--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
ADT7470控制器是一款多通道温度传感器和PWM风扇控制器及风扇速度监控器,适用于要求有源系统冷却的噪声敏感型系统。 该器件设计用于直接与I2C 总线接口,并利用服务处理器来控制/监控风扇。 其作用是实现模块化系统的快速开发,可以根据系统的冷却要求轻松扩展。 该器件最多可以监控10个温度传感器。 同时还能监控和控制4个风扇的速度,以确保风扇运行于最低速度,从而减少噪声。 该器件提供1个 FULL_SPEED 引脚,以便通过外部硬件控制,使风扇在极热条件下或系统启动过程中保持100%的转速。 通过1个 SMBALERT断将欠速、风扇故障等错误条件报告给系统服务处理器。 在此基础上,可以通过I2C总线,从状态寄存器中读取个别错误条件。当风扇发生故障时,PWM输出都可通过编程自动调整为100%的转速,以提供充分的防故障冷却。
特性
• 最多监控10个远程温度传感器
• 最多可以独立监控和控制4个风扇的速度
• 通过软件控制使PWM输出驱动各个风扇
• FULL_SPEED输入使风扇可借助外部硬件保持100%的转速
• SMBALERT 中断向系统控制器提供故障信号
• 三态ADDR引脚允许在同一总线上最多连接3个器件
• 温度检测器对TMP05/TMP06温度传感器进行解读并将检测值通过I2C总线进行传输
• 对全部监控值与限值进行比较
为你推荐
HCPL-1930 一款密封型双通道线路接收器光电耦合器2025-01-03 16:14
产品型号:HCPL-1930 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:564 mW -
HCPL-543K 一款密封型极高速逻辑门光电耦合器2025-01-03 16:10
产品型号:HCPL-543K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-090J 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:04
产品型号:HCPL-090J 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-0723 一款高速数字CMOS光电耦合器2025-01-03 16:01
产品型号:HCPL-0723 工作温度:40 ℃ ~ 85 ℃ 数据速率:50.0 Mbps -
HCPL-0600 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-03 15:58
产品型号:HCPL-0600 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW -
HCPL-0661 一款HCMOS兼容型高 CMR 10MBd光电耦合器2025-01-03 15:53
产品型号:HCPL-0661 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps 耗散功率:60 mW -
HCPL-4701 一款极低功耗高增益光电耦合器2025-01-03 15:42
产品型号:HCPL-4701 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:115 mW -
HCPL-623K 一款密封型、低 If、宽 Vcc、逻辑门光电耦合器2025-01-03 15:39
产品型号:HCPL-623K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-0731 一款双通道低输入电流高增益光电耦合器2025-01-03 11:04
产品型号:HCPL-0731 工作温度:0℃ ~ 70℃ 数据速率:100 kbps -
HCPL-2232 一款极高 CMR 宽 Vcc 逻辑门光电耦合器2025-01-03 10:58
产品型号:HCPL-2232 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:294 mW 数据速率:5.00 Mbps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
