--- 产品参数 ---
- 型号 WX-WQX12
--- 产品详情 ---
WX-WQX12型十二要素微气象仪也叫大气污染环境监测仪是山东万象环境科技有限公司针对目前环保形式日益严峻的情况下研发的针对PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3六项污染物参数以及空气温度、空气湿度、风速、风向、大气压力以及光学雨量共计12项参数进行监测的高集成度仪器。功能主要是对空气中的常规污染因子和气象辅助参数进行24小时连续在线的监测,将分析出的数据提供给环保局作为空气质量好坏参考,并辅助环保决策。另外,可选配硫化氢、挥发性有机污染物、日照辐射、噪声等。
WX-WQX12型大气污染环境监测仪可以适用于城市网格化环境监测控、智慧路灯、景区环境监测、工厂或矿场、建筑工地(工地扬尘监测)、城市道路、高速公路、公共场所等涉空气质量监测的场所。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3.PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、温度、湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量十二要素一体式
4.采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5.抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6.高集成度,无移动部件,零磨损
7.免维护,无需现场校准
8.采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9.产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10.可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11.探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
三、技术参数
1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
4.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH),分辨率:0.1%RH;
5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6.PM2.5:0-1000ug/m3(±10%)
7.PM10:0-1000ug/m3(±10%)
8.光学雨量:0-4mm/min(≤±4%)
9.一氧化碳:0-1000ppm(±2PPM)
10.二氧化硫:0-20PPM(±1PPM)
11.二氧化氮:0-20PPM(±1PPM)
12.臭氧:0-20PPM(±1PPM)
13.功率:0.84W
为你推荐
袖珍可穿戴手持气象仪2023-12-05 09:38
产品型号:WX-SQ17 温度:-45-130 湿度:0-100 大气压:30-110 风速:0-40 风向:0-359 -
农业土壤墒情监测设备2023-11-23 14:42
产品型号:WX-GSSQ10 工作温度:-40℃-80℃ 土壤湿度:0~100% 土壤温度:-15℃~35℃ 测点间距:10cm -
农业四情自动监测系统2023-11-23 14:31
产品型号:WX-4QS 土壤湿度:0~100% 土壤温度:-50~+80℃ 大气压力:10~1200hPa 雨 量:≦4mm/min 风 速:0~75m/s -
多要素自动气象监测设备2023-11-23 14:21
产品型号:WX-CQ10 大气压力:300~1100KPa 露点温度:-20~+50℃ 土壤温度:-50~+80℃ 土壤湿度:0~100% 土壤盐分:0-20ms -
雷达水位监测站2023-11-22 15:12
产品型号:WX-LDSW04 供电电压:100mA(工作) 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃ 存储温度:-40℃~60℃ 野外防护等级:IP68 -
自动雨量站2023-11-22 13:21
产品型号:WX-YJ1 测量范围:雨强0~4mm/min 测量精度:±0.2mm 分辨率:0.2mm 上报形式:无线远传 承雨口径:φ200mm -
屏幕款便携气象站2023-11-22 13:17
产品型号:WX-BQX12P 功耗:1.75W 总重量:≤5kg PM2.5:0-1000ug/m3 PM10:0-1000ug/m3 大气压力:300-1100hpa -
GNSS位移监测站系统2023-11-21 13:14
产品型号:WX-WY4G 平均功耗:2.4W 工作环境:-20℃~+60℃ 水平精度:土(2.5+0.5x10-6xD)mm 垂直精度:土(5+0.5x10-6xD)mm -
大气能见度测量仪2023-11-14 13:24
产品型号:WX-NJD 测量范围:0-10000m 测量误差:≤1KM ±2% 分辨率:1m 更新间隔:20s 工作环境温度:-40~60℃ -
金属款气象仪2023-11-13 15:43
产品型号:WX-WQX5S 风速:0~60m/s 风向:0~360° 空气温度:-40-60℃ 空气湿度:0-100%RH 大气压力:300-1100hpa
