企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
AEM TESTPRO测试仪
AEM中国区销售维修平台,AEM TESTPRO K50支持CAT8、POE功率等级、验证达到功率的情况下是否满足10G传输、COAX等。
39 内容数 1.2w 浏览量 2 粉丝
DSX-5000网线测试仪
型号: dsx-5000
--- 产品参数 ---
  • 型号 dsx-5000
--- 产品详情 ---
DTX系列产品操作步骤
一、设置参数
仪器设置:将旋钮转至“SETUP”档位,使用“↑↓”来选择第六条“仪器设置值”,按“ENTER”进入参数设置,可以按“←→”翻页,用“↑↓”选择你所需设置的参数,按ENTER进入参数修改,用“↑↓”选择你所需采用的参数设置,选好后按ENTER选定并完成参数设置。
  1. 新机中可根据测试现场需要更改的参数:
  2. 线缆标识码来源:(一般使用自动递增,会使电缆标识的最后一个字符在每一次保存测试时递增一般不用更改)
  3. 图形数据存储:(标准)(否)(扩展)通常情况下选择(标准)
  4. 当前文件夹: DEFAULT  可以按ENTER进入修改其名称或增加新文件夹
  5. 结果存放位置:(使用默认值“内部存储器”假如有内存卡的话也可以选择“内存卡”)
  6. 按→进入第2个设置页面, 操作员:Your Name 按ENTER 进入 按F2删除原来的字符“←→↑↓”来选择你要的字符选好后按ENTER确定
  7. 地点: Client Name, 是你所测试的地点
  8. 公司:You Company Name,你公司的名字
  9. 语言:Language,
  10. 日期:输入现在日期
  11. 时间:输入现在时间
  12. 长度单位:通常情况下选择米(m)
  1. 新机中不需设置可采用默认值的参数:
  2. 电源关闭超时:默认30分钟
  3. 背光超时:默认5分钟
  4. 可听音:默认是
  5. 电源线频率:默认50Hz
  6. 数字格式:默认是00.0
  7. 将旋钮转至“SETUP”档位 选择双绞线 按ENTER 进入后 NVP 不用修改,按默认值即可
  8. 同轴、光纤损耗等测试里面的设置,在测试双绞线是不须修改的
  1. 测试前经常需要改动的参数:
将旋钮转至“SETUP”档位,选择双绞线,按ENTER进入:
测试极限值:按ENTER进入后按↑↓选择与你要测试的线缆类型相匹配的标准按F1选择更多 进入后一般选择TIA(北美)、ISO(国际)、CHINA(国标)里面的标准例如:我是用通道模式测试超5类的双绞线,按ENTER 进入后看看在上次使用里面有没“TIA Cat 5e channel” 如果没有,按F1进入更多, 选择TIA 按ENTER进入,选择 “TIA Cat 5e channel ”按ENTER 确认返回。
线缆类型: 按ENTER进入后按↑↓选择你要测试的线缆类型例如我要测试超5类的双绞线 在按ENTER进入后选择UTP 按ENTER ↑↓选择“Cat 5e UTP ” 按ENTER 返回。
NVP:不用修改建议使用默认值
插座配置:按ENTER进入一般使用的RJ45的水晶头是使用的“568B”的标准。其他可以根据具体情况而定。可以按↑↓选择要测试的打线标准。
为你推荐
  • 验证线缆(汽车线束、网线、多芯线)破损或断开与正常线缆的区别在哪里2024-04-22 15:45
    ​工厂产线生产的线缆(汽车线束、网线、多芯线)做成成品,即2端都安装好了模块。在这种情况下如何快速的判定此条线缆是合格的呢,此处的合格为物理层面上的合格(不会出现开路、短路),也就是最基本保障线缆的正常通讯。有的同学会说可以说使用万用表量测,确实利用这个方法能判定开路或者短路的连接状态。若内部线缆部分开路,是不是就不能快速判定了。同时使用万用表测试效率及其底
  • 福禄克线缆认证测试仪设备使用注意事项2024-02-23 11:13
    前主要机器型号:DTX-1800DSX2-8000主要模块系列:DTX-CHA001S/DTX-CHA002SDTX-PCU6S、DTX-PC5ES、DTX-PC6SDSX-CHA804SDSX-CHA004S(即将购买)使用搭配:如果测试超六类以下线缆,采用信道的测试模式,请采用如下配置:DTX-1800(主机)配合DTX-CHA001S/0
