企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
赛成仪器
包装检测仪器(服务)专业提供商
63 内容数 1.8w 浏览量 1 粉丝
复合膜气体透过率测试仪
型号: GPT-201H
品牌: (赛成)
--- 产品参数 ---
  • 测试范围 0.1 ~ 10,000 cm3/m2·24h·0.1MPa
  • 真空分辨率 0.05 Pa
  • 测试腔真空度 <10 Pa
  • 控温范围 室温 ~ 50°C
  • 控温精度 ±0.5°C
  • 试样尺寸 Φ95 mm
--- 产品详情 ---
  复合膜气体透过率测试仪
  GPT-201H压差法气体渗透仪基于压差法的测试原理,是一款专业用于薄膜试样的气体透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过量和气体透过系数的测定。
  复合膜气体透过率测试仪产品特点:
  可同时测定试样的气体透过量和气体透过系数
  宽范围、高精度温度控制,满足各种试验条件下的测试
  提供比例、模糊模式和时间模式三种试验过程判断模式
  测试量程可根据需要进行扩展,满足大透过率测试的要求
  支持有毒气体及易燃易爆气体的测试(需定制)
  采用气动夹持试样,方便快捷
  系统采用电子智能控制,整个试验过程自动完成
  提供标准膜进行快速校准,保证检测数据的准确性和通用性
  产品符合GMP多级权限
  微型打印机,便条随时打印试验统计结果
  专门的计算机通信软件,可进行试验的实时显示及数据的分析处理 、数据保存
  配备USB通用数据接口,方便数据传递
  复合膜气体透过率测试仪测试原理:
  采用压差法测试原理,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧。首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空;当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调);这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。
  复合膜气体透过率测试仪测试标准:
  该仪器符合多项国家和国际标准:GB/T 1038、ISO 15105-1、ISO 2556、ASTM D1434、JIS K7126-1、YBB00082003
  复合膜气体透过率测试仪测试应用:
  基础应用
  薄膜适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的气体渗透性能测试
  片材适用于各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的气体渗透性能测试,如PP片材、PVC片材、PVDC片材等
  扩展应用
  多种不同气体适合于多种气体的透过率测试,如氧气、二氧化碳、氮气、空气、氦气等
  易燃易爆气体适用于各种薄膜对易燃易爆气体的阻隔性能测试
  生物降解膜适用于生物降解膜的透气性能测试,如淀粉生物降解袋等
  航空航天用材料适用于航空航天用材料的气体透过率测试,如飞艇气囊的氦气透过性测试
  纸及纸板适用于纸及纸塑等复合材料的透气性测试,如烟包铝箔纸、利乐包装片材、方便面纸碗、一次性纸杯等
  漆膜适用于基材上涂覆油漆薄膜的透气性测试
  玻纤布、玻纤纸等材料适用于玻纤布、玻纤纸等材料的透气性测试,如特氟龙漆布、特氟龙高温布、氟硅胶布等
  化妆品软管片材适用于各种化妆品软管、铝塑管、牙膏管片材的气体透过性测试
  各种橡胶片材适用于各种橡胶片材的透气性测试,如汽车轮胎透气性测试
  复合膜气体透过率测试仪技术参数:
  测试范围0.1 ~ 10,000 cm3/m2·24h·0.1MPa(常规)
  试样件数1件
  真空分辨率0.05 Pa
  测试腔真空度<10 Pa
  控温范围室温 ~ 50°C
  控温精度±0.5°C
  试样尺寸Φ95 mm
  透过面积33.18 cm2
  试验气体O2、N2、CO2等气体 (气源用户自备)
  试验压力0.1 MPa ~ 0.26 MPa
  接口尺寸Ф6 mm聚氨酯管
  外形尺寸400 mm (L) × 475 mm (W) × 450 mm (H)
  电源AC 220V 50Hz
  净重75 kg
  产品配置
  标准配置:主机、温控装置、专业软件、通信电缆、微型打印机、专用取样器、真空脂、快速定量滤纸、真空泵
  选购件:取样刀片、真空泵油
  备注:本机气源进口为Ф6mm聚氨酯管;气源、蒸馏水用户自备
为你推荐
  • 隐形眼镜透氧仪2024-05-06 16:53
    产品型号:S403H 测试腔:3 个 样品尺寸:97 mm × 97 mm 其他尺寸可定制 试样厚度:≤ 3 mm 标准测试面积:50 cm2
  • 口服液瓶壁厚测厚仪2024-04-24 16:54
    产品型号:CHY-G 仪器量程:0 ~ 12.7 mm / 0.5″ 分度值:0.001 mm / 0.00005″ 样品直径 :5 ~ 120 mm (其他尺寸可定制) 样品高度:5 ~ 330 mm (其他尺寸可定制)
  • 集装容器桶抗压强度试验机2024-04-24 16:39
    产品型号:XYD-1000 测量范围:9 kN、20 kN、30 kN、45 kN 力值分辨率:1 N 形变分辨率:0.1 mm 试验速度:5、10、12.7 mm/min
  • 软聚氯乙烯撕裂度仪2024-04-24 16:01
    产品型号:SLY-S1 摆体容量:200gf、400gf、800gf、1600gf、3200g 撕裂力臂:104 ±1mm 撕裂初始角:27.5 ±0.5° 气源压力:0.6 MPa(气源用户自备)
