企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
AEM TESTPRO测试仪
AEM中国区销售维修平台,AEM TESTPRO K50支持CAT8、POE功率等级、验证达到功率的情况下是否满足10G传输、COAX等。
38 内容数 1.1w 浏览量 2 粉丝
AEM TESTPRO CV100-K60 POE测试仪
型号: CV100-K60 POE测试仪
--- 产品参数 ---
  • POE等级测试 802.3bt 90W 等级认定,实测功率
  • 模拟POE使用环境 用电的同时,是否满足10G传输
  • 信噪比 信噪比测试计算
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
以太⽹供电(PoE)测试套装型号
(K30, K60, K61)
•PoE 电源类型探测
•90W带载测试
•识别PoE线对
• 持续负载监测tPro CV100
5e/6/6A类信道和永久链路认证并提供 详细测试报告
ü
ü
ü
ü
5e/6/6A类信道和永久链路认证仅查看 结果不提供报告
ü
直流不平衡电阻
ü
ü
ü
ü
ü
带故障点距离定位的接线图
ü
ü
ü
ü
ü
有限提供*
多模和单模光纤认证测试
ü
ü
ü
光电混合缆供电导体电压测试
ü
ü
ü
PoE负载与验证测试
ü
ü
ü
多速率⾃动测试
ü
ü
ü
2.5/5/10Gbps信噪⽐测试过
ü
ü
ü
10/100/1000BASE-T信噪⽐测试
ü
ü
ü
ü
ü
ü
BASE-T⽹络连通性(路由跟踪、Ping等)
ü
ü
ü
ü
ü
ü
⽆线⽹络连通性**(AP点有效性、信号 强度、Ping等)
ü
ü
ü
ü
ü
ü
为你推荐
  • 验证线缆(汽车线束、网线、多芯线)破损或断开与正常线缆的区别在哪里2024-04-22 15:45
    ​工厂产线生产的线缆(汽车线束、网线、多芯线)做成成品,即2端都安装好了模块。在这种情况下如何快速的判定此条线缆是合格的呢,此处的合格为物理层面上的合格(不会出现开路、短路),也就是最基本保障线缆的正常通讯。有的同学会说可以说使用万用表量测,确实利用这个方法能判定开路或者短路的连接状态。若内部线缆部分开路,是不是就不能快速判定了。同时使用万用表测试效率及其底
  • 福禄克线缆认证测试仪设备使用注意事项2024-02-23 11:13
    前主要机器型号:DTX-1800DSX2-8000主要模块系列:DTX-CHA001S/DTX-CHA002SDTX-PCU6S、DTX-PC5ES、DTX-PC6SDSX-CHA804SDSX-CHA004S(即将购买)使用搭配:如果测试超六类以下线缆,采用信道的测试模式,请采用如下配置:DTX-1800(主机)配合DTX-CHA001S/0
  • 兆龙互连认可AEM TestPro CV100多功能线缆认证测试仪2023-10-07 11:25
    兆龙互连研发实验室按照IEC 61935-1和TIA-1152-A标准的相关要求,使用AEM TestPro测试仪与兆龙实验室的矢量网络分析仪分别测试兆龙5类(D级)、6类(E级)和6A类(EA级)永久链路和信道样本,并按照IEEE 1597.1特征选择校验算法进行定量校验。校验结果显示,使用AEM TestPro CV100测试仪并按照实地测试方法测试得到
    395浏览量
  • 插头测试仪获得中国信通院-泰尔实验室认可2023-10-07 10:12
    1,中间的双绞线本身不能过认证;比如:绞距问题、线径问题、线径的偏心度、线径的规整度 等等; 2,两端的连接器出现了问题,有可能是rj插座或者rj45插头。比如:阻抗不匹配、或者没有按照相关设计要求进行严格生产。 故,无论双绞线还是插头对于整条链路的认证,都是同样重要。
    586浏览量
  • AEM TESTPRO K50 ROADSHOW华南区路演2023-10-07 10:06
    AEM线缆认证测试仪 roadshow-华南
    620浏览量
  • AEM TESTPRO系列和FLUKE DSX8000参数对比2024-09-30 09:16
    福禄克和AEM测试对比
    285浏览量
  • 综合布线连接硬件RJ45连接器测试方案2024-09-30 09:15
    AEM公司的 8端口网分测试单元——MMVNA, 可单机/ 双机/多机协同运行,测试端口扩展无上限。仅需 2台 MMVNA 即可构成 16端口矢量网分测试系统,准确获知 Cat.6A及以下各类 RJ45连接硬件前向、背向及双向传输 性能参数,实现了“机器代替人”的高速、无损测试,最 大限度地消除了人为因素的影响,测试结果具有高度一致 性和稳定性。 配套控制软件——VNA Manager,可控制多
    185浏览量
  • 焕发新生---FLUKE福禄克DSP4000维修方案2023-10-10 09:31
    说起fluke福禄克 DSP4000系列的测试仪器,相信很多对福禄克产品线略有了解的都应该有所耳闻,它属于元老级的产品了,迄今为止,有差不多超过二十多年的寿命了。然而就是这样一款堪称“爷爷”级别的老古董,如今在市场上依然在某些工程验收领域发光发热,这不手头上又收到客户快递过来的一套故障机维修。
    746浏览量
  • AEM TESTPRO CV-100支持最新的GB50312-2016国标标准?2023-10-10 09:28
    AEM八类线缆测试仪支持最新的GB测试标准,高达3000MHz的测试频率,进口的AEM线缆分析仪支持POE验证和网络健康测试,测试结果和DSX-8000机会一致,差异性不会超过1Db。支持24小时支持,是系统集成,实验室第三方检测的最佳得力助手。
    504浏览量
  • 福禄克DTX-1800精度纠偏、原厂校准又为何做?2023-10-10 09:24
    曾几何时,风靡各个线缆厂以及现场布线的利器------DTX-1800.由于产品的更新换代,带来的也是黯然离场。 但是,dtx-1800的目前存量毋庸置疑也是最大的。厂家于停止技术支持,可是有些客户手里的仪器无法进行FLUKE福禄克原厂校准服务。有些人就会问了,校准服务对于FLUKE DTX-1800有那么重要吗?今天我要给你答案,原厂校准很有必要,调整测试精度,回归出厂精度。由于DTX-1800
    782浏览量
  • FLUKE福禄克 DSX-CHA004通道适配器更换方案2023-10-09 14:36
    DSX-CHA004通道适配器,多次插拔,RJ45接口内置的8pin弹针会出现变形、断裂等不可控现象。针对此现象福禄克厂家给出了,更换rj45接口的解决方案。有的朋友会说了,除了更换,有没有其他方案。唯一的答案就是只能更换。本身就是损耗件,易耗品。 出现此种现象之后,最直接的结果就是,wire map有提示断开,导致不能继续测试其他射频参数。
    659浏览量
