企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海雷迪埃
致力于研发生产可用于通信、医疗、航空、宇航、量子计算等多行业的射频同轴连接器、微波开关产品、线缆组件、光连接器等多种类的创新互连解决方案。
47 内容数 2.3w 浏览量 3 粉丝
航空级多插针连接器
型号: EPX系列
品牌: Radiall(雷迪埃)
--- 产品参数 ---
  • EPX断路插头插拔 100 次
  • EPX机架和面板插拔 500 次
  • 介电耐受电压 海平面:1500 Vrms;50000 英尺:800Vrms
  • 绝缘电阻 环境温度下 > 5,000 MΩ
  • EMI 屏蔽效能 EN2591-213
  • 浸没海拔 EPXA 和 EPXB 插头:50,000 英尺
  • 断路插头温度范围 -65°C/+175°C
  • 机架和面板插头 -65°C/+125°C
  • 盐雾 96 小时
--- 产品详情 ---
雷迪埃EPX系列是一款高性能模块化连接器,可从容应对现代电子和通信应用中的挑战。EPX专为严苛的应用环境设计,这些应用环境对安全连接的要求很高,例如航空和工业应用。EPX连接器可以满足一系列要求,例如,密度、通用性和可靠性等。
高密度
EPX连接器的模块化设计可实现高密度配置,在更小的空间内实现更多的连接。这一特性对有空间限制的应用来说很重要。
通用配置
EPX连接器的模块化设计可以在同一个连接系统中兼容多种类型的连接,例如电源、信号、数据、光和射频同轴。这种灵活性简化了设计并减少了不同连接器的数量。
持续性和可靠性
EPX连接器专为恶劣环境设计,包括极端温度、振动和机械冲击。   EPXB2 穿墙式插座可用于面板密封应用,在增压区和非增压区之间提供可靠的气密性,包括电缆对电缆、PCB对电缆连接。这让产品性能更稳定,使用寿命更长。低插拔力不仅提供了更好的用户体验,还能减少接触面的磨损。
EMI/EMC 防护
EPX连接器具有屏蔽特性,可以防止电磁干扰(EMI)并保护信号完整性,这对保持可靠的数据传输来说十分重要。
易于组装和维护
EPX系列的设计易于组装和维护,可减少安装或维修时的停机时间。
遵守标准
EPX系列的设计符合行业标准和需求,可与其他系统适配,适合多类型的应用。
因此,雷迪埃EPX连接器可为多个行业的复杂电子系统提供强大且通用的解决方案。
为你推荐
  • Taranis飞机大功率电源连接器2025-01-15 15:13
    产品型号:Taranis 适用范围:115A – 900VDC / 900 VACRMS 25 外壳-外壳电导率:初始状态2.5mΩ,老化后5mΩ 接触电阻:< 1 mΩ 温度范围:-55°C 至 175°C ,最高永久使用温度为 150°C 密封等级:IP67,可适用海拔高度25,000英尺
  • PWBS圆形连接器2024-11-11 16:00
    产品型号:PWBS 端口:3/4/5
  • 高密度连接器CoaxHD2024-11-05 14:28
    产品型号:CoaxHD 70 频率:DC-70GHz 端口数:8端口/16端口 端口间距:3mm
  • SPPC单芯电源连接器2024-10-16 11:18
    产品型号:SPPC 耐久性:UL和VDE的认证 可适配的导体横截面:35-300 mm² 防护等级:IP67 应用范围:配电站、公共服务、电车、铁路设备、负载箱等
  • 航空级多插针连接器2024-09-12 14:04
    产品型号:EPX系列 EPX断路插头插拔:100 次 EPX机架和面板插拔:500 次 介电耐受电压:海平面:1500 Vrms;50000 英尺:800Vrms 绝缘电阻:环境温度下 > 5,000 MΩ EMI 屏蔽效能:EN2591-213
  • IMP小型连接器2024-08-06 14:49
    产品型号:IMP 频率:至高可达40GHz 低相位噪音:-20 ~ -30 dB @ 1 kHz 低插损:≤ 0.25 dB 串扰表现:-85 dB typ. @ 18 GHz 紧凑设计:直径最小可做到2.52mm
  • 无磁射频同轴连接器2023-11-15 16:47
    产品型号:SMP 阻抗:50Ω 频率范围:DC ~ 40 GHz 滑配孔:1000次插拔 温度范围:-65°C ~ +165°C 径向容差:+/-0.25mm
  • 模块化航空电子连接器2023-10-31 17:42
    产品型号:EXP 外壳-外壳电导率:< 2.5mΩ 介电耐受电压::海平面时为 1,500 Vrms,50,000 英尺时为 绝缘电阻::环境温度下 > 5,000 MΩ EMI 屏蔽效能::EN2591-213 EPX™ 断路插头::-65°C/+175°C
  • OCTIS户外连接器收发器的内置系统2023-10-23 17:02
    产品型号:OCTIS 特性1:安装简便 特性2:盲插、颜色防呆、物理防呆 特性3:免工具安装 特性4:光口散热性能佳
  • Co60ETH 非接触式连接2023-10-18 15:42
    产品型号:Co60ETH 性能1:点对点60Ghz射频链接 性能2:高速数据传输 性能3:低功耗 性能3:支持定制化需求
