企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
70 内容数 8.6k 浏览量 2 粉丝
DSW-2600等电位联结电阻测试仪(毫欧计)
型号: DSW-2600
--- 产品参数 ---
  • 电阻范围 0-30千欧
  • 测试电流 4A
  • 存储数据 400组
  • 精度 1%
  • 重量 2.7kg
--- 产品详情 ---
      DSW-2600等电位联结电阻测试仪又名:毫欧计、直流低电阻测试仪等,采用精密四线法测试,准确可靠。是检测建筑物中(避雷带、地梁、构造、保护、楼板筋、水管、散热器、卫生间、门窗、阳台、厨房等对象)的金属构件之间等电位联结质量。
也是变压器绕组直流阻抗的专用仪表,可以测量各种电气设备与地网地极间的连接导体的电阻,也可以测量断路器、开关、插座触点的接触电阻以及各种线圈电阻、分流器电阻、车船飞机的金属铆接电阻、电焊接点的电阻、蓄电池并联连接电阻、配电盘母线及导线接点电阻等。
仪表外壳采用防水保护箱,防撞、防摔、防水(防护等级IP65)坚固耐用,仪表还配有大容量可充电锂电池组,特别适合在户外工地使用。广泛应用于建筑质检站、监理公司、建筑施工单位、防雷公司、电力部门、船舶机车厂等。
仪表还具有告警功能、时钟功能、测试导线长度的功能,先测出一段标准长度的导线电阻,再测试整条导线电阻,然后通过两次测试的电阻计算导线的长度。
等电位联结电阻测试仪
等电位联结电阻测试仪功能
等电位联结电阻测试仪量程
等电位联结电阻测试仪技术指标
为你推荐
  • DSZB-20S 直阻变比综合测试仪2025-03-10 09:54
    产品型号:DSZB-20S 输出电流:20A 测量范围: 50 kΩ 准确度:0.2% 变比测量范围:0.9~10000 充电电压:AC220V
  • DSJY-5三相交流标准源装置2025-03-10 09:48
    产品型号:DSJY-5 调节范围:(0~120)%RG 相位调节范围:0°~359.999° 频率:40Hz~70Hz 功率因数:-1.0~0~+1.0 谐波次数:2-51次
  • DSGK-HCSD高压开关特性综合测试仪2025-03-10 09:44
    产品型号:DSGK-HCSD 不同期测试范围:1ms~99ms 内触发测试范围:1ms~999ms 外触发测试范围:0.01ms~200s 测量范围:30~10KΩ 速度测量范围:0~20m/s
  • DSYF-N无线二次压降及三相电能表检验仪2025-03-10 09:39
    产品型号:DSYF-N 电压测量范围(V):40~120.000 电流测量范围(A):0.005~6 比差值(%):-10.000~10.000 角差值(ˊ):-600~600.00 误差值(%):-10.000~10.000
  • DSDW6000向量分流大型地网接地电阻测试仪2024-03-21 08:08
    产品型号:DSDW6000 阻抗测量范围:0Ω~200Ω 分辨率:0.001Ω 抗工频50Hz 电压:10V 测试电流波形:正弦波 供电电源:AC220V±10%,50Hz
  • QJ36B-2A型数字直流电桥(导体电阻材料电阻率测试仪)2024-03-03 15:34
    产品型号:QJ36B-2A 恒流档位:1mA、10mA、0.1A、0.5A、1A、5A、10A 测量范围:0.0001μΩ-2.5kΩ 测量精度:1mΩ-2kΩ ±0.05% 温度测量范围:-99-99℃(可扩展) 精度:±0.1℃(-20-50℃ 可修正)
  • DSJC-7手持式局部放电检测仪2024-02-17 10:02
    产品型号:DSJC-7 测量范围:0dB~60dB 显示:4.3寸RGB液晶屏分辨率800*480 采样精度:12bit SD 卡:标配16G~64G 电池:3.7V/10000mAh 锂电池
  • DS3680系列电极板绝缘电阻测试仪2023-11-10 16:45
    产品型号:DS3680 输出电压:5000V 测试阻值:1000GΩ 短路电流:2mA 精度:5% 重量:1.36kg
  • DSZL-C表界面张力测定仪/测试仪2023-11-10 16:41
    产品型号:DSZL-C 测量范围:0-400mN/m 灵敏度:0.1mN/m 准确度:±0.1mN/m 功率消耗:小于40W 重量:约6千克
  • DSW-2600等电位联结电阻测试仪(毫欧计)2023-11-03 16:41
    产品型号:DSW-2600 电阻范围:0-30千欧 测试电流:4A 存储数据:400组 精度:1% 重量:2.7kg
