--- 产品参数 ---
- 大气压力 300~1100KPa
- 露点温度 -20~+50℃
- 土壤温度 -50~+80℃
- 土壤湿度 0~100%
- 土壤盐分 0-20ms
--- 产品详情 ---
一、产品简介
WX-CQ10小型自动气象站是一款多功能于一体、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
二、产品特点
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3、7寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4、支持modbus485传感器扩展
5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6、三米碳钢支架,两节法兰盘对接
7、可短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
8、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1)采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2)传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3)太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4)数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
5)7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6)部分传感器参数
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
环境温度 |
-40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
光照强度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
大气压力 |
300~1100KPa | 0.1KPa | ±0.3hPa |
露点温度 | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤温度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤湿度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤盐分 | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
风 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
紫外辐射 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照时数 | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
总辐射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光谱范围:300-3000nm |
光合有效辐射 | 400~700nm | 灵 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
为你推荐
袖珍可穿戴手持气象仪2023-12-05 09:38
产品型号:WX-SQ17 温度:-45-130 湿度:0-100 大气压:30-110 风速:0-40 风向:0-359 -
农业土壤墒情监测设备2023-11-23 14:42
产品型号:WX-GSSQ10 工作温度:-40℃-80℃ 土壤湿度:0~100% 土壤温度:-15℃~35℃ 测点间距:10cm -
农业四情自动监测系统2023-11-23 14:31
产品型号:WX-4QS 土壤湿度:0~100% 土壤温度:-50~+80℃ 大气压力:10~1200hPa 雨 量:≦4mm/min 风 速:0~75m/s -
多要素自动气象监测设备2023-11-23 14:21
产品型号:WX-CQ10 大气压力:300~1100KPa 露点温度:-20~+50℃ 土壤温度:-50~+80℃ 土壤湿度:0~100% 土壤盐分:0-20ms -
雷达水位监测站2023-11-22 15:12
产品型号:WX-LDSW04 供电电压:100mA(工作) 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃ 存储温度:-40℃~60℃ 野外防护等级:IP68 -
自动雨量站2023-11-22 13:21
产品型号:WX-YJ1 测量范围:雨强0~4mm/min 测量精度:±0.2mm 分辨率:0.2mm 上报形式:无线远传 承雨口径:φ200mm -
屏幕款便携气象站2023-11-22 13:17
产品型号:WX-BQX12P 功耗:1.75W 总重量:≤5kg PM2.5:0-1000ug/m3 PM10:0-1000ug/m3 大气压力:300-1100hpa -
GNSS位移监测站系统2023-11-21 13:14
产品型号:WX-WY4G 平均功耗:2.4W 工作环境:-20℃~+60℃ 水平精度:土(2.5+0.5x10-6xD)mm 垂直精度:土(5+0.5x10-6xD)mm -
大气能见度测量仪2023-11-14 13:24
产品型号:WX-NJD 测量范围:0-10000m 测量误差:≤1KM ±2% 分辨率:1m 更新间隔:20s 工作环境温度:-40~60℃ -
金属款气象仪2023-11-13 15:43
产品型号:WX-WQX5S 风速:0~60m/s 风向:0~360° 空气温度:-40-60℃ 空气湿度:0-100%RH 大气压力:300-1100hpa
