企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
AEM TESTPRO测试仪
AEM中国区销售维修平台,AEM TESTPRO K50支持CAT8、POE功率等级、验证达到功率的情况下是否满足10G传输、COAX等。
40 内容数 1.4w 浏览量 5 粉丝
FLIR T420 T530 T630红外热成像仪
型号: FLIR T420 T530 T630
--- 产品参数 ---
  • 热像仪租赁 T420
  • 热像仪租赁 T530
  • 热像仪租赁 T630
  • 热像仪租赁 T640
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
FLIR T420 T530 T630红外热像仪出租,1天也可租。
支持月租,年租。
flir 弗莱尔红外热像仪
专业红外热像仪
FLIR T530
型号: FLIR T530,24°
FLIR T530拥有专业人士精确查找热点和排除潜在故障所需的一切特性。FLIR T530配备可180°旋转的镜头平台和明亮的4英寸液晶显示屏,有助于用户在任何环境中诊断难以接触的部件。这款热像仪内置先进的测量工具,具有强大的激光辅助自动调焦功能、业界领先的图像质量,确保您能更快捷地发现和诊断问题。
舒适高效,性能出众
  • 更快速地作出关键决策
激光辅助自动调焦确保您能获得清晰焦点,从而测得作出快速且可靠的决策所需的精确温度读数。
  • 灵活操作,符合人体工学
FLIR T530采用的聚光装置可180°旋转,因此您能整天舒适轻松地以任意角度对目标进行成像。
  • 直观的用户界面
电容式触摸屏带有直观、易于导航的菜单;此外,您可通过两个可编程按钮进行自定义。
技术参数
概述
精度
±2°C或读数的±2%
颜色报警(等温线)
•以上 •以下 •区间 •冷凝(水分/湿度/露点) •隔热
温差计算
支持
显示技术
IPS
焦距
17 mm,24°
外壳材料
TPE包胶PCABS,镁合金
红外分辨率
320×240(76,800像素)
激光对准
位置自动显示在红外图像上
激光指示器
2级,0.05–40 m 测量距离的±1%
对象温度范围
-20°C至120°C 0°C至650°C 校准选项:300°C至1200°C
包装尺寸
500×190×370 mm
可编程按钮
2
分辨率
640×480像素(VGA)
甄别
37°C时精度为0.5°C,带参考
尺寸(长×宽×高)
•镜头水平方向:140×201.3×167.3 mm
热灵敏度/NETD
+30°C时<40 mK
保修
http://www.flir.com/warranty/
文本
预定义列表或触摸屏键盘
延时拍摄[红外]
10秒至24小时
声音
可通过内置麦克风(有扬声器)或蓝牙为静态图像或视频添加60秒录音注释
重量和尺寸(不带镜头)
1.3 kg,140×201×84 mm
测量数据
显示屏
4英寸,带具有自动旋转功能的640×480像素液晶触摸屏
测量与分析
区域测量信息
支持
激光测距仪
支持;专用按钮
测量校正
支持
测量功能报警
针对选定测量功能执行的声音/可视报警(过高/过低)
测量预设
•无测量 •中心点 •热点 •冷点 •用户预设值1 •用户预设值2
参考温度
支持
点测温和区域
实时模式下各3个
自动热点与冷点检测
在区域内自动标记最大值/最小值
成像与光学
高宽比
4:3
自动旋转
支持
热像仪软件升级
使用PC软件FLIR Tools
颜色
黑色
调色板
铁红色、灰色、彩虹色、极光色、熔岩色、高对比彩虹色
探测器类型与像素间距
非制冷型微测辐射热计,17 µm
数码相机
500万像素,内置LED拍照/视频灯
数码相机焦距
固定
数码相机镜头视场角(FOV)
53°×41°
数字变焦
1-4 倍连续变焦
光圈数
1.3,24°
视场角
24°×18°
视场角匹配
支持
调焦
连续,激光测距仪(LDM),单次LDM,单次对比,手动
图库
支持
全球定位系统[GPS]
将位置数据从内置GPS自动添加至每张静止图像中和视频的第一帧
图像调节
•自动 •自动选最大值 •自动选最小值 •手动
图像频率
30 Hz
草图注释
从触摸屏进行(仅支持对红外图像)
镜头识别
自动
最小焦距
0.15 m,24°,微距模式103 µm作为24°镜头的一个选项
最小焦距(带MSX)
0.5 m,24°
