企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
AEM TESTPRO测试仪
AEM中国区销售维修平台,AEM TESTPRO K50支持CAT8、POE功率等级、验证达到功率的情况下是否满足10G传输、COAX等。
40 内容数 2.8w 浏览量 6 粉丝
OPVXG便携式网络综合协议分析仪
型号: OPVXG
--- 产品详情 ---
OPVXG便携式网络综合协议分析仪
1-7层网络全面透视,有线、无线集成式测试,网络负载、压力、吞吐量。。。全面的网络故障诊断和数据包捕捉,现货库存。
产品型号
说明
OPVXG
OptiView XG - 手持式网络平板分析仪,1 Gbps
OPVXG-10G
OptiView XG - 手持式网络平板分析仪,10 Gbps
OPVXG-PRO
OptiView XG – 手持式网络平板分析仪,1 Gbps,带 AirMagnet WiFi Analyzer 和 Spectrum XT
OPVXG-EXPT
OptiView XG — 手持式网络平板分析仪,10 Gbps,带 AirMagnet WiFi Analyzer 和 Spectrum XT
OPVXG-LAN
OptiView XG – 网络分析平板电脑,1 Gbps,仅有线型
OPVXG-LAN-10G
OptiView XG – 网络分析平板电脑,10 Gbps,仅有线型
选件
型号/名称
说明
OPVXG-10G-OPT
10OptiView XG 的千兆选项
OPVXG-WFA
金牌支持服务 »
AirMagnet WiFi Analyzer for OptiView XG
OPVXG-SXT
金牌支持服务 »
AirMagnet Spectrum XT for OptiView XG
OPVXG-WSP
金牌支持服务 »
OptiView XG 的无线调查与规划套件
OPVXG-WSPI
金牌支持服务 »
OptiView 无线套件、调查、规划和频谱 XT
OPVXG-WL
金牌支持服务 »
OptiView 的 WLAN 套件、调查、规划、频谱 XT 和 WiFi 分析仪
OPVXG-WL-PRO-UGD
OptiView XG 无线分析平板电脑升级到 1G 有线/无线 (XG-PRO)
OPVXG-WL-EXPT-UGD
OptiView XG 无线分析平板电脑升级到 10G 有线/无线 (XG-EXPT)
1T10G-1000
金牌支持服务 »
OneTouch AT 10G Network Assistant(Versiv™ 框架带 OneTouch 10G 模块,用于搭配 OptiView XG 进行网络性能测试)
1T10G-1000-MOD
金牌支持服务 »
仅 OneTouch AT 10G Network Assistant 模块(结合您的现有 Versiv™ 产品使用,搭配 OptiView XG 进行网络性能测试)
配件
型号/名称
说明
OPVXG-ACCKIT
OptiView XG 的附件工具包。包含电池充电器配套 (OPVXG-BATT-KIT)、硬壳便携箱 (OPVXG-HCASE)、键盘 (OPVXG-KB)、额外电源 (OPVXG-PS)、备用硬盘 (OPVXG-RHD) 和保护套 (OPVXG-SLEEVE)
OPVXG-STYLUS
OptiView XG 的无源手写笔
OPVXG-STRAPS
OptiView XG 的背带、手提和肩负
OPVXG-HCASE
OptiView XG 的硬便携箱
OPVXG-CCASE
OptiView XG 的带肩带的便携箱
OPVXG-SLEEVE
OptiView XG 的保护套
OPVXG-KB
OptiView XG 的迷你键盘
OPVXG-PS
OptiView XG 的电源供应器
OPVXG-BATTERY
OptiView XG 的电池组
OPVXG-CHARGER
OptiView XG 的电池充电器
OPVXG-BATT-KIT
OptiView XG 的电池和充电器配套
OPV-OMNI-ANT
OptiView XG 的全方位定向天线
OPV-DIRECT-ANT
OptiView XG 的定向天线套件
OPVXG-SFP-PLUS-SR
光收发模块、Sfp+、10gbase-Sr、850nm、多模
OPVXG-SFP-PLUS-LR
光收发模块、Sfp+、10gbase-Lr、1310nm、单模
OPVXG-SFP-PLUS-LRM
光收发模块、Sfp+、10gbase-Lrm,1310nm、多模
OPVXG-RHD
240G OptiView XG 可拆卸硬盘(备件)
为你推荐
  • 验证线缆(汽车线束、网线、多芯线)破损或断开与正常线缆的区别在哪里2024-04-22 15:45
    ​工厂产线生产的线缆(汽车线束、网线、多芯线)做成成品,即2端都安装好了模块。在这种情况下如何快速的判定此条线缆是合格的呢,此处的合格为物理层面上的合格(不会出现开路、短路),也就是最基本保障线缆的正常通讯。有的同学会说可以说使用万用表量测,确实利用这个方法能判定开路或者短路的连接状态。若内部线缆部分开路,是不是就不能快速判定了。同时使用万用表测试效率及其底
