企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
赛成仪器
包装检测仪器(服务)专业提供商
63 内容数 1.6w 浏览量 1 粉丝
注射针尖穿刺力测试仪
型号: XLW
品牌: (赛成)
--- 产品参数 ---
  • 类型 穿刺力检测仪
  • 发货地 济南
  • 是否定制
--- 产品详情 ---
  注射针尖穿刺力测试仪适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力、抗压等性能测试。
  注射针尖穿刺力测试仪产品特征
  10寸超大触摸屏,人机接口时尚、便捷
  多种试验项目选择,满足绝大多数行业应用
  高精度进口传感器,测力系统精度高,重复性好,传感器超量程保护
  精密滚珠丝杠多轴定位技术,可实现无级调速功能,运动驱动系统平稳且运行精度高
  运动机构限位保护、过载保护、自动回位以及掉电记忆等智能配置,保证用户与仪器本身的安全
  开机自动零点校准,支持手动传感器清零
  气动夹持试样,减少操作时间,操作体验更流畅
  试验曲线实时展示试验过程中力值的变化趋势,可进行试验结果的单次、成组的统计分析
  微型打印机,便条随时打印试验统计结果
  设有标准的USB通信接口
  专门的计算机通信软件,可进行试验的实时显示及数据的分析处理 、数据保存
  符合GMP用户多级权限,测试数据历史记录可查询,数据不可更改,可审计追踪
  注射针尖穿刺力测试仪测试原理
  将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的拉伸、撕裂、变形率等性能指标。
  注射针尖穿刺力测试仪测试标准
  XLW-H 智能电子拉力试验机符合多项国家和国际标准:GB/T 13022、GB/T 8808、GB/T 1040、GB/T 4850、GB/T 7753、GB/T 7754、GB/T 453、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM E4、ASTM D828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130
  注射针尖穿刺力测试仪测试应用
  XLW-H 智能电子拉力试验机拥有丰富的应用,配置了100种以上不同的试样夹具供用户选择,可满足超过1000种材料的测试要求;针对用户材料的不同,还提供定制服务,满足不同用户的测试需求。
  部分应用举例:
  基础应用
  拉伸性能拉伸强度与变形率
  拉断力抗撕裂性能
  热封强度性能90度剥离
  180度剥离
  扩展应用 (需特殊附件或改制)
  模拟皮肤抗穿刺力薄膜穿刺力
  带袋输液袋盖穿刺力软橡胶瓶塞穿刺/拔拉力
  组合盖开启力ZD型瓶盖撕开力
  口服液盖撕开力口服液盖穿刺/拔拉力
  倾斜90度输液袋盖拉拔力带袋输液袋盖拉拔力
  倾斜23度瓶盖拉拔力带瓶瓶盖和胶塞穿刺/拉拔力
  胶带90度剥离力胶订书页撕开力
  90度水性膏药剥离力胶粘物撕开力
  黏附强度测试(软)黏附强度测试(硬)
  软管盖剥开力导管和导管接头脱离力
  化妆刷刷毛拉拔力牙刷刷毛拉拔力
  绳类拉断力果冻杯和酸奶杯开启力
  奶杯杯膜剥离力胶塞拔出力
  瓶膜45度剥离力自封袋袋口拉力
  磁卡磁心剥离力磁卡90度剥离力
  热封膜撕开力保护膜分离力
  离型纸分离力裤型撕裂力
  胶带解卷力塑料瓶抗压力
  20度斜面剥离力135度插销剥离力
  浮辊剥离夹具偏心夹具
  宽试样夹具日式夹具
  英式夹具
  注射针尖穿刺力测试仪技术参数
  量程范围500 N(标配)
  30 N、100 N、1000 N、1500 N(可选)
  精  度优于0.5 级
  分辨率0.0001 N
  位移精度0.5 级
  位移分辨率0.1 mm
  试验速度1 ~ 800 mm/min(无级调速)
  试样宽度50 mm(标配)
  30mm (可选)
  试样夹持气动
  行  程1000 mm
  电  源AC 220 V 50 Hz
  外形尺寸540mm(L) × 450mm(B) × 1560mm(H)
  净  重72 kg
为你推荐
  • 隐形眼镜透氧仪2024-05-06 16:53
    产品型号:S403H 测试腔:3 个 样品尺寸:97 mm × 97 mm 其他尺寸可定制 试样厚度:≤ 3 mm 标准测试面积:50 cm2
  • 口服液瓶壁厚测厚仪2024-04-24 16:54
    产品型号:CHY-G 仪器量程:0 ~ 12.7 mm / 0.5″ 分度值:0.001 mm / 0.00005″ 样品直径 :5 ~ 120 mm (其他尺寸可定制) 样品高度:5 ~ 330 mm (其他尺寸可定制)
  • 集装容器桶抗压强度试验机2024-04-24 16:39
    产品型号:XYD-1000 测量范围:9 kN、20 kN、30 kN、45 kN 力值分辨率:1 N 形变分辨率:0.1 mm 试验速度:5、10、12.7 mm/min
  • 软聚氯乙烯撕裂度仪2024-04-24 16:01
    产品型号:SLY-S1 摆体容量:200gf、400gf、800gf、1600gf、3200g 撕裂力臂:104 ±1mm 撕裂初始角:27.5 ±0.5° 气源压力:0.6 MPa(气源用户自备)
  • 眼药水瓶瓶盖扭矩仪2024-04-24 15:57
    产品型号:NJY-H5 规 格:5 Nm(标配) 20 Nm、40 Nm(可选) 精  度:0.5级 系统分辨率:0.001 Nm 自动旋转速度 :10 r/min(速度可调)
