企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
AEM TESTPRO测试仪
AEM中国区销售维修平台,AEM TESTPRO K50支持CAT8、POE功率等级、验证达到功率的情况下是否满足10G传输、COAX等。
40 内容数 1.4w 浏览量 5 粉丝
FLUEK福禄克DSX8000线缆认证测试仪
型号: DSX8000
--- 产品参数 ---
  • DSX8000 8类网线认证测试仪
--- 产品详情 ---
福禄克八类线缆认证测试仪DSX-8000
DSX-8000 系列铜缆认证仪支持对高达 40 千兆以太网部署的双绞线布线进行测试和认证,并且可以应对任何布线系统,无论是 Cat 5e、6、6A、8,还是 Class FA 和 I/II,都不在话下。电缆认证是从系统设计开始到系统验收为止的整个过程的有机组成部分。该过程的执行速度越快,您能得到的利润就越高。遗憾的是,有许多因素会降低该过程的速度-测试仪设置错误、测试限值错误、等待高技能技师分析或解决故障、错误理解结果以及生成了客户无法理解的测试报告。
作为 Versiv 线缆认证产品系列的一员,DSX CableAnalyzer 系列铜缆认证仪可提供准确无误的认证。安装过程中会有许多团队参与其中,采用不同种类的材料以及要求进行多种测试。赢利与否只有几个百分点的差别。DSX 可对铜缆布线进行认证,符合包括 Level VI/2G 精度要求在内的所有标准,使工作更加容易管理,且能够提高系统验收速度。它并不是仅为专业技师和项目经理而设计的。各种技能水平的人员均可用其来改善设置、操作、测试报告的过程并同时管理多个项目。
独特功能:
与过去使用的电缆测试仪相比,Versiv 通过加速测试过程的每个步骤,使用户完成更多作业
LinkWare Live 云服务使项目经理可以远程设置测试仪、监控工作进展,甚至可以使用任意智能设备定位测试仪
ProjX™ 管理系统可以简化从初始设置到系统验收整个过程的各项工作。它避免了一些冗余步骤,并可确保所有测试每次均能一次性正确完成
Taptive™ 用户界面使各种技能水平的技术人员都能轻而易举地完成高级数据分析、轻松地进行设置和操作
LinkWare PC 管理软件可提供一流的测试结果分析和专业的测试报告
DSX 通过专用诊断功能(用于定位故障的简单测试)减少修复布线故障所需的时间.
标准:
  • 符合 ANSI/TIA-1152-A Level 2G 和提议标准 IEC 61935-1 Ed. 5 Level VI 达 2000 MHz 的现场测试仪精度要求
  • 支持以太网供电 (PoE) 所需的全套电阻不平衡标准 –IEEE 802.3bt、ANSI/TIA/EIA-568、ISO/IEC 11801 系列文件
  • TCL 和 ELTCTL 测量符合 IEC 61935-1-1(2019 年 9 月发布)
  • 整个布线路径中的屏蔽层连通性
性能:
  • 八秒钟的 Cat 6A 测试时间使其拥有超快的认证速度
  • 以图形方式显示故障源,包括串扰和屏蔽故障定位,以便更快进行故障排除
  • 以全图形方式管理多达 12,000 个 Cat 6A 测试结果
  • 电容触摸屏可使您通过选择线缆类型、标准和测试参数更快地设置测试仪
  • 集成 Wi-Fi 让您方便地上传结果到 LinkWareTM Live
  • LinkWare PC 管理软件上报告了超过 10 亿条链路
管理有多个团队参与、使用多个测试仪和具有多种要求的多项工作不但费时,而且容易出错。越来越庞大的作业规模使得项目组织比以往更加重要。DSX CableAnalyzer 系列的新 ProjX 管理系统的所有工作详情都只有一个项目文件,可以使用一个简单的名称保存,开始项目后无需再次输入工作特定的详情。这样可减少从一项作业转换到另一项时或在一项作业中使用多个测试仪时的设置错误或文件丢失。此外,它还可按线缆 ID 提供测试结果,合并所有更改且不会产生重复,且以最后安装的铜缆或光纤模块为默认对象。ProjX 管理系统以 0-100% 的比例提供各项作业的实时完成状态,可使操作员选择分开执行任何需要进行其他分析的测试,并确保不会漏掉任何内容。“稍后修复”选项可创建用于纠正任意工作质量问题的竣工查核事项清单或自动完成清单。ProjX 能够真正地提高项目经理及组长们的效率。
项目设置屏幕
项目菜单屏幕显示
每任务完成百分比。
箭头
项目菜单屏幕
具体屏幕显示最新项目详情。
箭头
项目测试设置屏幕
设置或查看测试限制和
测试属性。
有些情况下,连接这些类型的设备时不使用通用四连接器通道,尤其是那些位于天花板空间中、不适宜安装面板的设备。相反,通信室仅配备一根跳线,永久链路通过插头端接至另一端,便于其直接插入设备内,无需使用设备缆线。这就是我们所说的模块化插头端接链路(MPTL)。
DSX CableAnalyzer™ 一端使用跳线适配器,另一端使用永久链路(见下图),从而可认证 MPTL。
跳线适配器支持 Category 5e6 和 6A 性能级别,并可与所有 DSX CableAnalyzer™ 型号配合使用。采用MPTL测试规定,需要最新版本的 Versiv/DSX 固件。
为你推荐
  • 验证线缆(汽车线束、网线、多芯线)破损或断开与正常线缆的区别在哪里2024-04-22 15:45