    1753浏览量
  • 福禄克线缆认证测试仪设备使用注意事项2024-02-23 11:13
    前主要机器型号:DTX-1800DSX2-8000主要模块系列:DTX-CHA001S/DTX-CHA002SDTX-PCU6S、DTX-PC5ES、DTX-PC6SDSX-CHA804SDSX-CHA004S(即将购买)使用搭配:如果测试超六类以下线缆,采用信道的测试模式,请采用如下配置:DTX-1800(主机)配合DTX-CHA001S/0
  • 兆龙互连认可AEM TestPro CV100多功能线缆认证测试仪2023-10-07 11:25
    兆龙互连研发实验室按照IEC 61935-1和TIA-1152-A标准的相关要求,使用AEM TestPro测试仪与兆龙实验室的矢量网络分析仪分别测试兆龙5类(D级)、6类(E级)和6A类(EA级)永久链路和信道样本,并按照IEEE 1597.1特征选择校验算法进行定量校验。校验结果显示,使用AEM TestPro CV100测试仪并按照实地测试方法测试得到
    1253浏览量
  • 插头测试仪获得中国信通院-泰尔实验室认可2023-10-07 10:12
    1,中间的双绞线本身不能过认证;比如:绞距问题、线径问题、线径的偏心度、线径的规整度 等等; 2,两端的连接器出现了问题,有可能是rj插座或者rj45插头。比如:阻抗不匹配、或者没有按照相关设计要求进行严格生产。 故,无论双绞线还是插头对于整条链路的认证,都是同样重要。
    1162浏览量
  • AEM TESTPRO K50 ROADSHOW华南区路演2023-10-07 10:06
    AEM线缆认证测试仪 roadshow-华南
    1181浏览量
  • 某全国知名海上钻井平台,利用FLUKE DSX-8000验证其船用线缆是否达标?2025-03-05 14:07
    场景:某海上钻井平台需要对新建的通信网络进行验收测试。
    576浏览量
  • AEM TESTPRO系列和FLUKE DSX8000参数对比2024-09-30 09:16
    福禄克和AEM测试对比
    772浏览量
  • 综合布线连接硬件RJ45连接器测试方案2024-09-30 09:15
    AEM公司的 8端口网分测试单元——MMVNA, 可单机/ 双机/多机协同运行,测试端口扩展无上限。仅需 2台 MMVNA 即可构成 16端口矢量网分测试系统,准确获知 Cat.6A及以下各类 RJ45连接硬件前向、背向及双向传输 性能参数,实现了“机器代替人”的高速、无损测试,最 大限度地消除了人为因素的影响,测试结果具有高度一致 性和稳定性。 配套控制软件——VNA Manager,可控制多
    920浏览量
  • 焕发新生---FLUKE福禄克DSP4000维修方案2023-10-10 09:31
    说起fluke福禄克 DSP4000系列的测试仪器,相信很多对福禄克产品线略有了解的都应该有所耳闻,它属于元老级的产品了,迄今为止,有差不多超过二十多年的寿命了。然而就是这样一款堪称“爷爷”级别的老古董,如今在市场上依然在某些工程验收领域发光发热,这不手头上又收到客户快递过来的一套故障机维修。
    1.3k浏览量
  • AEM TESTPRO CV-100支持最新的GB50312-2016国标标准?2023-10-10 09:28
    AEM八类线缆测试仪支持最新的GB测试标准,高达3000MHz的测试频率,进口的AEM线缆分析仪支持POE验证和网络健康测试,测试结果和DSX-8000机会一致,差异性不会超过1Db。支持24小时支持,是系统集成,实验室第三方检测的最佳得力助手。
    1k浏览量
  • 福禄克DTX-1800精度纠偏、原厂校准又为何做?2023-10-10 09:24
    曾几何时,风靡各个线缆厂以及现场布线的利器------DTX-1800.由于产品的更新换代,带来的也是黯然离场。 但是,dtx-1800的目前存量毋庸置疑也是最大的。厂家于停止技术支持,可是有些客户手里的仪器无法进行FLUKE福禄克原厂校准服务。有些人就会问了,校准服务对于FLUKE DTX-1800有那么重要吗?今天我要给你答案,原厂校准很有必要,调整测试精度,回归出厂精度。由于DTX-1800
    1.4k浏览量
  • FLUKE福禄克 DSX-CHA004通道适配器更换方案2023-10-09 14:36
    DSX-CHA004通道适配器,多次插拔,RJ45接口内置的8pin弹针会出现变形、断裂等不可控现象。针对此现象福禄克厂家给出了,更换rj45接口的解决方案。有的朋友会说了,除了更换,有没有其他方案。唯一的答案就是只能更换。本身就是损耗件,易耗品。 出现此种现象之后,最直接的结果就是,wire map有提示断开,导致不能继续测试其他射频参数。
    1.2k浏览量
