压。固定的死区时间保证软切换并实现 高频操作,能够外部振荡器可以设置转换器的工作频率。在启动时,为了防止不受控制的浪涌电流,开关 频率从最大值并逐渐衰减,到达稳态值由控制回路决定。该频移是非线性的,使输出最小电压过冲,持续 时间可以编程。可以强制 IC 在轻负载下进入受控突发模式操作,以便保持转换器的输入功耗降至最低。IC 的功能包括一个未锁存的低电平有效禁用输入,电流滞和欠压保护,电流检测输入,频率自动重启,切换 和延迟关机。如果第一级保护不足以控制 IC,则更高级别的 OCP 会锁定 IC 初级电流。它们的组合可提供 完整的过载和短路保护电路。附加的锁存禁用输入(DIS)容易实现 OTP 或 OVP。提供了与 PFC 控制器 的接口,可以在故障情况下关闭,例如 OCP 关闭和 DIS 高,或在猝发模式期间操作。
50%占空比,变频控制谐振半桥
高精度振荡器,工作频率高达 500kHz
两级 OCP,频移和锁存关掉
与 PFC 控制器接口 锁存禁用输入
轻负载时的猝发模式保护
带软启动保护和掉电保护
带高压线电压保护
600V 轨兼容的高侧栅极驱动器
-0.3A/0.8A 高侧和低侧门极驱动
封装形式:SOP16L
LCD & PDP TV
AC-DC 适配器
台式 PC,入门级服务器 电信 SMPS
为你推荐
Hi7011智芯 PWM 高辉调光,65536:1 调光比舞台调光2025-02-19 09:19
产品型号:Hi7011 型号:Hi7011 -
Hi7000智芯景观亮化洗墙灯DC-DC驱动芯片2025-02-19 09:08
产品型号:Hi7000 型号:Hi7000 -
TP4333 移动电源1A 同步移动电源方案2025-02-19 09:03
产品型号:TP4333 型号:TP4333 -
TP4336 锂电池电子设备1A同步移动电源 解决方案2025-02-19 08:57
产品型号:TP4336 型号:TP4336 -
EG2126屹晶微600V两路半桥驱动无刷电机驱动器芯片2025-02-19 08:54
产品型号:EG2126 型号:EG2126 -
SY59112A2 / B4 可调光,高效率线性驱动器集成电流纹波去除器2025-01-15 09:21
产品型号:SY59112A2 / B4 型号:SY59112A2 / B4 -
KA7500B是脉冲宽度调制方式开关稳压器控制器电路2025-01-08 10:02
产品型号:KA7500B 型号:KA7500B -
Hi8000 智芯BOOST 恒压控制驱动芯片2025-01-08 09:49
产品型号:Hi8000 型号:Hi8000 -
IP6826 支持 PD 输入成 全集成 15W 无线充电发射 SOC2024-12-06 11:30
产品型号:IP6826 型号:IP6826 -
IP6812集成 Qi 无线接收功能的充电 SoC2024-12-06 11:28
产品型号:IP6812 型号:IP6812
BP8708D晶丰明源集成反激式PWM驱动芯片2025-02-27 15:07
MD18624高频栅极驱动器驱动低侧n通道最大控制灵活性的mosfet独立的输入2025-01-06 10:00
KP2182带单点失效保护的高效率准谐振模式恒压恒流原边控制器2024-12-30 10:01
OB2365AMP昂宝反激电流模式PWM控制电源管理IC2024-12-28 16:04
KP1315SPA必易微PWM/0-10V 调光高效率准谐振式原边恒流 LED 控制器2024-12-16 11:11
MK2554茂睿芯CCM模式PFC控制器2024-12-14 15:20
SY58823FAC单级反激和PFC控制器主侧控制LED照明2024-12-06 15:16
IP6525TQ集成多种快充输出协议,内置 MOS 的降压 SOC2024-12-06 11:36
MCZ5211ST新电元LLC 电流谐振控制 IC2024-11-23 10:26
MCZ5207SG 新电元控制 LLC 桥式全波电流谐振式电源频率调制式IC 控制器2024-11-23 10:12
