企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞市维品科技有限公司
东莞市维品科技有限公司一直以来深耕电路板行业,拥有应变测量仪、激光打标机、PCB打标机、PCB分板机等产品系列
75 内容数 15w+ 浏览量 18 粉丝
PCB电路板应变测试/应力检测仪/应力仪TSK-32-24C
型号: TSK-32-24C
--- 产品参数 ---
  • 单模块通道数 8/4个模拟输入通道
  • 最大采样率 80KS/s/机箱
  • 采样模式 多通道同步采样
  • ADC分辨率 24位
  • 支持应变式传感器电阻 TSK-32A系列支持120Ω
  • 支持惠斯通电桥类型 1/4 桥
  • 转换精度 3.5062nV/V/LSB
  • 精度增益误差 0.02%(已校准,常规测量条件25℃,±5℃)
  • 全量程范围 ±29.4mV/V(+62500uE/-55500uE)
  • 端子间过压保护 ±30V
--- 产品详情 ---
应变背景介绍
常见由于机械应力导致PCBA失效 所有表面处理方式的封装基板,过大的应变都会导致失效。典型几种失效模式:焊料球开裂、线路损伤、电容Y型开裂和45°型开裂等。 因为应力引起的PCBA失效,损失的不仅有物料成本,还有研发、生产等诸多部门联合调查所浪费的时间。
为什么要进行PCBA的应变测试
1.应变测试可以对SMT封装在PCBA组装、测试和操作中受到的应变和应变率水平进行客观分析。  2.元器件焊点对应变失效非常敏感,应变过大会导致焊球开裂、线路起翘损坏、基板开裂等PCBA失效。  3.随着无铅制程、新的PCB层压板材料的广泛应用和互连密度的增加,翘曲导致损伤的机率也增加,因此PCB在最恶劣条件下的应变特性显得至关重要。  4.不完全的锡裂并不会导致即时失效,一般的非破坏性的功能测试并不能检测出这种不良情况,所以需要进行应变测试对工艺制程进行监控。  5.通过对PCB制造商测试及组装过程中,存在机械应力的环境进行应变监控并及时控制,可减少客户端产品失效的发生机率。
供应阿克蒙德TSK系列应力测试仪、应变片。可用于分板\ICT\FCT\BGA等PCBA应力应变测试,PCB板通用应变测试仪,电子厂通用测试仪,应变片,拥有多年丰富应力测试经验,能迅速及时解决问题,品质保证,价格合理,并提供应力测量服务。
阿克蒙德TSK系列应变片
 本公司AKEMOND阿克蒙德应变片聚酰亚胺基底,康铜箔制成,全密封结构、有温度自补偿,延伸率高,耐湿热性好,电阻绝缘性能好,使用温度范围宽,可接入电桥进行测量因受力产生的应变值,适用于各种复杂环境精密应力分析.
TSK应变片
电子厂测试通用型应变片
三轴,基底直径φ5mm,导线长30cm
型号:TSK-1A-120-3A-11L30C2S
三轴,基底直径φ5mm,导线长100cm
型号:TSK-1A-120-3A-11L1M2S
三轴,基底直径φ5mm,导线长100cm,带端子
型号:TSK-1A-120-3A-11L1M2ST
三轴,基底3mmx3mm,导线长100cm。
型号:TSK-1C-120-3A-11L1M2S
微小型应变片
三轴,基底2.5mmx2.7mm,导线长1米(可选)
型号:TSK-1D-120-3A-11L1M2S
单轴应变片:
基底4mmx2mm长方形,导线长2米(可选)
型号:TSK-1B-120-1A-11L2M2S
三线式应变片:
三轴三线,基地直径φ5mm,导线长8米(可选)
型号:TSK-1A-120-3A-11L8M3S
三线式单轴应变片:
单轴三线,基底4mmx2mm长方形,导线长8米(可选)
型号:TSK-1B-120-1A-11L8M3S
高温应变片
三线式,基地4.6*4.8mm,导线漆包线30mm ,PVC线8000mm(可选)
型号:TSK-89561H
特点
1、此产品分辨率高,能测出极小的应变如1-2微应变
2、误差较小、一般小于1%
3、尺寸小、重量轻。
4、测量范围大、从弹性形变一支可测至塑性变形(1-2%),可达20%
即可测静态,也可测快速交变应力
5、具有电器测量的一切优点,如测量结果便于传送、记录和处理
6、能在各种严酷环境中工作,在振动、磁场、放射性、化学腐蚀等条件下,只要采取适当措施,亦能可靠地工作
7、价格低廉、品种多样,便于选择和大量使用。
应用:玻璃应力测试、PCB应力测试、分板应力测试、空调应力测试、管道应力测试、桥梁应力测试、大厦应力测试、水库应力测试,螺栓应力测试,铁轨应力测试,起重机应力测试,轮船应力测试,钢结构应力测试,扭力、扳手应力测试
阿克蒙德TSK系列应力测试仪
       供应阿克蒙德TSK系列应力测试仪,此应力测试仪用途广泛,它可以是,手机应力测试仪,也是电脑主板应力测试仪,还是路由器应力测试仪,也是钢结构应力测试仪,主要用在电路板ICT应力测试,FCT应力测试以及电路板组装应力测试,电路板跌落应力测试。
在针对电子产品应力测试方面,我们专门开发了,报告软件,该应力测试软件,包含IPC-9704应力测试标准,也包含Intel的应力测试标准,
测试完毕,一键自动生成报告。