  • 兆龙互连认可AEM TestPro CV100多功能线缆认证测试仪2023-10-07 11:25
    兆龙互连研发实验室按照IEC 61935-1和TIA-1152-A标准的相关要求,使用AEM TestPro测试仪与兆龙实验室的矢量网络分析仪分别测试兆龙5类(D级)、6类(E级)和6A类(EA级)永久链路和信道样本,并按照IEEE 1597.1特征选择校验算法进行定量校验。校验结果显示,使用AEM TestPro CV100测试仪并按照实地测试方法测试得到
    459浏览量
  • 插头测试仪获得中国信通院-泰尔实验室认可2023-10-07 10:12
    1,中间的双绞线本身不能过认证;比如:绞距问题、线径问题、线径的偏心度、线径的规整度 等等; 2,两端的连接器出现了问题,有可能是rj插座或者rj45插头。比如:阻抗不匹配、或者没有按照相关设计要求进行严格生产。 故,无论双绞线还是插头对于整条链路的认证,都是同样重要。
    631浏览量
  • AEM TESTPRO K50 ROADSHOW华南区路演2023-10-07 10:06
    AEM线缆认证测试仪 roadshow-华南
    677浏览量
  • 某全国知名海上钻井平台,利用FLUKE DSX-8000验证其船用线缆是否达标?2025-03-05 14:07
    场景:某海上钻井平台需要对新建的通信网络进行验收测试。
    30浏览量
  • AEM TESTPRO系列和FLUKE DSX8000参数对比2024-09-30 09:16
    福禄克和AEM测试对比
    340浏览量
  • 综合布线连接硬件RJ45连接器测试方案2024-09-30 09:15
    AEM公司的 8端口网分测试单元——MMVNA, 可单机/ 双机/多机协同运行,测试端口扩展无上限。仅需 2台 MMVNA 即可构成 16端口矢量网分测试系统,准确获知 Cat.6A及以下各类 RJ45连接硬件前向、背向及双向传输 性能参数,实现了“机器代替人”的高速、无损测试,最 大限度地消除了人为因素的影响,测试结果具有高度一致 性和稳定性。 配套控制软件——VNA Manager,可控制多
    241浏览量
  • 焕发新生---FLUKE福禄克DSP4000维修方案2023-10-10 09:31
    说起fluke福禄克 DSP4000系列的测试仪器,相信很多对福禄克产品线略有了解的都应该有所耳闻,它属于元老级的产品了,迄今为止,有差不多超过二十多年的寿命了。然而就是这样一款堪称“爷爷”级别的老古董,如今在市场上依然在某些工程验收领域发光发热,这不手头上又收到客户快递过来的一套故障机维修。
    797浏览量
  • AEM TESTPRO CV-100支持最新的GB50312-2016国标标准?2023-10-10 09:28
    AEM八类线缆测试仪支持最新的GB测试标准,高达3000MHz的测试频率,进口的AEM线缆分析仪支持POE验证和网络健康测试,测试结果和DSX-8000机会一致,差异性不会超过1Db。支持24小时支持,是系统集成,实验室第三方检测的最佳得力助手。
    542浏览量
  • 福禄克DTX-1800精度纠偏、原厂校准又为何做?2023-10-10 09:24
    曾几何时,风靡各个线缆厂以及现场布线的利器------DTX-1800.由于产品的更新换代,带来的也是黯然离场。 但是,dtx-1800的目前存量毋庸置疑也是最大的。厂家于停止技术支持,可是有些客户手里的仪器无法进行FLUKE福禄克原厂校准服务。有些人就会问了,校准服务对于FLUKE DTX-1800有那么重要吗?今天我要给你答案,原厂校准很有必要,调整测试精度,回归出厂精度。由于DTX-1800
    834浏览量
  • FLUKE福禄克 DSX-CHA004通道适配器更换方案2023-10-09 14:36
    DSX-CHA004通道适配器,多次插拔,RJ45接口内置的8pin弹针会出现变形、断裂等不可控现象。针对此现象福禄克厂家给出了,更换rj45接口的解决方案。有的朋友会说了,除了更换,有没有其他方案。唯一的答案就是只能更换。本身就是损耗件,易耗品。 出现此种现象之后,最直接的结果就是,wire map有提示断开,导致不能继续测试其他射频参数。
    718浏览量
