--- 产品参数 ---
- 风速 0~60m/s
- 风向 0~360°
- 空气温度 -40-60℃
- 空气湿度 0-100%RH
- 大气压力 300-1100hpa
--- 产品详情 ---
一、产品简介
山东万象环境科技有限公司作为专业研发生产销售微型气象仪的企业,一直致力于微型气象仪和气象环境解决方案推广应用。具有完整的生产链、实力雄厚的技术团队和全面的营销团队,我们研发生产的超声波风速风向仪、五要素微气象仪、六要素微气象仪和小型自动气象站等气象产品,已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等领域,客户遍布全国各地,并取得了良好的社会效益和经济效益。
与传统的微型气象仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
WX-WQX5S型五要素微气象仪创新性地将风速、风向、温度、湿度、大气压力通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(北京气象局校准证书)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(北京气象局校准证书)☆
3、风速、风向、温度、湿度、大气压力五要素一体式☆
4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
8、采用不锈钢材质,强度高、抗氧化、抗腐蚀
9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10、可选配外置无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11、可选配内置加热模块:加热电流1A(DC12V),加热功耗12-15W
12、一体式设计磨损小、使用寿命长、响应速度快
三、技术参数
1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
4、空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH),分辨率:0.1%RH;
5、大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6、功率:0.72W
为你推荐
袖珍可穿戴手持气象仪2023-12-05 09:38
产品型号:WX-SQ17 温度:-45-130 湿度:0-100 大气压:30-110 风速:0-40 风向:0-359 -
农业土壤墒情监测设备2023-11-23 14:42
产品型号:WX-GSSQ10 工作温度:-40℃-80℃ 土壤湿度:0~100% 土壤温度:-15℃~35℃ 测点间距:10cm -
农业四情自动监测系统2023-11-23 14:31
产品型号:WX-4QS 土壤湿度:0~100% 土壤温度:-50~+80℃ 大气压力:10~1200hPa 雨 量:≦4mm/min 风 速:0~75m/s -
多要素自动气象监测设备2023-11-23 14:21
产品型号:WX-CQ10 大气压力:300~1100KPa 露点温度:-20~+50℃ 土壤温度:-50~+80℃ 土壤湿度:0~100% 土壤盐分:0-20ms -
雷达水位监测站2023-11-22 15:12
产品型号:WX-LDSW04 供电电压:100mA(工作) 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃ 存储温度:-40℃~60℃ 野外防护等级:IP68 -
自动雨量站2023-11-22 13:21
产品型号:WX-YJ1 测量范围:雨强0~4mm/min 测量精度:±0.2mm 分辨率:0.2mm 上报形式:无线远传 承雨口径:φ200mm -
屏幕款便携气象站2023-11-22 13:17
产品型号:WX-BQX12P 功耗:1.75W 总重量:≤5kg PM2.5:0-1000ug/m3 PM10:0-1000ug/m3 大气压力:300-1100hpa -
GNSS位移监测站系统2023-11-21 13:14
产品型号:WX-WY4G 平均功耗:2.4W 工作环境:-20℃~+60℃ 水平精度:土(2.5+0.5x10-6xD)mm 垂直精度:土(5+0.5x10-6xD)mm -
大气能见度测量仪2023-11-14 13:24
产品型号:WX-NJD 测量范围:0-10000m 测量误差:≤1KM ±2% 分辨率:1m 更新间隔:20s 工作环境温度:-40~60℃ -
金属款气象仪2023-11-13 15:43
产品型号:WX-WQX5S 风速:0~60m/s 风向:0~360° 空气温度:-40-60℃ 空气湿度:0-100%RH 大气压力:300-1100hpa