     我们有专门的团队为您提供应力测试仪及应力测试服务,在购买我们的应力测试仪后,我们会针对贵公司产品给出建议,提供性价比的应力测试仪,以及推荐的应变片。并提供在生产流水线上的应力测试改良方案。
阿克蒙德应力测试仪
TSK-8-8C     不可扩展8通道测试仪
TSK-32-8C    可扩展至32通道的8通道应力测试仪
TSK-32-16C   可扩展至32通道的16通道应力测试仪
TSK-32-24C   可扩展至32通道的24通道应力测试仪
TSK-32-32C   32通道应力测试仪
TSK-64-32C   可扩展至64通道的32通道应力测试仪
TSK-64-40C   可扩展至64通道的40通道应力测试仪
TSK-64-48C   可扩展至64通道的48通道应力测试仪
TSK-64-56C   可扩展至64通道的56通道应力测试仪
TSK-64-64C   64通道应力测试仪
特点:
1、采用模块化方式,每个应变模块有8个采集通道,可以扩展到32/64通道
2、通过USB接口连接,能够在主机硬盘上存储长时间的数据。
3、采集信号为120/350欧姆应变片(采用不同模块)。
4、采样率为10KHz(64通道同时采样)。
5、操作菜单以对话框形式,中文界面,简单快速。
6、结合国际应变测试标准Intel标准和IPC-9704标准,一键全自动生成报告,并判断“Pass” or“ Failed”
工作原理:
将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对应的电压信号,
透过测试仪内部的模拟/数字电路后, 可将电压讯号转为数位讯号, 再由的软件来撷取并分析这些讯号。
应用范围:
玻璃应力测试仪、PCB板应力测试仪、桥梁应力测试仪、大厦应力测试仪、水库应力测试仪,螺栓应力测试仪,铁轨应力测试仪,起重机应力测试仪,轮船应力测试仪,钢结构应力测试仪
应用领域:
航天航空  ( 如:机翼应力测试)
大型电子制造厂  (如:PCB板、夹具等应力测试仪)
汽车工业  (如:车辆振动应力测试)
实验室 (如:应力测试系统研究)
计量 (如:提供应力测试数据校准服务)
船舶行业( 如:船体钢材在承载下的应力测试)
为你推荐
  • PCB电路板专用激光打标机2026-04-08 09:45
    产品型号:VP-4551ST 打标范围:50*50mm-450*450mm 打标速度:速度可达7000mm/s 打标位置精度:±0.05mm(可根据客户要求定制) 重复定位精度:±0.02mm 适用PCB板厚度:0.5mm-3mm
  • PCB板双面激光打码机镭雕二维码专用2026-03-31 09:58
    产品型号:VP-4545DT 翻板:有 打标范围:450*450mm 打标速度:7000mm/s 打标精度:正负0.05mm 适用PCB尺寸:50*50mm-450*450mm
  • 维品科技PCB线路板激光打标机标识二维码专用2025-09-22 10:21
    产品型号:VIPIN-4651S 激光器:紫外 / 绿光 / 光纤 / 二氧化碳 二维码尺寸:1.5*1.5mm 工作方式:激光头移动 重复定位精度:±0.03mm 定位系统:CCD+Mark定位 / CCD模板定位
  • pcb板专用应力应变测试仪2024-03-26 15:00
    产品型号:DL-1000-8C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持惠斯通电桥类型:1/4 桥
  • pcb板分板应力测试仪2024-03-26 14:41
    产品型号:TSK-32-16C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持应变式传感器电阻:120Ω
  • SMT产线镭雕机PCB在线激光打标机二维码专用2024-03-26 14:12
    产品型号:vipin-120at 激光类型:UV 激光冷却方式:水冷 重复定位精度:±0.02mm 定位系统:CCD+MARK点定位 条码检测系统:CCD在线读取检测
  • 阿克蒙德PCBA应力测试仪应变测量系统应力仪TSK-64-32C2023-10-26 14:54
    产品型号:TSK-64-32C 型号:TSK-64-32C
  • PCB分板制程ICT FCT测试应力测试仪TSK-64-24C2023-10-26 13:46
    产品型号:TSK-64-24C
  • pcb应力测试全方位PCB检测分析仪TSK-64-16C2023-10-26 13:38
    产品型号:TSK-64-16C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持应变式传感器电阻:TSK-64A系列支持120Ω
  • 应力测试仪TSK-64-8C便携式采样仪PCB应变仪2023-10-26 11:30
    产品型号:TSK-64-8C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持应变式传感器电阻:TSK-64A系列支持120Ω
  • 什么是PCB板镭雕机?一文读懂核心功能与应用价值2025-11-19 09:34
