--- 产品参数 ---
- 温度 -45-130
- 湿度 0-100
- 大气压 30-110
- 风速 0-40
- 风向 0-359
- 光照 0-157286
- 紫外线 0-1242
- 总辐射 0-262144
--- 产品详情 ---
为你推荐
袖珍可穿戴手持气象仪2023-12-05 09:38
产品型号:WX-SQ17 温度:-45-130 湿度:0-100 大气压:30-110 风速:0-40 风向:0-359 -
农业土壤墒情监测设备2023-11-23 14:42
产品型号:WX-GSSQ10 工作温度:-40℃-80℃ 土壤湿度:0~100% 土壤温度:-15℃~35℃ 测点间距:10cm -
农业四情自动监测系统2023-11-23 14:31
产品型号:WX-4QS 土壤湿度:0~100% 土壤温度:-50~+80℃ 大气压力:10~1200hPa 雨 量:≦4mm/min 风 速:0~75m/s -
多要素自动气象监测设备2023-11-23 14:21
产品型号:WX-CQ10 大气压力:300~1100KPa 露点温度:-20~+50℃ 土壤温度:-50~+80℃ 土壤湿度:0~100% 土壤盐分:0-20ms -
雷达水位监测站2023-11-22 15:12
产品型号:WX-LDSW04 供电电压:100mA(工作) 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃ 存储温度:-40℃~60℃ 野外防护等级:IP68 -
自动雨量站2023-11-22 13:21
产品型号:WX-YJ1 测量范围:雨强0~4mm/min 测量精度:±0.2mm 分辨率:0.2mm 上报形式:无线远传 承雨口径:φ200mm -
屏幕款便携气象站2023-11-22 13:17
产品型号:WX-BQX12P 功耗:1.75W 总重量:≤5kg PM2.5:0-1000ug/m3 PM10:0-1000ug/m3 大气压力:300-1100hpa -
GNSS位移监测站系统2023-11-21 13:14
产品型号:WX-WY4G 平均功耗:2.4W 工作环境:-20℃~+60℃ 水平精度:土(2.5+0.5x10-6xD)mm 垂直精度:土(5+0.5x10-6xD)mm -
大气能见度测量仪2023-11-14 13:24
产品型号:WX-NJD 测量范围:0-10000m 测量误差:≤1KM ±2% 分辨率:1m 更新间隔:20s 工作环境温度:-40~60℃ -
金属款气象仪2023-11-13 15:43
产品型号:WX-WQX5S 风速:0~60m/s 风向:0~360° 空气温度:-40-60℃ 空气湿度:0-100%RH 大气压力:300-1100hpa