非辐射红外或可见光视频
以H.264格式存储至记忆卡
非辐射红外视频流
H.264或MPEG-4通过WiFi传输 MJPEG通过UVC或WiFi传输
画中画
尺寸可调,可移动
辐射红外视频录制
实时辐射视频录制(.csq)
辐射红外视频流
支持,通过UVC或WiFi
空间分辨率(IFOV)
1.31 mrad/像素,24°
波长范围
7.5-14.0µm
取景器
不支持
可见光视频录制
以H.264格式存储至记忆卡
色深
24
UltraMax(超级放大)功能
将像素提高至原来的4倍,在菜单中激活并在FLIR Tools中处理
视频灯
内置LED灯
视角
80°
可见光图像
支持
可见光视频流
支持
存储介质
图像格式
标准JPEG,包含测量数据
电源
电池工作时间
25°C环境温度以及一般用途时约4小时
电池尺寸(长×宽×高)
59×66×94 mm
电池类型
锂离子电池,直充或座充
电池电压
3.6 V
电池重量
195 g
充电系统
直充(交流适配器或12V车载充电器)或双座充电器
充电温度
0°C至+45°C,韩国市场除外:+10°C至+45°C
充电时间(使用双座充电器)
3.5小时充满电量的90%,屏幕上显示充电状态
外接电源管理
90-260V交流适配器,50/60Hz或12V车载供电(带有标准插头的电缆,可选配)
电源管理
自动关机与睡眠模式
环境参数
电磁兼容性(EMC)
•ETSI EN 301 489-1(无线电) •ETSI EN 301 489-17 •EN 61000-6-2(抗干扰) •EN 61000-6-3(抗辐射) •FCC 47 CFR第15部分B类(抗辐射)
发射率校正
支持,0.01至1.0,或从辐射率表的材料清单中选择
湿度(工作及存放)
IEC 60068-2-30/24小时,95%相对湿度,25–40°C/2次循环
工作温度范围
-15°C至50°C
无线电频谱
•ETSI EN 300 228 •FCC Part 15.249 •RSS-247 Issue 2
安全性
EN/UL/CSA/PSE 60950-1
存储温度范围
-40°C至70°C
三脚架安装
UNC 1/4"-20
抗撞击、抗振动和封装
25 g / IEC 60068-2-27,2 g / IEC 60068-2-6 / IP 54;EN/UL/CSA/PSE 60950-1
连接与通信
音频
使用麦克风和扬声器对图像进行语音注释
通信接口
USB 2.0,蓝牙,WiFi
METERLiNK-蓝牙
通过耳机和外部传感器通信
远程控制
• 使用FLIR Tools(使用USB线缆) • FLIR Tools Mobile(通过Wi-Fi)
存储介质
可拆卸SD卡
USB
USB-C型:数据传输/视频/电源
USB-标准
USB 2.0高速接口
视频输出
由USB-C型连接显示器端口
METERLiNK
无线连接(蓝牙功能)至:带有METERLiNK功能的FLIR仪表
设置命令
本地化单位调整、语言、日期和时间格式
物理参数
保护玻璃材质
Dragontrail®
语言
21
运输信息
包装
带镜头的红外热像仪、2节电池、充电器、硬质便携箱、系索、前镜头盖、电源、打印文档、SD卡(8 GB)、电缆(USB 2.0 A至USB-C型、USB-C型至HDMI、USB-C型至USB-C型)
色的图像清晰
为你推荐
  • 验证线缆(汽车线束、网线、多芯线)破损或断开与正常线缆的区别在哪里2024-04-22 15:45
    ​工厂产线生产的线缆(汽车线束、网线、多芯线)做成成品,即2端都安装好了模块。在这种情况下如何快速的判定此条线缆是合格的呢,此处的合格为物理层面上的合格(不会出现开路、短路),也就是最基本保障线缆的正常通讯。有的同学会说可以说使用万用表量测,确实利用这个方法能判定开路或者短路的连接状态。若内部线缆部分开路,是不是就不能快速判定了。同时使用万用表测试效率及其底
  • 福禄克线缆认证测试仪设备使用注意事项2024-02-23 11:13
    前主要机器型号:DTX-1800DSX2-8000主要模块系列:DTX-CHA001S/DTX-CHA002SDTX-PCU6S、DTX-PC5ES、DTX-PC6SDSX-CHA804SDSX-CHA004S(即将购买)使用搭配:如果测试超六类以下线缆,采用信道的测试模式,请采用如下配置:DTX-1800(主机)配合DTX-CHA001S/0
