--- 产品参数 ---
- 开关频率 200kHz ~ 1MHz
- 封装BBGA-12 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
LTM8001 是一款具有一个 5 输出可配置 LDO 阵列的 36VIN、5A 降压型 μModule®稳压器。LTM8001 降压型稳压器可在一个 6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 1.2V 至 24V 的输出电压范围。位于降压稳压器之后的是一个由 5 个 1.1A 线性稳压器构成的阵列,这些线性稳压器的输出可进行并联连接以适应多种负载组合。这些 LDO 中有 3 个连接至降压稳压器的输出端,而另外 2 个则共同连接至一个非专用的输入。
由于采用了扁平的封装 (高度仅 3.42mm),因而可以利用 PC 板底部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。LTM8001 采用耐热性能增强型的紧凑 (15mm x 15mm) 和扁平 (高度仅 3.42mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8001 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
特性
• 具 5-LDO 可配置阵列的完整降压型开关模式电源
• 降压开关电源• 准确度达 10% 的可调输出电流限值
• 恒定电流、恒定电压操作
• 宽输入电压范围:6V 至 36V
• 1.2V 至 24V 输出电压
• 可配置输出 LDO 阵列• 5 个 1.1A 可并联输出
• 输出可调范围:0V 至 24V
• 低输出噪声:90μVRMS (100Hz 至 1MHz)
• 15mm x 15mm x 3.42mm 表面贴装型 BGA 封装
应用
• FPGA、DSP、ASIC 和微处理器电源
• 服务器和存储设备
• RF 收发器
为你推荐
HCPL-1930 一款密封型双通道线路接收器光电耦合器2025-01-03 16:14
产品型号:HCPL-1930 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:564 mW -
HCPL-543K 一款密封型极高速逻辑门光电耦合器2025-01-03 16:10
产品型号:HCPL-543K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-090J 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:04
产品型号:HCPL-090J 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-0723 一款高速数字CMOS光电耦合器2025-01-03 16:01
产品型号:HCPL-0723 工作温度:40 ℃ ~ 85 ℃ 数据速率:50.0 Mbps -
HCPL-0600 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-03 15:58
产品型号:HCPL-0600 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW -
HCPL-0661 一款HCMOS兼容型高 CMR 10MBd光电耦合器2025-01-03 15:53
产品型号:HCPL-0661 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps 耗散功率:60 mW -
HCPL-4701 一款极低功耗高增益光电耦合器2025-01-03 15:42
产品型号:HCPL-4701 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:115 mW -
HCPL-623K 一款密封型、低 If、宽 Vcc、逻辑门光电耦合器2025-01-03 15:39
产品型号:HCPL-623K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-0731 一款双通道低输入电流高增益光电耦合器2025-01-03 11:04
产品型号:HCPL-0731 工作温度:0℃ ~ 70℃ 数据速率:100 kbps -
HCPL-2232 一款极高 CMR 宽 Vcc 逻辑门光电耦合器2025-01-03 10:58
产品型号:HCPL-2232 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:294 mW 数据速率:5.00 Mbps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
