--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40 ℃~125 ℃
--- 产品详情 ---
LT®1129 / LT1129-3.3 / LT1129-5 是具停机功能的微功率低压差稳压器。这些器件能够在压差电压为 400mV 的条件下 (在最大输出) 提供 700mA 的输出电流。它们专为在电池供电型系统中使用而设计,低静态电流 (在工作期间为 50μA,而在停机模式中则为 16μA) 使其成为一种理想的选择。在压差条件下,静态电流不会上升,这与许多其他的低压差 PNP 稳压器是不同的。 LT1129 / LT1129-3.3 / LT1129-5 的其他特点包括在采用小输出电容器的情况下能正常运作。它们可在输出端上采用仅 3.3μF 的电容器时保持稳定,而大多数老式器件则需要采用 10μF 至 100μF 的输出电容器来实现稳定。另外,输入可以连接至地或一个反向电压,而不会产生从输出端流至输入端的反向电流。这使得 LT1129 / LT1129-3.3 / LT1129-5 非常适合于备用电源场合,在这些场合中,输出被保持于高电平和输入处于地电位或被反向。在这些条件下,从输出引脚流至地的电流将仅为 16μA。这些器件采用 5 引脚 TO-220、5 引脚 DD-Pak 和 3 引脚 SOT-223 封装。
Applications 低电流稳压器 用于电池供电型系统的稳压器 用于开关电源的后置稳压器 5V 至 3.3V 逻辑稳压器
特性
• 400mV 压差电压
• 700mA 输出电流
• 50μA 静态电流
• 无需保护二极管
• 3.8V 至 30V 可调输出范围
• 3.3V 至 5V 固定输出电压
• 压差条件下的受控静态电流
• 具停机功能
• 停机模式中的静态电流为 16μA
• 可稳定于采用 3.3μF 输出电容器
• 反向电池保护
• 无反向输出电流
• 具热限制功能
• 表面贴装型 SOT-223 和 DD-Pak 封装
应用
• 低电流稳压器
• 用于电池供电型系统的稳压器
• 用于开关电源的后置稳压器
• 5V 至 3.3V 逻辑稳压器
为你推荐
HCPL-1930 一款密封型双通道线路接收器光电耦合器2025-01-03 16:14
产品型号:HCPL-1930 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:564 mW -
HCPL-543K 一款密封型极高速逻辑门光电耦合器2025-01-03 16:10
产品型号:HCPL-543K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-090J 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:04
产品型号:HCPL-090J 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-0723 一款高速数字CMOS光电耦合器2025-01-03 16:01
产品型号:HCPL-0723 工作温度:40 ℃ ~ 85 ℃ 数据速率:50.0 Mbps -
HCPL-0600 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-03 15:58
产品型号:HCPL-0600 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW -
HCPL-0661 一款HCMOS兼容型高 CMR 10MBd光电耦合器2025-01-03 15:53
产品型号:HCPL-0661 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps 耗散功率:60 mW -
HCPL-4701 一款极低功耗高增益光电耦合器2025-01-03 15:42
产品型号:HCPL-4701 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:115 mW -
HCPL-623K 一款密封型、低 If、宽 Vcc、逻辑门光电耦合器2025-01-03 15:39
产品型号:HCPL-623K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-0731 一款双通道低输入电流高增益光电耦合器2025-01-03 11:04
产品型号:HCPL-0731 工作温度:0℃ ~ 70℃ 数据速率:100 kbps -
HCPL-2232 一款极高 CMR 宽 Vcc 逻辑门光电耦合器2025-01-03 10:58
产品型号:HCPL-2232 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:294 mW 数据速率:5.00 Mbps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
