--- 产品参数 ---
- 耐压可达 200V 适应 5V、3.3V 输入电压
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
描述 EG2121 是一款高性价比的大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动专用芯片,内部集成了逻辑信号输入处 理电路、死区时控制电路、欠压关断电路、闭锁电路、电平位移电路、脉冲滤波电路及输出驱动电路,专 用于无刷电机控制器中的驱动电路。 EG2121 高端的工作电压可达 200V,低端 Vcc 的电源电压范围宽 10V~20V,静态功耗低。该芯片具 有闭锁功能防止输出功率管同时导通,输入通道 HIN 内部 200K 下拉电阻和 LIN 内部上拉到 5V,在输入悬 空时使上、下功率 MOS 管处于关闭状态,输出电流能力 IO+/- 0.8/1.2A,采用 SOP8 封装。
1. 特性
◼ 高端悬浮自举电源设计,耐压可达 200V
◼ 适应 5V、3.3V 输入电压
◼ 最高频率支持 500KHZ
◼ 带 VCC 欠压保护
◼ 输出电流能力 IO+/- 0.8A/1.2A
◼ 内建死区控制电路
◼ 自带闭锁功能,彻底杜绝上、下管输出同时导通
◼ HIN 输入通道高电平有效,控制高端 HO 输出
◼ LIN 输入通道低电平有效,控制低端 LO 输出
◼ 外围器件少
◼ 封装形式:SOP8
◼ 无铅无卤符合 ROHS 标准
为你推荐
Hi7011智芯 PWM 高辉调光,65536:1 调光比舞台调光2025-02-19 09:19
产品型号:Hi7011 型号:Hi7011 -
Hi7000智芯景观亮化洗墙灯DC-DC驱动芯片2025-02-19 09:08
产品型号:Hi7000 型号:Hi7000 -
TP4333 移动电源1A 同步移动电源方案2025-02-19 09:03
产品型号:TP4333 型号:TP4333 -
TP4336 锂电池电子设备1A同步移动电源 解决方案2025-02-19 08:57
产品型号:TP4336 型号:TP4336 -
EG2126屹晶微600V两路半桥驱动无刷电机驱动器芯片2025-02-19 08:54
产品型号:EG2126 型号:EG2126 -
SY59112A2 / B4 可调光,高效率线性驱动器集成电流纹波去除器2025-01-15 09:21
产品型号:SY59112A2 / B4 型号:SY59112A2 / B4 -
KA7500B是脉冲宽度调制方式开关稳压器控制器电路2025-01-08 10:02
产品型号:KA7500B 型号:KA7500B -
Hi8000 智芯BOOST 恒压控制驱动芯片2025-01-08 09:49
产品型号:Hi8000 型号:Hi8000 -
IP6826 支持 PD 输入成 全集成 15W 无线充电发射 SOC2024-12-06 11:30
产品型号:IP6826 型号:IP6826 -
IP6812集成 Qi 无线接收功能的充电 SoC2024-12-06 11:28
产品型号:IP6812 型号:IP6812
KPE2593C必易微开关电源电流模式控制,半桥 LLC 控制器2025-04-16 16:14
KP1469A必易微大功率PWM 和 0-10V 调光谐振式降压型LED 控制芯片2025-03-29 09:31
BP8708D晶丰明源集成反激式PWM驱动芯片2025-02-27 15:07
MD18624高频栅极驱动器驱动低侧n通道最大控制灵活性的mosfet独立的输入2025-01-06 10:00
KP2182带单点失效保护的高效率准谐振模式恒压恒流原边控制器2024-12-30 10:01
OB2365AMP昂宝反激电流模式PWM控制电源管理IC2024-12-28 16:04
KP1315SPA必易微PWM/0-10V 调光高效率准谐振式原边恒流 LED 控制器2024-12-16 11:11
MK2554茂睿芯CCM模式PFC控制器2024-12-14 15:20
SY58823FAC单级反激和PFC控制器主侧控制LED照明2024-12-06 15:16
IP6525TQ集成多种快充输出协议,内置 MOS 的降压 SOC2024-12-06 11:36