    一、基本概念:什么是PCB板镭雕机?PCB板镭雕机是一种利用高能激光束对印刷电路板(PCB)进行精密加工的数字化设备,通过非接触式激光技术在PCB表面实现永久性标记、蚀刻或切割。核心工作原理:激光发生器(通常是光纤/紫外/CO₂激光器)产生高能量密度光束光学系统将光束聚焦至微米级光斑(10-30μm)精密运动平台(XYZ轴)带动PCB或激光头精确移动高能激光
    2677浏览量
  • 工业级PCB板镭雕机:稳定性优化与工艺升级方案2025-11-13 10:43
    一、核心痛点:工业级应用下的稳定性与工艺瓶颈工业级PCB生产对镭雕机的要求聚焦两大核心:长期连续运行无故障,以及雕刻精度、效率适配批量生产需求。当前行业普遍面临三大痛点:高负荷下激光源衰减导致雕刻一致性差,复杂PCB材质(如高频板、厚铜PCB)雕刻边缘毛刺多,设备运行振动影响微间距线路雕刻精度。二、稳定性优化:三大核心技术路径1.核心部件升级与适配选用工业级
    944浏览量
  • PCB线路板激光打码机:赋能电子制造的高效标识解决方案2025-09-22 10:35
    在电子制造行业飞速发展的浪潮中,PCB(PrintedCircuitBoard,印制电路板)作为电子产品的“骨架”,其生产质量与追溯管理至关重要。而PCB线路板激光打码机,作为实现PCB标识追溯的核心设备,凭借高效、精准、稳定的优势,已成为现代PCB制造流程中不可或缺的关键环节。它不仅能为每一块PCB赋予唯一的“身份编码”,更能助力企业实现全生命周期的质量管
    1702浏览量
  • 国家电网表新标准PCB应力应变测试仪DL-1000/TSK-32系列2024-11-04 17:56
    ‌国家电网新标准下的PCB应力测试‌ ‌测试重要性‌:确保电路板生产质量,避免形变导致的元器件损坏。 ‌应力测试仪‌:需满足国家电网和IPC-9704行业标准
    2018浏览量
  • 全自动PCB二维码激光镭雕机可对接MES可翻板打标2024-02-20 10:18
    pcb二维码激光打标机是如何在PCB板上应用的?PCB线路板,又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。它的发展已有100多年的历史了;它的设计主要是版图设计;采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产劳动率。PCB作为重要的电子连接件,应用于所有的电子产品,被认为是电子系统产品之母,无论是大型机械或是个人电脑、通信基站或手机
    2324浏览量
  • 为什么PCB激光打标机成为电路板行业必备?2023-12-06 14:05
    PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。如此一点,PCB激光打标机的寓意也就一目了然了。如果说PCB是电子原件的演出舞台,那么PCB激光打标机就是电子原件和PCB的设计师。为其量身定制,塑造唯一的身份。几乎每种电子设备,小到电子手表、计算器,大
  • pcb在线激光打标机的功能有哪些?2023-12-06 13:32
    一、简介:什么是PCB在线激光打标机?全自动PCB激光打标机是专门用于在印刷电路板上标刻条码、二维码和字符、图形等信息的专用机型。本设备为全自动加工,生产过程中无需人工操作,可配合SMT产线在线运作,也可配合自动上下板机组成离线式工作站。二、原理:自动PCB激光打标机是专门用于在印刷电路板上标刻条码、二维码和字符、图形等
    1830浏览量
  • 如何选择合适的PCB打码设备?2023-12-06 11:40
    PCB线路板是电子元器件中的重要载体,为了提升电子产品中的良品率及产品的质量,电子厂商纷纷在PCB上通过丝印、喷码或激光打码的方式标记处二维码、条形码、字符串等信息,实现对产品的内部质量追溯控制,那么你知道PCB线路板是怎么通过激光打码技术实现二维码标记的呢?又该选用那种类型的激光器?现在维品科技为您解析。PCB线路板按产品结构进行分类,可以分为刚性板(硬板
    2522浏览量
  • PCB线路板镭雕二维码需要的注意事项2023-12-06 11:08
    相信大家都有接触过二维码追溯系统,这个系统是什么意思呢?为什么越来越多的企业开发和使用它?事实上,二维码追溯系统可以被广泛使用,主要因为它具有查询方便、查询率高、可直观体现商品数据等优点,通过加密技术防止被模仿和窃取,为每一种商品建立商品数据库,以便对每一种产品进行查询验证。那么,我们在使用PCB在线镭雕机的时候需要注意一些什么呢?才能保证二维码的清晰性,完
    4732浏览量
  • 印刷PCB线路板镭雕二维码加工方法与流程2023-12-06 10:40
    背景技术:随着电子产品制造技术的飞速发展,便携式电子产品日益向微型化、高集成化、轻便化的方向发展。加之封装技术的发展,焊盘和间距越来越小,使得印刷对位也变得更困难。而激光打标机打标以其准确性、灵活,能克服丝网印刷的易脱落、加工精度不高等技术缺陷,将在PCB板行业发挥着举足轻重的作用。为什么要选择激光?更清晰的打码效果和油墨喷码机(喷墨机)相比,激光打标机具有
