企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞市维品科技有限公司
东莞市维品科技有限公司一直以来深耕电路板行业,拥有应变测量仪、激光打标机、PCB打标机、PCB分板机等产品系列
75 内容数 15w+ 浏览量 18 粉丝
阿克蒙德PCBA应力测试仪应变测量系统应力仪TSK-64-32C
型号: TSK-64-32C
--- 产品参数 ---
  • 型号 TSK-64-32C
--- 产品详情 ---
应力测试仪原理:
根据应变片电阻的变化来测试应变,将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对应的电压信号,透过测试仪内部的模拟/数字电路后, 可将电压讯号转为数位讯号, 再由专用的软件来撷取并分析这些讯号。
AKEMOND/阿克蒙德应力测试仪120欧姆设备
TSK-8-8C-12     不可扩展8通道测试仪
TSK-32-8C-12    可扩展至32通道的8通道应力测试仪
TSK-32-16C-12   可扩展至32通道的16通道应力测试仪
TSK-32-24C-12   可扩展至32通道的24通道应力测试仪
TSK-32-32C-12   32通道应力测试仪
TSK-64-32C-12   可扩展至64通道的32通道应力测试仪
TSK-64-40C-12   可扩展至64通道的40通道应力测试仪
TSK-64-48C-12   可扩展至64通道的48通道应力测试仪
TSK-64-56C-12   可扩展至64通道的56通道应力测试仪
TSK-64-64C-12   64通道应力测试仪
TSK-8-8C-35    不可扩展8通道测试仪
TSK-32-8C-35    可扩展至32通道的8通道应力测试仪
TSK-32-16C-35   可扩展至32通道的16通道应力测试仪
TSK-32-24C-35   可扩展至32通道的24通道应力测试仪
TSK-32-32C-35   32通道应力测试仪
TSK-64-32C-35  可扩展至64通道的32通道应力测试仪
TSK-64-40C-35   可扩展至64通道的40通道应力测试仪
TSK-64-48C-35   可扩展至64通道的48通道应力测试仪
TSK-64-56C-35   可扩展至64通道的56通道应力测试仪
TSK-64-64C-35  64通道应力测试仪
为你推荐
  • PCB电路板专用激光打标机2026-04-08 09:45
    产品型号:VP-4551ST 打标范围:50*50mm-450*450mm 打标速度:速度可达7000mm/s 打标位置精度:±0.05mm(可根据客户要求定制) 重复定位精度:±0.02mm 适用PCB板厚度:0.5mm-3mm
  • PCB板双面激光打码机镭雕二维码专用2026-03-31 09:58
    产品型号:VP-4545DT 翻板:有 打标范围:450*450mm 打标速度:7000mm/s 打标精度:正负0.05mm 适用PCB尺寸:50*50mm-450*450mm
  • 维品科技PCB线路板激光打标机标识二维码专用2025-09-22 10:21
    产品型号:VIPIN-4651S 激光器:紫外 / 绿光 / 光纤 / 二氧化碳 二维码尺寸:1.5*1.5mm 工作方式:激光头移动 重复定位精度:±0.03mm 定位系统:CCD+Mark定位 / CCD模板定位
  • pcb板专用应力应变测试仪2024-03-26 15:00
    产品型号:DL-1000-8C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持惠斯通电桥类型:1/4 桥
  • pcb板分板应力测试仪2024-03-26 14:41
    产品型号:TSK-32-16C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持应变式传感器电阻:120Ω
  • SMT产线镭雕机PCB在线激光打标机二维码专用2024-03-26 14:12
    产品型号:vipin-120at 激光类型:UV 激光冷却方式:水冷 重复定位精度:±0.02mm 定位系统:CCD+MARK点定位 条码检测系统:CCD在线读取检测
  • 阿克蒙德PCBA应力测试仪应变测量系统应力仪TSK-64-32C2023-10-26 14:54
    产品型号:TSK-64-32C 型号:TSK-64-32C
  • PCB分板制程ICT FCT测试应力测试仪TSK-64-24C2023-10-26 13:46
    产品型号:TSK-64-24C
  • pcb应力测试全方位PCB检测分析仪TSK-64-16C2023-10-26 13:38
    产品型号:TSK-64-16C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持应变式传感器电阻:TSK-64A系列支持120Ω
  • 应力测试仪TSK-64-8C便携式采样仪PCB应变仪2023-10-26 11:30
    产品型号:TSK-64-8C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持应变式传感器电阻:TSK-64A系列支持120Ω