  • 胶订书页撕开力测试仪2024-04-23 10:46
    产品型号:XLW-B 量程范围:200 N(标配) 精  度:0.5 级 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速) 试样宽度:50 mm (标配)
  • 药用铝盖开启力链接力测试仪2024-04-23 10:37
    产品型号:MED-02 负荷范围:500 N(标配) 精  度:0.5 级 分辨率:0.0001 N 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速)
  • 创可贴剥离试验机2024-04-23 10:26
    产品型号:BLD-200H 负荷范围:200 N(标配) 精  度 :0.5 级 分辨率:0.001 N 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速)
  • 倾斜90度输液袋盖拉拔力测试仪2024-04-23 10:22
    产品型号:XLW-H 量程范围:500 N(标配) 精  度:优于0.5 级 分辨率:0.0001 N 位移精度:0.5 级
  • 安瓿瓶微生物侵入密封性测试仪2024-04-22 16:43
    产品型号:LSSD-01S 测试范围:-90kPa ~ 400kPa 分辨率:0.001 kPa 气源压力:手动调节 保压时间:0 ~ 99999 s
  • 详述负压法密封测试仪的检测原理2023-08-31 15:06
    负压密封性试验仪是依据《软包装件密封性试验方法GB/T15171-94》,为基准研发和生产,该仪器能够完成气泡法与色水法两种密封性检验方法的测试。负压的测试工作原理规范中给出了一个明文规定,我们来看一下标准第四部分负压密封性试验工作原理:1.试验装置试验装置应包括以下部分:2.真空室:由透明材料制成的能承受100kPa压力的真空容器和密封盖组成。真空容器用于
    2993浏览量
  • 压力双减法和无损真空衰减法的区别是什么?2023-08-29 14:14
    真空衰减法是一种无损、定量的检验非多孔、刚性或柔性外包装泄漏的方法。压力衰减检测是一种用于检验无孔、刚性或柔性外包装中泄漏的定量测量方法。假如增压气体的让人造成外包装壁或密封材料裂开,那么该检测是损坏性。真空衰减法和压力衰减法从工作原理上来说存在一定不同,我们分别为大家讲解:真空衰减法工作原理:根据真空传感技术,详细测量过程,将leak-S微泄漏密封测试仪主
    676浏览量
  • 塑料薄膜测厚仪的适用范围2023-08-23 13:53
    对于某些原材料来讲,测厚是检验原材料特性的基本方式。检测的目标通常是对厚度有很高的标准的原材料,比如塑料薄膜、塑料制品、橡胶、纸、纺织产品、金属箔片(铝箔、铜箔、锡箔等)、家具板材等。精准测量厚度的意义也渐渐由操控外观质量发展成了确保原材料不断完善加工制作关键方式。所以,以降低成本、提升工业生产高效率为目标,原材料厚度的精准测量得到了各行业的高度关注。塑料薄
    1376浏览量
  • 落镖冲击试验仪的检测原理2023-08-22 17:10
    落镖冲击试验仪操作十分简单。适用于塑料薄膜、薄片、复合膜、金属箔片等材料抗摆锤冲击性能的精确测定。 适用于厚度小于1mm的塑料薄膜或薄片在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%塑料薄膜或薄片试样破损时的冲击质量和能量。BMC-H选用全智能检测方式,快速计算抗冲击强度值,广泛用于质量检测中心、包装生产行业。
    1149浏览量
  • 纸张抗张强度检测仪的检验流程2023-08-16 15:27
    检验纸张的抗张强度是电子设备、各种家具产品设计和材料选型的重要技术参数之一。纸张在制作这类产品过程中需要用以制作说明书、外包装、防护材料等等,但这些用处都要纸张具有一定的强度才能确保产品运输中不会有毁坏、受损等现象。所以检验纸张抗张强度是一个很重要的质量标准,能够分析评估纸张质量以及稳定性能,为生产制造高质量的产品提供坚实保障。BLD-CH卧式抗张强度试验机
  • 标准注射器刚性测试仪器2023-08-03 10:38
     赛成仪器依据GB/T18457-2015执行标准设计了注射器刚性检测仪,利用定做工装夹具,将样品稳定后展开一个刚性检验,可以通过触摸显示屏点标注的数据图,观察能力值的变化,机载打印机,可直接打印试验数据。
    1098浏览量
  • ISO 80369标准鲁尔接头检测哪些项目2023-08-03 10:16
    IS0594-1&2鲁尔接头分离和旋松扭矩测试:鲁尔圆锥连接头是用于制作医疗健康和检测仪器设备,主要包括皮下注射器尖端,导管和输注装置部分之间的无泄漏连接的管理标准体系。
    2149浏览量
  • 鲁尔圆锥接头多功能测试仪的试验过程2023-08-02 10:01
      根据ISO80369-1标准轴向转动鲁尔圆锥接头检测:ISO803691尝试保证鲁尔连接头用作不一样医疗材料以及不同几何结构是不支持的,而且无法被意外接入。
    951浏览量
  • 无损检测药品密封性能的真空衰减法检漏仪2023-08-02 09:23
    真空衰减法是一种无损、定量分析检验非多孔结构、刚度或软性外包装泄露的方式。具备多孔结构成分外包装,比如具备多孔结构盖原材料的拖盘,还可以通过掩蔽部多孔结构外包装成分真空泵衰减来检测。
    141浏览量
