企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
山东天格光电科技有限公司
气象环境监测设备知识科普
15 内容数 3.8k 浏览量 21 粉丝
防爆工业小型气象站
型号: WX-FBQ2
--- 产品参数 ---
  • 风速 0~60m/s
  • 风向 0~360°(±2°)
  • 空气温度 -40℃~85℃
  • 空气湿度 0~100%RH
  • 大气压力 300-1100hpa
--- 产品详情 ---
 WX-FBQ2型防爆气象站是万象环境根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、通讯、显示于一体,通过有线通讯方式直接在防爆屏幕实时显示数据。
  此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等级的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。
  二、 产品特点
  1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
  2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
  3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器
  4、RS232传输到防爆屏幕,内屏幕尺寸1米*0.5米,由9块P10单元板拼接而成
  三、 技术参数
  1)风速:0~60m/s(±0.1m/s);
  2)风向:0~360°(±2°);
  3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃)
  4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH)
  5)大气压力:300-1100hpa(±0.25%)
  6)单机版数据存储:不少于50万条;
  7)功耗:202W
  四、 功能特点
  1、一体化结构设计,安装拆卸简单;
  2、传感器外壳ASA材质,耐腐蚀,抗氧化;
  3、支持定制,可根据用户需求灵活配置监测要素;
  4、PC/LED防爆屏幕多种监测模式,有线传输
  5、五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐;
  6、标准modbus协议,支持多种后台协议对接,为客户提供方便;
  8、低功耗设计,AC220V供电;
  五、上位机软件介绍
  1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
  2、支持串口数据接收、处理、展示
  3、支持json字符串、modbus485等通信方式
  4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
  5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
  6、支持数据后处理功能
  7、支持外置运行javascript脚本
  六、 设备安装
  1、确认现场工况,由本公司设定安装方案
  2、安装简单,无需专业人员操作,远程指导即可安装
  3、使用方无需自配零部件,由本公司精细化配置,设备到场即装即用
为你推荐
  • 袖珍可穿戴手持气象仪2023-12-05 09:38
    产品型号:WX-SQ17 温度:-45-130 湿度:0-100 大气压:30-110 风速:0-40 风向:0-359
  • 农业土壤墒情监测设备2023-11-23 14:42
    产品型号:WX-GSSQ10 工作温度:-40℃-80℃ 土壤湿度:0~100% 土壤温度:-15℃~35℃ 测点间距:10cm
  • 农业四情自动监测系统2023-11-23 14:31
    产品型号:WX-4QS 土壤湿度:0~100% 土壤温度:-50~+80℃ 大气压力:10~1200hPa 雨 量:≦4mm/min 风 速:0~75m/s
  • 多要素自动气象监测设备2023-11-23 14:21
    产品型号:WX-CQ10 大气压力:300~1100KPa 露点温度:-20~+50℃ 土壤温度:-50~+80℃ 土壤湿度:0~100% 土壤盐分:0-20ms
  • 雷达水位监测站2023-11-22 15:12
    产品型号:WX-LDSW04 供电电压:100mA(工作) 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃ 存储温度:-40℃~60℃ 野外防护等级:IP68
  • 自动雨量站2023-11-22 13:21
    产品型号:WX-YJ1 测量范围:雨强0~4mm/min 测量精度:±0.2mm 分辨率:0.2mm 上报形式:无线远传 承雨口径:φ200mm
  • 屏幕款便携气象站2023-11-22 13:17
    产品型号:WX-BQX12P 功耗:1.75W 总重量:≤5kg PM2.5:0-1000ug/m3 PM10:0-1000ug/m3 大气压力:300-1100hpa
  • GNSS位移监测站系统2023-11-21 13:14
    产品型号:WX-WY4G 平均功耗:2.4W 工作环境:-20℃~+60℃ 水平精度:土(2.5+0.5x10-6xD)mm 垂直精度:土(5+0.5x10-6xD)mm
  • 大气能见度测量仪2023-11-14 13:24
    产品型号:WX-NJD 测量范围:0-10000m 测量误差:≤1KM ±2% 分辨率:1m 更新间隔:20s 工作环境温度:-40~60℃
  • 金属款气象仪2023-11-13 15:43
    产品型号:WX-WQX5S 风速:0~60m/s 风向:0~360° 空气温度:-40-60℃ 空气湿度:0-100%RH 大气压力:300-1100hpa