  • 什么是PCB板镭雕机?一文读懂核心功能与应用价值2025-11-19 09:34
    一、基本概念:什么是PCB板镭雕机?PCB板镭雕机是一种利用高能激光束对印刷电路板(PCB)进行精密加工的数字化设备,通过非接触式激光技术在PCB表面实现永久性标记、蚀刻或切割。核心工作原理:激光发生器(通常是光纤/紫外/CO₂激光器)产生高能量密度光束光学系统将光束聚焦至微米级光斑(10-30μm)精密运动平台(XYZ轴)带动PCB或激光头精确移动高能激光
    2716浏览量
  • 工业级PCB板镭雕机:稳定性优化与工艺升级方案2025-11-13 10:43
    一、核心痛点:工业级应用下的稳定性与工艺瓶颈工业级PCB生产对镭雕机的要求聚焦两大核心:长期连续运行无故障,以及雕刻精度、效率适配批量生产需求。当前行业普遍面临三大痛点:高负荷下激光源衰减导致雕刻一致性差,复杂PCB材质(如高频板、厚铜PCB)雕刻边缘毛刺多,设备运行振动影响微间距线路雕刻精度。二、稳定性优化:三大核心技术路径1.核心部件升级与适配选用工业级
    960浏览量
  • PCB线路板激光打码机:赋能电子制造的高效标识解决方案2025-09-22 10:35
    在电子制造行业飞速发展的浪潮中,PCB(PrintedCircuitBoard,印制电路板)作为电子产品的“骨架”,其生产质量与追溯管理至关重要。而PCB线路板激光打码机,作为实现PCB标识追溯的核心设备,凭借高效、精准、稳定的优势,已成为现代PCB制造流程中不可或缺的关键环节。它不仅能为每一块PCB赋予唯一的“身份编码”,更能助力企业实现全生命周期的质量管
    1744浏览量
  • 国家电网表新标准PCB应力应变测试仪DL-1000/TSK-32系列2024-11-04 17:56
    ‌国家电网新标准下的PCB应力测试‌ ‌测试重要性‌:确保电路板生产质量,避免形变导致的元器件损坏。 ‌应力测试仪‌:需满足国家电网和IPC-9704行业标准
    2044浏览量
  • 全自动PCB二维码激光镭雕机可对接MES可翻板打标2024-02-20 10:18
    pcb二维码激光打标机是如何在PCB板上应用的?PCB线路板,又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。它的发展已有100多年的历史了;它的设计主要是版图设计;采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产劳动率。PCB作为重要的电子连接件,应用于所有的电子产品,被认为是电子系统产品之母,无论是大型机械或是个人电脑、通信基站或手机
    2348浏览量
  • 为什么PCB激光打标机成为电路板行业必备?2023-12-06 14:05
    PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。如此一点,PCB激光打标机的寓意也就一目了然了。如果说PCB是电子原件的演出舞台,那么PCB激光打标机就是电子原件和PCB的设计师。为其量身定制,塑造唯一的身份。几乎每种电子设备,小到电子手表、计算器,大
  • pcb在线激光打标机的功能有哪些?2023-12-06 13:32
    一、简介:什么是PCB在线激光打标机?全自动PCB激光打标机是专门用于在印刷电路板上标刻条码、二维码和字符、图形等信息的专用机型。本设备为全自动加工,生产过程中无需人工操作,可配合SMT产线在线运作,也可配合自动上下板机组成离线式工作站。二、原理:自动PCB激光打标机是专门用于在印刷电路板上标刻条码、二维码和字符、图形等
    1854浏览量
  • 如何选择合适的PCB打码设备?2023-12-06 11:40
    PCB线路板是电子元器件中的重要载体,为了提升电子产品中的良品率及产品的质量,电子厂商纷纷在PCB上通过丝印、喷码或激光打码的方式标记处二维码、条形码、字符串等信息,实现对产品的内部质量追溯控制,那么你知道PCB线路板是怎么通过激光打码技术实现二维码标记的呢?又该选用那种类型的激光器?现在维品科技为您解析。PCB线路板按产品结构进行分类,可以分为刚性板(硬板
    2553浏览量
  • PCB线路板镭雕二维码需要的注意事项2023-12-06 11:08
    相信大家都有接触过二维码追溯系统,这个系统是什么意思呢?为什么越来越多的企业开发和使用它?事实上,二维码追溯系统可以被广泛使用,主要因为它具有查询方便、查询率高、可直观体现商品数据等优点,通过加密技术防止被模仿和窃取,为每一种商品建立商品数据库,以便对每一种产品进行查询验证。那么,我们在使用PCB在线镭雕机的时候需要注意一些什么呢?才能保证二维码的清晰性,完
    4753浏览量
  • 印刷PCB线路板镭雕二维码加工方法与流程2023-12-06 10:40
    背景技术:随着电子产品制造技术的飞速发展,便携式电子产品日益向微型化、高集成化、轻便化的方向发展。加之封装技术的发展,焊盘和间距越来越小,使得印刷对位也变得更困难。而激光打标机打标以其准确性、灵活,能克服丝网印刷的易脱落、加工精度不高等技术缺陷,将在PCB板行业发挥着举足轻重的作用。为什么要选择激光?更清晰的打码效果和油墨喷码机(喷墨机)相比,激光打标机具有
