--- 产品参数 ---
- 高密度 40 pin
- C/A 柔性和非磁性电缆组件
- 频率 Typ.18GHz
- 内导体浮动范围 0.15mm
- 外导体浮动范围 0.15mm
--- 产品详情 ---
雷迪埃F2C-40是 40 通道高密度多同轴连接方案是为响应市场需求而开发的。该解决方案采用符合 RoHS 标准的超柔、无磁、超低温电缆组件,非常适用于有更多量子比特数的商用量子计算机。
这种无磁免焊连接器在外导体和内导体上均具有浮动结构,支持多同轴电气连接的稳定可靠性连接,其18GHz下的电气性能在超低温环境下仍十分出色。
雷迪埃F2C-40方案已成功应用于高量子数的量子计算机中。
为你推荐
Orbix 新宇航同轴连接器2025-10-16 10:01
产品型号:Orbix SMA 型号:Orbix SMA -
无人地面车辆天线2025-09-16 10:36
产品型号:UVG天线 频段:690 - 2700 MHz,1300 - 2600 M 频率:4.4 - 5 GHz,5.1 - 5.9 GHz 其他:双频 2.4 - 5.4 GHz 功能:数据传输,遥测 -
SIC(在线式连接器)2025-08-27 13:48
产品型号:SIC 连接方式:与标准死接头不同,可分离式连接,增加了灵活性 可提供芯体型谱:2个接触件,针号为22、20或16号 屏蔽性:100% 360°屏蔽提供防雷击保护 耐用性:最多可进行50次插拔 雾性:48小时 -
Fortero2025-02-28 14:20
产品型号:Fortero 防水等级:IP68 -
Taranis飞机大功率电源连接器2025-01-15 15:13
产品型号:Taranis 适用范围:115A – 900VDC / 900 VACRMS 25 外壳-外壳电导率:初始状态2.5mΩ,老化后5mΩ 接触电阻:< 1 mΩ 温度范围:-55°C 至 175°C ,最高永久使用温度为 150°C 密封等级:IP67,可适用海拔高度25,000英尺 -
PWBS圆形连接器2024-11-11 16:00
产品型号:PWBS 端口:3/4/5 -
高密度连接器CoaxHD2024-11-05 14:28
产品型号:CoaxHD 70 频率:DC-70GHz 端口数:8端口/16端口 端口间距:3mm -
SPPC单芯电源连接器2024-10-16 11:18
产品型号:SPPC 耐久性:UL和VDE的认证 可适配的导体横截面:35-300 mm² 防护等级:IP67 应用范围:配电站、公共服务、电车、铁路设备、负载箱等 -
航空级多插针连接器2024-09-12 14:04
产品型号:EPX系列 EPX断路插头插拔:100 次 EPX机架和面板插拔:500 次 介电耐受电压:海平面:1500 Vrms;50000 英尺:800Vrms 绝缘电阻:环境温度下 > 5,000 MΩ EMI 屏蔽效能:EN2591-213 -
IMP小型连接器2024-08-06 14:49
产品型号:IMP 频率:至高可达40GHz 低相位噪音:-20 ~ -30 dB @ 1 kHz 低插损:≤ 0.25 dB 串扰表现:-85 dB typ. @ 18 GHz 紧凑设计:直径最小可做到2.52mm
雷迪埃荣获 2026 年制造业成就奖2026-04-14 10:57
表面贴装元件为何在航天硬件中日益普及2026-04-07 16:50
雷迪埃D-LIGHT 有源光收发器:建立高速点对点链路2026-03-23 16:50
雷迪埃的工作日常:注塑团队2026-03-09 15:39
面向严苛环境的加固型有源光收发器:雷迪埃技术方案解析2026-03-09 09:39
雷迪埃多插针连接器——专为极端航空环境设计的高性能解决方案2026-02-04 10:44
全球供应链与制造布局:雷迪埃在变革时代中的发展战略2025-12-04 16:32
行业前瞻 | 宇航级连接器的未来2025-11-19 11:28
量子与下一代技术:雷迪埃面向量子的新型互连技术2025-11-10 16:59
连接健康:雷迪埃可穿戴医疗设备互连解决方案2025-11-06 13:24
