企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海雷迪埃
致力于研发生产可用于通信、医疗、航空、宇航、量子计算等多行业的射频同轴连接器、微波开关产品、线缆组件、光连接器等多种类的创新互连解决方案。
50 内容数 2.4w 浏览量 3 粉丝
IMP小型连接器
型号: IMP
品牌: Radiall(雷迪埃)
--- 产品参数 ---
  • 频率 至高可达40GHz
  • 低相位噪音 -20 ~ -30 dB @ 1 kHz
  • 低插损 ≤ 0.25 dB
  • 串扰表现 -85 dB typ. @ 18 GHz
  • 紧凑设计 直径最小可做到2.52mm
  • 尺寸范围 可以满足1.41mm至37mm的板对板需求。
--- 产品详情 ---
IMP系列产品可解决以下问题
保持信号完整性及性能
高频应用通常会受到信号损失、相位噪声和串扰的影响,这可能降低系统的性能。IMP系列至高可支持40GHz,低插损(≤ 0.25 dB),低相位噪声(-20 ~-30 dB @ 1 kHz),可最小化信号失真。
减少安装和维护复杂性
传统的连接器通常需要焊接,这需要更多的人力、更多的时间,且可能出错。IMP系列为免焊设计,这简化了安装和维护过程。取消焊接需求不仅可以减少安装时间还可以节约成本。
打破空间限制
航空和国防行业中的很多应用由于受到空间限制和重量限制,需要使用紧凑和轻量的元件。雷迪埃IMP连接器外形小巧,直径最小可做到2.52mm,可以满足1.41mm至37mm的板对板间距要求。这种紧凑的设计可以提高集成密度,让客户在保持系统良好性能的情况下,最大化利用可用空间。
为你推荐
  • Fortero2025-02-28 14:20
    产品型号:Fortero 防水等级:IP68
  • Taranis飞机大功率电源连接器2025-01-15 15:13
    产品型号:Taranis 适用范围:115A – 900VDC / 900 VACRMS 25 外壳-外壳电导率:初始状态2.5mΩ,老化后5mΩ 接触电阻:< 1 mΩ 温度范围:-55°C 至 175°C ,最高永久使用温度为 150°C 密封等级:IP67,可适用海拔高度25,000英尺
  • PWBS圆形连接器2024-11-11 16:00
    产品型号:PWBS 端口:3/4/5
  • 高密度连接器CoaxHD2024-11-05 14:28
    产品型号:CoaxHD 70 频率:DC-70GHz 端口数:8端口/16端口 端口间距:3mm
  • SPPC单芯电源连接器2024-10-16 11:18
    产品型号:SPPC 耐久性:UL和VDE的认证 可适配的导体横截面:35-300 mm² 防护等级:IP67 应用范围:配电站、公共服务、电车、铁路设备、负载箱等
  • 航空级多插针连接器2024-09-12 14:04
    产品型号:EPX系列 EPX断路插头插拔:100 次 EPX机架和面板插拔:500 次 介电耐受电压:海平面:1500 Vrms;50000 英尺:800Vrms 绝缘电阻:环境温度下 > 5,000 MΩ EMI 屏蔽效能:EN2591-213
  • IMP小型连接器2024-08-06 14:49
    产品型号:IMP 频率:至高可达40GHz 低相位噪音:-20 ~ -30 dB @ 1 kHz 低插损:≤ 0.25 dB 串扰表现:-85 dB typ. @ 18 GHz 紧凑设计:直径最小可做到2.52mm
  • 无磁射频同轴连接器2023-11-15 16:47
    产品型号:SMP 阻抗:50Ω 频率范围:DC ~ 40 GHz 滑配孔:1000次插拔 温度范围:-65°C ~ +165°C 径向容差:+/-0.25mm
  • 模块化航空电子连接器2023-10-31 17:42
    产品型号:EXP 外壳-外壳电导率:< 2.5mΩ 介电耐受电压::海平面时为 1,500 Vrms,50,000 英尺时为 绝缘电阻::环境温度下 > 5,000 MΩ EMI 屏蔽效能::EN2591-213 EPX™ 断路插头::-65°C/+175°C
  • OCTIS户外连接器收发器的内置系统2023-10-23 17:02
    产品型号:OCTIS 特性1:安装简便 特性2:盲插、颜色防呆、物理防呆 特性3:免工具安装 特性4:光口散热性能佳
