--- 产品参数 ---
- 频率 DC-70GHz
- 端口数 8端口/16端口
- 端口间距 3mm
--- 产品详情 ---
雷迪埃全新研发的CoaxHD系列是一款为测试测量市场量身定制的高密度同轴解决方案,为高速数据传输提供多样化、与时俱进的连接。
CoaxHD系列目前可支持70GHz,110GHz版本即将面市,可满足112Gbps和224Gbps的测试需求,为前沿芯片组和设备的调试提供了理想的互连选择。
CoaxHD目前有8端口和16端口的集成方案,秉持着紧凑设计的理念,各端口间距仅3mm,可确保产品的在多种应用场景中的灵活性。CoaxHD支持约1,000次插拔,具有稳定的性能,其螺杆固定设计则保证了坚固和安全的连接。
产品优势
- 免工具安装,快速且可靠
- 高密度方案,节省可观的占板空间
- 高可靠连接,确保稳定可靠测试结果
- 高测试寿命,高达约1,000次
- 可支持维修,大大降低维护成本
雷迪埃CoaxHD是强大的解决方案,兼顾了高性能和省空间的创新理念,在要求严苛的高速测试环境中仍可确保测试准确性。
为你推荐
Fortero2025-02-28 14:20
产品型号:Fortero 防水等级:IP68 -
Taranis飞机大功率电源连接器2025-01-15 15:13
产品型号:Taranis 适用范围:115A – 900VDC / 900 VACRMS 25 外壳-外壳电导率:初始状态2.5mΩ,老化后5mΩ 接触电阻:< 1 mΩ 温度范围:-55°C 至 175°C ,最高永久使用温度为 150°C 密封等级:IP67,可适用海拔高度25,000英尺 -
PWBS圆形连接器2024-11-11 16:00
产品型号:PWBS 端口:3/4/5 -
高密度连接器CoaxHD2024-11-05 14:28
产品型号:CoaxHD 70 频率:DC-70GHz 端口数:8端口/16端口 端口间距:3mm -
SPPC单芯电源连接器2024-10-16 11:18
产品型号:SPPC 耐久性:UL和VDE的认证 可适配的导体横截面:35-300 mm² 防护等级:IP67 应用范围:配电站、公共服务、电车、铁路设备、负载箱等 -
航空级多插针连接器2024-09-12 14:04
产品型号:EPX系列 EPX断路插头插拔:100 次 EPX机架和面板插拔:500 次 介电耐受电压:海平面:1500 Vrms;50000 英尺:800Vrms 绝缘电阻:环境温度下 > 5,000 MΩ EMI 屏蔽效能:EN2591-213 -
IMP小型连接器2024-08-06 14:49
产品型号:IMP 频率:至高可达40GHz 低相位噪音:-20 ~ -30 dB @ 1 kHz 低插损:≤ 0.25 dB 串扰表现:-85 dB typ. @ 18 GHz 紧凑设计:直径最小可做到2.52mm -
无磁射频同轴连接器2023-11-15 16:47
产品型号:SMP 阻抗:50Ω 频率范围:DC ~ 40 GHz 滑配孔:1000次插拔 温度范围:-65°C ~ +165°C 径向容差:+/-0.25mm -
模块化航空电子连接器2023-10-31 17:42
产品型号:EXP 外壳-外壳电导率:< 2.5mΩ 介电耐受电压::海平面时为 1,500 Vrms,50,000 英尺时为 绝缘电阻::环境温度下 > 5,000 MΩ EMI 屏蔽效能::EN2591-213 EPX™ 断路插头::-65°C/+175°C -
OCTIS户外连接器收发器的内置系统2023-10-23 17:02
产品型号:OCTIS 特性1:安装简便 特性2:盲插、颜色防呆、物理防呆 特性3:免工具安装 特性4:光口散热性能佳
专为铁路等严苛应用设计的MPO圆形连接器2025-02-28 13:57
互连解决方案的标准变化2025-02-20 11:18
定制化互连解决方案:理想互连的正确选择2025-02-14 09:43
雷迪埃Taranis飞机大功率电源连接器2025-01-15 10:25
互连解决方案的耐用性对不同行业应用的影响2024-12-27 14:16
互连解决方案的可持续性发展2024-11-20 15:14
铁路连接器PWBS,为可持续发展助力2024-11-11 10:48
高密度解决方案CoaxHD:为测试测量市场而生2024-11-05 10:20
雷迪埃邀您参加2024 IME 微波及天线技术展!2024-10-17 15:47
电池储能系统电源连接器2024-10-15 10:09