  • 兆龙互连认可AEM TestPro CV100多功能线缆认证测试仪2023-10-07 11:25
    兆龙互连研发实验室按照IEC 61935-1和TIA-1152-A标准的相关要求,使用AEM TestPro测试仪与兆龙实验室的矢量网络分析仪分别测试兆龙5类(D级)、6类(E级)和6A类(EA级)永久链路和信道样本,并按照IEEE 1597.1特征选择校验算法进行定量校验。校验结果显示,使用AEM TestPro CV100测试仪并按照实地测试方法测试得到
    521浏览量
  • 插头测试仪获得中国信通院-泰尔实验室认可2023-10-07 10:12
    1,中间的双绞线本身不能过认证;比如:绞距问题、线径问题、线径的偏心度、线径的规整度 等等; 2,两端的连接器出现了问题,有可能是rj插座或者rj45插头。比如:阻抗不匹配、或者没有按照相关设计要求进行严格生产。 故,无论双绞线还是插头对于整条链路的认证,都是同样重要。
    689浏览量
  • AEM TESTPRO K50 ROADSHOW华南区路演2023-10-07 10:06
    AEM线缆认证测试仪 roadshow-华南
    732浏览量
  • 某全国知名海上钻井平台,利用FLUKE DSX-8000验证其船用线缆是否达标?2025-03-05 14:07
    场景:某海上钻井平台需要对新建的通信网络进行验收测试。
    136浏览量
  • AEM TESTPRO系列和FLUKE DSX8000参数对比2024-09-30 09:16
    福禄克和AEM测试对比
    374浏览量
  • 综合布线连接硬件RJ45连接器测试方案2024-09-30 09:15
    AEM公司的 8端口网分测试单元——MMVNA, 可单机/ 双机/多机协同运行,测试端口扩展无上限。仅需 2台 MMVNA 即可构成 16端口矢量网分测试系统,准确获知 Cat.6A及以下各类 RJ45连接硬件前向、背向及双向传输 性能参数,实现了“机器代替人”的高速、无损测试,最 大限度地消除了人为因素的影响,测试结果具有高度一致 性和稳定性。 配套控制软件——VNA Manager,可控制多
    302浏览量
  • 焕发新生---FLUKE福禄克DSP4000维修方案2023-10-10 09:31
    说起fluke福禄克 DSP4000系列的测试仪器,相信很多对福禄克产品线略有了解的都应该有所耳闻,它属于元老级的产品了,迄今为止,有差不多超过二十多年的寿命了。然而就是这样一款堪称“爷爷”级别的老古董,如今在市场上依然在某些工程验收领域发光发热,这不手头上又收到客户快递过来的一套故障机维修。
    837浏览量
  • AEM TESTPRO CV-100支持最新的GB50312-2016国标标准?2023-10-10 09:28
    AEM八类线缆测试仪支持最新的GB测试标准,高达3000MHz的测试频率,进口的AEM线缆分析仪支持POE验证和网络健康测试,测试结果和DSX-8000机会一致,差异性不会超过1Db。支持24小时支持,是系统集成,实验室第三方检测的最佳得力助手。
    575浏览量
  • 福禄克DTX-1800精度纠偏、原厂校准又为何做?2023-10-10 09:24
    曾几何时,风靡各个线缆厂以及现场布线的利器------DTX-1800.由于产品的更新换代,带来的也是黯然离场。 但是,dtx-1800的目前存量毋庸置疑也是最大的。厂家于停止技术支持,可是有些客户手里的仪器无法进行FLUKE福禄克原厂校准服务。有些人就会问了,校准服务对于FLUKE DTX-1800有那么重要吗?今天我要给你答案,原厂校准很有必要,调整测试精度,回归出厂精度。由于DTX-1800
    914浏览量
  • FLUKE福禄克 DSX-CHA004通道适配器更换方案2023-10-09 14:36
    DSX-CHA004通道适配器,多次插拔,RJ45接口内置的8pin弹针会出现变形、断裂等不可控现象。针对此现象福禄克厂家给出了,更换rj45接口的解决方案。有的朋友会说了,除了更换,有没有其他方案。唯一的答案就是只能更换。本身就是损耗件,易耗品。 出现此种现象之后,最直接的结果就是,wire map有提示断开,导致不能继续测试其他射频参数。
    775浏览量
