--- 产品参数 ---
- 型号 KP2591A
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
KP2591(A) 是一款基于半桥型 LLC 谐振变换器的谐振型开关电源控制器。芯片集成了高压启动,AC 掉电检测以及 X 电容放电功能,可以满足快速启动和超低待机的要求。KP2591(A) 集成半桥驱动,可直接输出 50% 占空比的互补驱动。芯片内置高精度 VCO 振荡器,最高工作频率达到 350kHz。芯片集成自适应死区控制的功能,确保功率开关管零电压开通 (ZVS),提高了系统效率;同时芯片集成了容性区保护功能以避免桥臂直通和硬开关,提高了系统的可靠性。此外,芯片可通过外部信号控制进入低待机模式,降低了系统的待机损耗。KP2591(A) 集成有完备的保护功能,包括: VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP / UVLO)、VBT 欠压保护 (VBT UVP)、AC 过压及输入欠压保护 (LOVP & HV / BR BOP)、过载保护 (OLP)、谐振腔过流保护(CBC OCP / SOCP)、输出过流保护 (OCP)、容性区保护、SEL 管脚开短路保护,过热保护 (OTP)。
为你推荐
Hi7011智芯 PWM 高辉调光,65536:1 调光比舞台调光2025-02-19 09:19
产品型号:Hi7011 型号:Hi7011 -
Hi7000智芯景观亮化洗墙灯DC-DC驱动芯片2025-02-19 09:08
产品型号:Hi7000 型号:Hi7000 -
TP4333 移动电源1A 同步移动电源方案2025-02-19 09:03
产品型号:TP4333 型号:TP4333 -
TP4336 锂电池电子设备1A同步移动电源 解决方案2025-02-19 08:57
产品型号:TP4336 型号:TP4336 -
EG2126屹晶微600V两路半桥驱动无刷电机驱动器芯片2025-02-19 08:54
产品型号:EG2126 型号:EG2126 -
SY59112A2 / B4 可调光,高效率线性驱动器集成电流纹波去除器2025-01-15 09:21
产品型号:SY59112A2 / B4 型号:SY59112A2 / B4 -
KA7500B是脉冲宽度调制方式开关稳压器控制器电路2025-01-08 10:02
产品型号:KA7500B 型号:KA7500B -
Hi8000 智芯BOOST 恒压控制驱动芯片2025-01-08 09:49
产品型号:Hi8000 型号:Hi8000 -
IP6826 支持 PD 输入成 全集成 15W 无线充电发射 SOC2024-12-06 11:30
产品型号:IP6826 型号:IP6826 -
IP6812集成 Qi 无线接收功能的充电 SoC2024-12-06 11:28
产品型号:IP6812 型号:IP6812
KP1469A必易微大功率PWM 和 0-10V 调光谐振式降压型LED 控制芯片2025-03-29 09:31
BP8708D晶丰明源集成反激式PWM驱动芯片2025-02-27 15:07
MD18624高频栅极驱动器驱动低侧n通道最大控制灵活性的mosfet独立的输入2025-01-06 10:00
KP2182带单点失效保护的高效率准谐振模式恒压恒流原边控制器2024-12-30 10:01
OB2365AMP昂宝反激电流模式PWM控制电源管理IC2024-12-28 16:04
KP1315SPA必易微PWM/0-10V 调光高效率准谐振式原边恒流 LED 控制器2024-12-16 11:11
MK2554茂睿芯CCM模式PFC控制器2024-12-14 15:20
SY58823FAC单级反激和PFC控制器主侧控制LED照明2024-12-06 15:16
IP6525TQ集成多种快充输出协议,内置 MOS 的降压 SOC2024-12-06 11:36
MCZ5211ST新电元LLC 电流谐振控制 IC2024-11-23 10:26