  • 眼药水瓶瓶盖扭矩仪2024-04-24 15:57
    产品型号:NJY-H5 规 格:5 Nm(标配) 20 Nm、40 Nm(可选) 精  度:0.5级 系统分辨率:0.001 Nm 自动旋转速度 :10 r/min(速度可调)
  • 胶订书页撕开力测试仪2024-04-23 10:46
    产品型号:XLW-B 量程范围:200 N(标配) 精  度:0.5 级 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速) 试样宽度:50 mm (标配)
  • 药用铝盖开启力链接力测试仪2024-04-23 10:37
    产品型号:MED-02 负荷范围:500 N(标配) 精  度:0.5 级 分辨率:0.0001 N 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速)
  • 创可贴剥离试验机2024-04-23 10:26
    产品型号:BLD-200H 负荷范围:200 N(标配) 精  度 :0.5 级 分辨率:0.001 N 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速)
  • 倾斜90度输液袋盖拉拔力测试仪2024-04-23 10:22
    产品型号:XLW-H 量程范围:500 N(标配) 精  度:优于0.5 级 分辨率:0.0001 N 位移精度:0.5 级
  • 安瓿瓶微生物侵入密封性测试仪2024-04-22 16:43
    产品型号:LSSD-01S 测试范围:-90kPa ~ 400kPa 分辨率:0.001 kPa 气源压力:手动调节 保压时间:0 ~ 99999 s
  • 详述负压法密封测试仪的检测原理2023-08-31 15:06
    负压密封性试验仪是依据《软包装件密封性试验方法GB/T15171-94》,为基准研发和生产,该仪器能够完成气泡法与色水法两种密封性检验方法的测试。负压的测试工作原理规范中给出了一个明文规定,我们来看一下标准第四部分负压密封性试验工作原理:1.试验装置试验装置应包括以下部分:2.真空室:由透明材料制成的能承受100kPa压力的真空容器和密封盖组成。真空容器用于
    3.2k浏览量
  • 压力双减法和无损真空衰减法的区别是什么?2023-08-29 14:14
    真空衰减法是一种无损、定量的检验非多孔、刚性或柔性外包装泄漏的方法。压力衰减检测是一种用于检验无孔、刚性或柔性外包装中泄漏的定量测量方法。假如增压气体的让人造成外包装壁或密封材料裂开,那么该检测是损坏性。真空衰减法和压力衰减法从工作原理上来说存在一定不同,我们分别为大家讲解:真空衰减法工作原理:根据真空传感技术,详细测量过程,将leak-S微泄漏密封测试仪主
    769浏览量
  • 塑料薄膜测厚仪的适用范围2023-08-23 13:53
    对于某些原材料来讲,测厚是检验原材料特性的基本方式。检测的目标通常是对厚度有很高的标准的原材料,比如塑料薄膜、塑料制品、橡胶、纸、纺织产品、金属箔片(铝箔、铜箔、锡箔等)、家具板材等。精准测量厚度的意义也渐渐由操控外观质量发展成了确保原材料不断完善加工制作关键方式。所以,以降低成本、提升工业生产高效率为目标,原材料厚度的精准测量得到了各行业的高度关注。塑料薄
    1.5k浏览量
  • 落镖冲击试验仪的检测原理2023-08-22 17:10
    落镖冲击试验仪操作十分简单。适用于塑料薄膜、薄片、复合膜、金属箔片等材料抗摆锤冲击性能的精确测定。 适用于厚度小于1mm的塑料薄膜或薄片在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%塑料薄膜或薄片试样破损时的冲击质量和能量。BMC-H选用全智能检测方式,快速计算抗冲击强度值,广泛用于质量检测中心、包装生产行业。
    1.2k浏览量
  • 纸张抗张强度检测仪的检验流程2023-08-16 15:27
    检验纸张的抗张强度是电子设备、各种家具产品设计和材料选型的重要技术参数之一。纸张在制作这类产品过程中需要用以制作说明书、外包装、防护材料等等,但这些用处都要纸张具有一定的强度才能确保产品运输中不会有毁坏、受损等现象。所以检验纸张抗张强度是一个很重要的质量标准,能够分析评估纸张质量以及稳定性能,为生产制造高质量的产品提供坚实保障。BLD-CH卧式抗张强度试验机
  • 标准注射器刚性测试仪器2023-08-03 10:38
     赛成仪器依据GB/T18457-2015执行标准设计了注射器刚性检测仪,利用定做工装夹具,将样品稳定后展开一个刚性检验,可以通过触摸显示屏点标注的数据图,观察能力值的变化,机载打印机,可直接打印试验数据。
    1.2k浏览量
  • ISO 80369标准鲁尔接头检测哪些项目2023-08-03 10:16
    IS0594-1&2鲁尔接头分离和旋松扭矩测试:鲁尔圆锥连接头是用于制作医疗健康和检测仪器设备,主要包括皮下注射器尖端,导管和输注装置部分之间的无泄漏连接的管理标准体系。
    2.4k浏览量
  • 鲁尔圆锥接头多功能测试仪的试验过程2023-08-02 10:01
      根据ISO80369-1标准轴向转动鲁尔圆锥接头检测:ISO803691尝试保证鲁尔连接头用作不一样医疗材料以及不同几何结构是不支持的,而且无法被意外接入。
    1k浏览量
  • 无损检测药品密封性能的真空衰减法检漏仪2023-08-02 09:23
    真空衰减法是一种无损、定量分析检验非多孔结构、刚度或软性外包装泄露的方式。具备多孔结构成分外包装,比如具备多孔结构盖原材料的拖盘,还可以通过掩蔽部多孔结构外包装成分真空泵衰减来检测。
    141浏览量
