--- 产品参数 ---
- 输出电压 Vpp-40V
- 输出电流 5A、4A 、3A 、2A 、1A
- 剩 磁 率 0-100%
- 消磁效果 ≤5%
- 最小分辨率 0.1%
--- 产品详情 ---
DSXC-5全自动电力变压器消磁分析仪是消除大型电力变压器剩磁的专用设备,具有消磁和验证消磁功能。对保护变压器免受励磁涌流的冲击、安全投运及延长变压器寿命有极其重要的作用。
电力变压器进行电压比、直流电阻测量和空载试验等操作后会在其铁芯中残留剩磁。如果不对剩磁进行处理,可能会对电力变压器的继电保护装置以及一次设备带来诸多不利影响。励磁涌流的过大,可造成变压器合不上闸的情况,及变压器本身机械振动,造成绕组结构等位移,影响电力变压器的寿命甚至对其造成永久性损害。
为此,我公司研发了变压器消磁系列产品。是国内较早研发生产消磁仪器的厂家,积累了大量的实践经验。
电力变压器消磁分析仪,是我公司自主研发的新一代消磁分析仪。采用先进合理的复合电流法技术,既能快速对电力变压器互感器进行消磁,也对剩磁检测进行了量化。检测剩磁、消除剩磁一次性自动完成。针对三相变压器,仅对一相进行消磁便可,更加省时高效。
产品特点
1. 仪器采用先进的复合电流消磁法,消磁过程中电流冲击小。
2. 消磁效率高,对三相变压器仅消一相便可,大大节省时间。
3. 设有手动消磁和自动消磁。
4. 具有初始剩磁检测及消磁后剩磁检测功能,一次接线可完成消磁和剩磁量的测量。
5. 消磁过程进度百分比及消磁进度指示条直观明了,对剩磁率进行量化,并显示出退磁前后的剩磁曲线图谱。
6. 接线简单,可直接利用直流电阻的测试线进行消磁。
7. 采用数字化电流调整,电流的控制精度高。
8. 采用5吋彩色触摸屏控制,更加容易操作,系统界面可以在中英文之间切换。
9. 测试结果自动存储,完整记录消磁前后数据,无需手动存储。
10. 报告可直接打印,可存储到U盘中。
11. 分析软件管理人性化、智能化程度高,设置好参数后,只需按一个键便可完成所有测量工作。
12. 软件界面简洁直观,分析、存储、报告导出、打印等菜单一目了然。
技术指标
1. 输入类型:电流法
2. 输出电压:Vpp-40V,测试中自动调整
3. 输出电流:5A、4A 、3A 、2A 、1A,可任意选择
4. 剩 磁 率:0-100%
5. 消磁进度:0-100%
6. 消磁效果:剩磁率 ≤5%
7. 最小分辨率:0.1%
8. 供电电压:AC100V-240V ±10%
9. 频 率:50Hz/60Hz
10. 工作环境:-10℃~50℃ ≤85%RH
11. 重量:6kg
为你推荐
DSZB-20S 直阻变比综合测试仪2025-03-10 09:54
产品型号:DSZB-20S 输出电流:20A 测量范围: 50 kΩ 准确度:0.2% 变比测量范围:0.9~10000 充电电压:AC220V -
DSJY-5三相交流标准源装置2025-03-10 09:48
产品型号:DSJY-5 调节范围:(0~120)%RG 相位调节范围:0°~359.999° 频率:40Hz~70Hz 功率因数:-1.0~0~+1.0 谐波次数:2-51次 -
DSGK-HCSD高压开关特性综合测试仪2025-03-10 09:44
产品型号:DSGK-HCSD 不同期测试范围:1ms~99ms 内触发测试范围:1ms~999ms 外触发测试范围:0.01ms~200s 测量范围:30~10KΩ 速度测量范围:0~20m/s -
DSYF-N无线二次压降及三相电能表检验仪2025-03-10 09:39
产品型号:DSYF-N 电压测量范围(V):40~120.000 电流测量范围(A):0.005~6 比差值(%):-10.000~10.000 角差值(ˊ):-600~600.00 误差值(%):-10.000~10.000 -
DSDW6000向量分流大型地网接地电阻测试仪2024-03-21 08:08
产品型号:DSDW6000 阻抗测量范围:0Ω~200Ω 分辨率:0.001Ω 抗工频50Hz 电压:10V 测试电流波形:正弦波 供电电源:AC220V±10%,50Hz -
QJ36B-2A型数字直流电桥(导体电阻材料电阻率测试仪)2024-03-03 15:34
产品型号:QJ36B-2A 恒流档位:1mA、10mA、0.1A、0.5A、1A、5A、10A 测量范围:0.0001μΩ-2.5kΩ 测量精度:1mΩ-2kΩ ±0.05% 温度测量范围:-99-99℃(可扩展) 精度:±0.1℃(-20-50℃ 可修正) -
DSJC-7手持式局部放电检测仪2024-02-17 10:02
产品型号:DSJC-7 测量范围:0dB~60dB 显示:4.3寸RGB液晶屏分辨率800*480 采样精度:12bit SD 卡:标配16G~64G 电池:3.7V/10000mAh 锂电池 -
DS3680系列电极板绝缘电阻测试仪2023-11-10 16:45
产品型号:DS3680 输出电压:5000V 测试阻值:1000GΩ 短路电流:2mA 精度:5% 重量:1.36kg -
DSZL-C表界面张力测定仪/测试仪2023-11-10 16:41
产品型号:DSZL-C 测量范围:0-400mN/m 灵敏度:0.1mN/m 准确度:±0.1mN/m 功率消耗:小于40W 重量:约6千克 -
DSW-2600等电位联结电阻测试仪(毫欧计)2023-11-03 16:41
产品型号:DSW-2600 电阻范围:0-30千欧 测试电流:4A 存储数据:400组 精度:1% 重量:2.7kg