    ​工厂产线生产的线缆(汽车线束、网线、多芯线)做成成品,即2端都安装好了模块。在这种情况下如何快速的判定此条线缆是合格的呢,此处的合格为物理层面上的合格(不会出现开路、短路),也就是最基本保障线缆的正常通讯。有的同学会说可以说使用万用表量测,确实利用这个方法能判定开路或者短路的连接状态。若内部线缆部分开路,是不是就不能快速判定了。同时使用万用表测试效率及其底
  • 福禄克线缆认证测试仪设备使用注意事项2024-02-23 11:13
    前主要机器型号:DTX-1800DSX2-8000主要模块系列:DTX-CHA001S/DTX-CHA002SDTX-PCU6S、DTX-PC5ES、DTX-PC6SDSX-CHA804SDSX-CHA004S(即将购买)使用搭配:如果测试超六类以下线缆,采用信道的测试模式,请采用如下配置:DTX-1800(主机)配合DTX-CHA001S/0
  • 兆龙互连认可AEM TestPro CV100多功能线缆认证测试仪2023-10-07 11:25
    兆龙互连研发实验室按照IEC 61935-1和TIA-1152-A标准的相关要求,使用AEM TestPro测试仪与兆龙实验室的矢量网络分析仪分别测试兆龙5类(D级)、6类(E级)和6A类(EA级)永久链路和信道样本,并按照IEEE 1597.1特征选择校验算法进行定量校验。校验结果显示,使用AEM TestPro CV100测试仪并按照实地测试方法测试得到
    519浏览量
  • 插头测试仪获得中国信通院-泰尔实验室认可2023-10-07 10:12
    1,中间的双绞线本身不能过认证;比如:绞距问题、线径问题、线径的偏心度、线径的规整度 等等; 2,两端的连接器出现了问题,有可能是rj插座或者rj45插头。比如:阻抗不匹配、或者没有按照相关设计要求进行严格生产。 故,无论双绞线还是插头对于整条链路的认证,都是同样重要。
    687浏览量
  • AEM TESTPRO K50 ROADSHOW华南区路演2023-10-07 10:06
    AEM线缆认证测试仪 roadshow-华南
    731浏览量
  • 某全国知名海上钻井平台,利用FLUKE DSX-8000验证其船用线缆是否达标?2025-03-05 14:07
    场景:某海上钻井平台需要对新建的通信网络进行验收测试。
    136浏览量
  • AEM TESTPRO系列和FLUKE DSX8000参数对比2024-09-30 09:16
    福禄克和AEM测试对比
    373浏览量
  • 综合布线连接硬件RJ45连接器测试方案2024-09-30 09:15
    AEM公司的 8端口网分测试单元——MMVNA, 可单机/ 双机/多机协同运行,测试端口扩展无上限。仅需 2台 MMVNA 即可构成 16端口矢量网分测试系统,准确获知 Cat.6A及以下各类 RJ45连接硬件前向、背向及双向传输 性能参数,实现了“机器代替人”的高速、无损测试,最 大限度地消除了人为因素的影响,测试结果具有高度一致 性和稳定性。 配套控制软件——VNA Manager,可控制多
    302浏览量
  • 焕发新生---FLUKE福禄克DSP4000维修方案2023-10-10 09:31
    说起fluke福禄克 DSP4000系列的测试仪器,相信很多对福禄克产品线略有了解的都应该有所耳闻,它属于元老级的产品了,迄今为止,有差不多超过二十多年的寿命了。然而就是这样一款堪称“爷爷”级别的老古董,如今在市场上依然在某些工程验收领域发光发热,这不手头上又收到客户快递过来的一套故障机维修。
    836浏览量
  • AEM TESTPRO CV-100支持最新的GB50312-2016国标标准?2023-10-10 09:28
    AEM八类线缆测试仪支持最新的GB测试标准,高达3000MHz的测试频率,进口的AEM线缆分析仪支持POE验证和网络健康测试,测试结果和DSX-8000机会一致,差异性不会超过1Db。支持24小时支持,是系统集成,实验室第三方检测的最佳得力助手。
    575浏览量
  • 福禄克DTX-1800精度纠偏、原厂校准又为何做?2023-10-10 09:24
    曾几何时,风靡各个线缆厂以及现场布线的利器------DTX-1800.由于产品的更新换代,带来的也是黯然离场。 但是,dtx-1800的目前存量毋庸置疑也是最大的。厂家于停止技术支持,可是有些客户手里的仪器无法进行FLUKE福禄克原厂校准服务。有些人就会问了,校准服务对于FLUKE DTX-1800有那么重要吗?今天我要给你答案,原厂校准很有必要,调整测试精度,回归出厂精度。由于DTX-1800
    912浏览量
  • FLUKE福禄克 DSX-CHA004通道适配器更换方案2023-10-09 14:36
    DSX-CHA004通道适配器,多次插拔,RJ45接口内置的8pin弹针会出现变形、断裂等不可控现象。针对此现象福禄克厂家给出了,更换rj45接口的解决方案。有的朋友会说了,除了更换,有没有其他方案。唯一的答案就是只能更换。本身就是损耗件,易耗品。 出现此种现象之后,最直接的结果就是,wire map有提示断开,导致不能继续测试其他射频参数。
    775浏览量
